Honda Civic EG5 B18C6 Turbo
- -=kLaRi=-
Re: Spalanie EVO i kto kogo kocha-wydzielony z: była Barina,...
Wygląda to zacnie Panie! szacun!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- STELMI
przenieś tylko masę w inne miejscelub daj dłuższy kabel, żeby nad stożkiem nie była i zrób porządek z kablami WM, bo też jakoś tak rozje... są tam. Fajny DP
- seboss
- Imię: Sebastian
nice Panie, no to jestem ciekaw jak to zapie.......
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
kabel zniknie, masy beda rozprowadzone na silnik prosto z akumulatora, a nie po budzie. kable wn poukladane sa tam gdzie powinny byc.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
taki tam pikczur z dzisiaj. jeszcze kupa roboty, ale wedlug mnie juz wyglada jak milion dolarow
- cwirus88
:0 markos wygląda mega!
ile kucy będziesz dmuchać altugeder ?
Wylyź.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
strone wczesniej Dynia pisze:ile to wypluje na hamowni?
w jakie wartości celujesz?:)
!markos pisze:350, moze ciut wiecej. nie chce przeginac, blok przyjmie tylko 400-430 koni.
- Gesio_CB
- Imię: Grzegorz
Jak dobrze widze to na szpilkach z kolektora wydechowego nie ma nakrętek ? Przenajmniej na ostatnim garze...
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
dokladniej rzecz biorac, to kolektor wisi na JEDNEJ nakretce
ale wiesz.. nie ma tez reszty wydechu, dp konczy sie 20cm za kolankiem, sprezarka nie ma podlaczonego oleju i wody, nie ma reszty orurowania, nie ma intercoolera, nie ma nic.. pewnie dlatego, ze to przymiarka, zeby sprawdzic jak sie miesci, czy cos trzeba ciac, gdzie wlozyc wastegate, zeby nie kolidowal z buda i zeby fajnie wygladal itd
ptaku
- Imię: Tomek
Kumpel ma Del Sola Z takim silnikiem ponoć 450 Kucy na 400 m zrobił 12.66 jak jeszcze nie miał wyczutego auta i powiem tylko tyle mega zaperdalaczkowiertarka
Do ile będziesz się kręcił obrotów ??
ptaku
- Imię: Tomek
Kumpel swoje c6 kreci do 10 tyś ale ma zakuty silnik
ptaku
- Imię: Tomek
dobrze wszystko wiedzący powiem mu z tego co mi wiadomo to ma zmieniony limiter
i wcale nie czuć spadku mocy na końcu obrotów
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
o jaki samochod chodzi? bo nie kojarze takiego mocnego delsola. jakies foto?
ptaku
- Imię: Tomek
A czy takie projekty zawsze muszą powstawać w mieście ?? kolega jest z Żor
projekt opisywał swego czasu na "CRX info"
- Cougar
- Imię: Krzychu
Zjawiskowo jest pod maską można rzec. Teraz trzeba bedzie brac nadgodziny w robocie zeby na wache zarobic
c16xe was BIG BUMed...
- STELMI
możesz ją pokazać od spodu? Od strony komory silnika
- Marcin99
Zastanawiam się jak to jest wytrzymałe? Wytrzyma uderzenia kamyków spod kół innych samochodów?
Wygląda bardzo ładnie i będzie się komponować z lakierem na samochodzie.
mpk ma slaba klime? podobny troche do mojego sterego bmx'a.
czy na tym sie wygodnie jezdzi skoro to chyba mala rama i ogolnie maly rower??
- bix
- Imię: Bartek
- Model auta: Grande Punto
- Silnik: 1.2
Ładny rower i slicki
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
Był: Rover 416
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
to zajebiscie wielki rower.. jest jakies ~25cm dluzszy od wszystkiego co ma 2 kola i nazywa sie rowerem, co mozna spotkac na ulicy.. nigdy nie mialem wygodniejszego sprzetu, nie bez powodu nazywa sie to cruiserem. aha - poza mostkiem i lancuchem nie ma NIC wspolnego z bmx'em!
mza ma zajebista klime. pod warunkiem, ze ja wlacza i pod warunkiem, ze trafisz na autobus, ktory ma klime
- seboss
- Imię: Sebastian
maseczka będzie super komponowała się z budą
hm.... rower .......rzecz gustu, zależy kto co lubi
