Wzrost spalania, klekot z silnika i zapach benzyny...
kr3t
Post autor: kr3t »
Problem zaczął się jakieś 2 miesiące temu od dieselowatego klekotu spod maski. Znajomy twierdzi, że to kwestia ustawienia zaworów. Olałem to bo poza samym dźwiękiem nie było żadnych innych "ale". Od niedawna zauważyłem wzrost spalania. Przed miesiącem licząc spalanie po wyjeżdżeniu pełnego baku wynik pokazywał ok 7,2 l /100km przy nieekonomicznej jezdzie :-D Dzisiaj potwierdził się wynik z poprzedniego tankowania który równy był 8,9l/100km :zakrecony:
Dodatkowo po odpaleniu silnika dość mocno czuć zapach niespalonej benzyny (nie zauważyłem żadnych wycieków).
Uprzedzając pytania: check engine się NIE świeci. Obrotomierz NIE szaleje. Spadku mocy/kultury jazdy także nie zauważyłem :P
Przychodzi Wam coś do głowy ? Może ktoś już miał podobny problem?
Imię: Ania
Re: [CB] Wzrost spalania, klekot z silnika i zapach benzyny...
Post autor: przyciaga »
Ach zaszaleję i spróbuję Ci cos podpowiedzieć. Spalanie w okresie jesienno - zimowym zawsze wzrasta. Moja tez latem pali ok 7,2l na 100 km a zimą już potrzebuje 8,5l na 100 i tez mam ciężką nogę :D Tyle że u Ciebie troszke nawet przekroczyło mój wynik.
Moim zdaniem to moze być walnięta sonda lambda tym bardziej ze czujesz zapach niespalonej benzyny. Jakas zła mieszanka powstaje. Mogę sie jednak mylić bo jestem "babą" :-D
Pamiętaj, wymień świece.
kr3t
Post autor: kr3t »
E tam co z tego, że "babą" ? :P
Mogę się założyć, że na motoryzacji, a chociażby na Corsach znasz się o niebo lepiej ode mnie :P
Co do spalania to zauważ jeszcze, że mam trochę mniejszą motorownie od Ciebie więc paliwożerność tym bardziej jest dziwaczna :(
Możliwa jest w ogóle usterka lambdy jeśli nie świeci się check ?
Imię: Ania
kr3t pisze:Co do spalania to zauważ jeszcze, że mam trochę mniejszą motorownie od Ciebie więc paliwożerność tym bardziej jest dziwaczna :(
Kiedyś rozmawiałam z corsarzem, który wtedy jeździł jeszcze corsa z litrowym silnikiem i miał takie samo spalanie jak ja... taka widać przypadłość eco teków :D także tym nie ma się co sugerować.
kr3t pisze:Możliwa jest w ogóle usterka lambdy jeśli nie świeci się check ?
wrzuć w szukajkę hasło sonda lambda i poczytaj, ale moim zdaniem jest jak najbardziej mozliwa usterka bez świecącej kontrolki.
kr3t pisze:E tam co z tego, że "babą" ? :P
Czytam forum codziennie od półtorej roku, zawsze coś tam w głowie zostanie, ale nie gwarantuję że to co teraz pisze jest słuszne.
kr3t
Post autor: kr3t »
Dzięki bardzo za zainteresowanie i radę :)
Jutro postaram się gdzieś podjechać na jakąś diagnozę.
Zauważyłem, że sama lambda nie kosztuje kokosów. Jak będzie z montażem? Dam rade ogarnąć to samemu ? :zakrecony:
kkuba45
Post autor: kkuba45 »
Ja dodam coś o sondzie - należy wystrzegać się tanich zamienników, bowiem nie zawsze działają poprawnie. Lepiej kupić markowy produkt i mieć spokojniejszy sen.
Imię: Ania
kkuba45 pisze:Ja dodam coś o sondzie - należy wystrzegać się tanich zamienników
Dokładnie. W każdym przypadku keidy pojawia się pytanie o sondę przestrzegamy zeby nie kupowac zamienników tylko produkt oryginalny bo potem sa problemy. Mam nadzieje ze po wymianie będzie ok.
kr3t
Post autor: kr3t »
kkuba45 pisał mi coś jeszcze o popychaczach. Trochę poczytałem i wychodzi na to, że stukot powinien dochodzić z okolic pokrywy silnika. U mnie zaś dochodzi wyraznie z okolic bliższych przepustnicy :lol: zgłupiałem już... Do mechanika jestem umówiony na oględziny i ewentualną naprawę na sobotę.
