c16xe głowica
adam gsi
c16xe głowica
Witam mam pytanie, czy głowica z silnika x16xe podejdzie mi do c16xe ewentualnie z jakiego innego silnika można by podebrac, może juz ktoś coś takiego kombinował ? z góry dzieki za odp pozdrawiam
Re: c16xe głowica
a czemu chcesz zmieniac głowice od c16xe ? W Manual&FAQ znajdziesz temat o Wielkości kanałów dolotowych i wydechowych co powinno pomóc
Przy zastosowaniu glowicy od x16xe bedziesz musiał zaślepić egr bo c16xe go nie ma wiecej info w temacie o Różnicach pomiedzy c16xe a x16xe
adam gsi
Re: c16xe głowica
Witam coś w głowicy dostaje takiego rezonansu coś jak by jakas blacha na tłumiku brzeczała,ten dziwek wydobywa sie z pod pokrywy zaworów,wiec stawiał bym na luz na panewkach wałków rozrządu albo szklanki. Może ktoś na forum miał taki problem ,lub ma jeszcze jakiś pomysł co to może byc?.Dodam że to brzeczenie jest tak miedzy 2000obr a 4000obr. Rozglądałem sie za głowicą z c16xe ale nigdzie tego nie ma ,a z x16xe kilka sztuk na allegro znalazłem.Dzieki -=m&m=- za podpowiedzi pozdrawiam
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Re: c16xe głowica
przykladales juz stetoskop po kolei do wszystkiego? to przyloz zanim zaczniesz wymyslac, ze to z glowicy brzeczy. w glowicy nie ma co brzeczec.
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: c16xe głowica
to jeśli twoje diagnozy są na podstawie ,,wydaje mi sie"
niema się co zastanawiać tylko zrywać głowice zobaczyć czy nie poluzowała się ta blacha (plastik) przy pokrywie zaworów(nie wiem jak to dokładnie się zwie)
obadać każdy popychacz, i wtedy dawać konkretne diagnozy... na ,,ucho" bez zdjęcia głowicy (lub samej pokrywy zaworów) nie powie Ci co tam ,,siedzi" najlepszy mechanik.
adam gsi
Re: c16xe głowica
Witam, RotkiV głowice zwalałem bo strzelił mi pasek zaraz jak tylko kupiłem corse i musiałem wymienic wszyskie zawory.Popychacze sprawdzałem nie widac zeby miały luz, wałki też wyglądają ok . !markos sprawidziłem dzis w pracy stetoskopem i ewidetnie słychac ten dziwiek z pod pokrywy zaworów mniej wiecej na środku wałka wydechowego .Oblukałem nawet tą osłone od środka pokrywy zaworów od odmy i też jest sztywna.ja stawiał bym na wyrobione panewki na wałku.tylko to raczej bardzo żadko sie wyrabia,tak mi sie wydaje?.
- frycu1110
Re: c16xe głowica
witam ma ten sam problem, metaliczny dzwiek jakby jakas niedokrencona blacha z pod pokrywy zaworów w granicach 2000-3500. cisnienie oleju ok sprawdziłem tam wszystko nawed rozrzad czy oby napinacz nie popuscił.dokrencone wszystko.Słychac to tak jak by cos w kolektorze ssacym czy dał se ktos z tym rade prosze o pomoc, przed sciągnieciem głowicy bo jeszcze tego nie zrobiłem.....
adam gsi
Re: c16xe głowica
witam to zdjecie głowicy raczej nic ci nie da,ja u siebie głowice wymieniłem kompletną ,nowe zawory popychacze,wałki i pokrywe zaworów .i jest to samo przy 3tś obrotów jak by jakaś blacha sie obijała w głowicy.jak by udało ci sie dojść co to jest napisz na forum bede wdzieczny ,pozdrawiam
- frycu1110
Re: c16xe głowica
no to mamy juz 2-ie corsy z tym samym problemem jezeli naprawa głowicy nic nie dała to bedzie jakis osprzęt silnika a cisnienie oleju sprawdzałes? moze są luzy na panewkach korbowodowych i przenosi to na góre,u mnie słychac troche dół...ciekawe. jak dojde dam znac,zaczne od osprzentu,albo wogóle jak ktos miał taki przypadek i z nim wygrał niech napisze pozdrawiam piotr
- chuckyhc
- Imię: Chucky
Re: c16xe głowica
ja tam stawiałbym na blachę w pokrywie zaworów
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
- frycu1110
Re: c16xe głowica
kolego chuckyhc a miałes taki przypadek bo zeby wyciągnąc pokrywe trzeba demontowac kolektor dolotowy,a to troche zabawy.obecnie sciągłem pasek pk. i nie pomogło czyli to nic z osprzentem typu alternator pompa wpomagania . pozd.piotr
-- 5 gru 2009, o 22:15 --
ps mam pokrywe z vectry 2.0 16v jest podobna i juz ide spradzic czy jest taka opcja zeby tam cos mogło sie polyznic ,dam znac
- chuckyhc
- Imię: Chucky
Re: c16xe głowica
mnie osobiście to nie stukało na silniku, ale czyszcząc tą pokrywę, niechcący przestawiłem tą blachę, no i dopóki jej poprawnie nie "wcisnąłem" wydawała metaliczny brzdęk po lekkim uderzeniu w pokrywę. i żeby nie było, to są tylko moje przypuszczenia, musiałbym to na żywca słyszeć, ażeby coś więcej stwierdzić. pozdrawiam i czekam na jakieś wieści o problemie, a raczej jego rozwiązaniu
- frycu1110
Re: c16xe głowica
witam jednak pokrywa zaworów to nie to.rozebrałem sprawdziłem doklepałem zgrzewy w srotku pokrywy i nic,,dalej brzeczy.stawiam na to ze albo tz.popychacze,albo prowadnice zaworów.jest luz i zawory kepią,tylko dziwne ze tylko w granicach 1500-3000.jeszcze jedno pytanie sierowane do kolegi adam gsi .czy planowałes główice jak tak to ile ?i czy stosowałes uszczelke głowicy nadwymiar czy standart.i jesze jedno zauwazyłem ze rozbierając rozrzad jedno z kół wałków ma lekki luz a dokładnie tam gdzie jest wypustka w kole wałka (zaworów ssących) wypustka jes jakby lekko starta z jednej strony ,to samo na wałku rowek tesz jes nieco szerszy niz przy zaworach wydechowych ,przy nie dokreconym kole srubą pracuje na lewo i prawo tak ok 2stopnie dodam ze ustawiłem koło i skreciłem mocno srubą,lecz nadal cos zezi nie wiem juz naprawde sam co pozdrawiam piotr
-- 8 gru 2009, o 22:46 --
przepraszam za błedy.
adam gsi
Re: c16xe głowica
głowica jak pametam była splanowana 0,15 , wiecej nie było potrzeby,uszczelka poszła standard.po remoncie głowicy zrobiłem juz 20000 km i nic sie nie dzieje .wiec tłumacze sobie że poprostu ten typ tak ma.Pozdrawiam
