Check Engine CB GSi
dragon
Check Engine CB GSi
Post autor: dragon »
Witam
Mam problem z moją Gsi, po odpaleniu auta wszystko ładnie pięknie dopóki nie dostanie full obciążenia. Przy łągodnej jeździe wszystko jest ok ale na pełnym bucie wyskakuje check engine, pewnie ma to związek z tym że musiałem ostatnio jechać w taką ulewe że fale mi maske przykrywały i w końcu zgasł silnik, odpaliłem i wszystko było ok. Następnego dnia po rozgrzaniu silnika wyskoczyłem na trasę dostała gaz w podłoge i wyskoczyło check engine :/ Co mogło paść ? A przy okazji teraz ślicznie dymi na biało :/
Re: Check Engine CB GSi
amjck
Post autor: amjck »
Mam identyczny problem. Pojawił się on gdy dałem koledze do wyregulowania przepustnicę (nie była dostępna nowa i trzeba było rekultywować :)). Przy płynnej jeździe OK, przy nagłym naciśnięciu gazu lekko dławi i pojawia się check engine. Czy ktoś zna przyczynę lub rozwiązanie problemu?
Opel Corsa B 1.6 GSI 1997r.
jesli check zapala sie tylko przy w pelni otwartej przepustnicy to ze byc zle ustawiony tps, ale to w Twoim przypadku nie powinno miec miejsca. sprawdz bledy i sie byc moz eokaze co jest przyczyna.
amjck
Post autor: amjck »
W ostatniej wizycie w serwisie wymieniałem sobie wszystkie lampy i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie Corsy na komputerze - mechanik stwierdził, że komputer nie pokazał żadnego błędu. Po wyruszeniu w drogę do domu po 50metrach (a po rozłące z corsiną lubię pocisnąć) pokazał się na chwile check engine. MA SA KRA!
Wyczytałem ostatnio, że jest opcja, że pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia i w momencie gdy chcemy pocisnąć (np. szybko zbierając się z krzyżowania) zaświeca się ów check engine.
Co Wy na to. Zapytałem ile wzięliby za wymianę przepustnicy - odpowiedź, 150 - 200zł - nieco sporo w momencie gdy mam mieć ten sam problem po założeniu drugiej przepustnicy którą kupiłem na allegro.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Takie objawy dawał u mnie brudny nie domykający się egr. Ale najlepiej byłoby błedy odczytać.
