Cześć, ma ktoś bądź są dostępne w sieci jakieś schematy elektryczne do corsy B?
Za niedługo będę dokładał centralny zamek i muszę odszukać jeszcze przewody od kierunkowskazów i może klaksona.
Strasznie mam jakoś dużo kabli pod deską po stronie kierowcy przy lewej nodze tam za plastikiem.
Ułatwiło by mi to pracę
Schematy elektryczne
- dayer41
- Imię: Dominik
Re: Schematy elektryczne
Schematy do Corsy B/Tigry '99:
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... -Tigra.pdf
- Za ten post autor dayer41 otrzymał podziękowanie:
- PatrykGTi_wch (26 mar 2025, o 17:15)
- Ocena: 100%
- seba
- Użytkownik Premium
- Imię: Sebastian
Ja fabryczny central mam od strony pasażera
- jacek.wilczek
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
bo fabrycznie On tam był, co nie zmienia faktu że z lewej strony jest "od groma" okablowania
Jacek
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Centralka założona, z powodzeniem.
Mam jeszcze jedno pytanko z dziedziny elektryki może ktoś będzie wiedział.
Pytanie odnośnie czujnika ABS czy sam czujnik wystarczy do odczytu predkości i przekazania jego impulsów do np. licznika czy ecu? Czy trzeba mieć wraz z czujnikiem cały ten moduł abs?
Posiadam już półoś z koronką abs
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
