felgi, najwieksze mozliwe do CB
- blood1989
- Imię: Mateusz
Mam pytanko czy te felgi z tej aukcji http://www.allegro.pl/item940675397_now ... oyota.html będą pasowaly bez żadnego problemu do corsy b z oponami 165 65 14 na seryjnym zawieszeniu. I na gwincie który będzie założony na lato
- marcel
Re: pytanie o felgi
pasowac moze i beda ale sa za szerokie do tych opon jakie podales
cos dla ulatwienia:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
cos dla ulatwienia:
Corsa B '99 1.0 12V - 2.0 16V-done
Astra F GSI '92 2.0 16V - in progres
Vectra C '02 2.2 DTI
Vectra C '07 1.9 GTS
- marcel
Re: pytanie o felgi
felga jest ok ale opona jest troce za waska.. . zalozyc sie da ale bedzie troche podobnie wygladala jak na zdjeciu (oczywiscie tam jest jakies ekstremum)
Tabela ktora wstawilem przedstawia jakie opony powinienes zalozyc na 6 calowa felge.
- zalecana to 195mm szerokosci (profil dobierzesz na kalkulatorze do ktorego wstawilem ci linka zeby zachowac podobna srednice kola)
- dopuszszczalna - od 175mm do 225mm
poroponuje zaczac od lektury na jakims portalu z oponami co oznaczacz "4x100" "ET37" i jak czytac oznaczenia z opony to ulatwi ci sprawe
PS to tak jak zalozyc za ciasne buty ... zalozyc sie da ale juz chodzic gorzej
zreszta jak to bedzie wygladalo nie mowiac juz ze poobcierasz stajac np przy samym krawezniku
- blood1989
- Imię: Mateusz
Re: pytanie o felgi
aha czyli lipa odpuszcze sobie te felgi bede musial szukac cos na 5 cali max 5,5 cala i bedzie wszysko normalnie wygladalo i bedzie ok bo stalowe mam et 39 5.5 cala dobrze rozumie ?
bardzo dziekuje za odpowiedz dobrze ze sie zapytalem i sie wstrzymalem z kupnem
- marcel
Re: pytanie o felgi
Co prawda orginalne ET w corsie taka jak masz jest 49 ale ja mam w swojej felgi 6 x 15 cala z oponami 185/55 R15 ET38 i nic nie obciera choc jest na styk
wiec jesli bedzie 5 lub 5,5 cala szerokosci z opona 165 to bedzie ok. Pozdrawiam
- rQs
- Imię: Bartek
Re: pytanie o felgi
Nie mogę się do końca zgodzić z Tobą Marcel...marcel pisze:felga jest ok ale opona jest troce za waska.. . zalozyc sie da ale bedzie troche podobnie wygladala jak na zdjeciu (oczywiscie tam jest jakies ekstremum)
Patrząc pod kątem matematycznym, to jeżeli felga ma
6 cali - 6 * 2,54 = 15,24cm
jego opona która chce założyć 165mm szerokości czyli, 16,5cm
I gdzie tutaj można mówić o jakimkolwiek "naciągu", który przedstawiłeś na zdjęciu?
Sam posiadam felgi 15stki 6,5 calowe szer i cały tamten sezon przejeździłem na oponach 175/55, i nie odczułem żadnych niedogodności o których pisałeś...
Parę tygodni temu założyłem nawet opony 175/50 i wygląda to tak
A jakiś czas temu przymierzaliśmy nawet oponę 175/55 na felgę 7 calową, i też zrobił się tutaj tylko leciutki naciąg.
Podsumowując, uważam, że tamte felgi z tamtymi oponami będą jak najbardziej pasować...
A jeżeli chodzi o zawieszenie, to na seryjnym nie powinno obcierać, a jeżeli blood1989 planujesz zakładać gwint, to na pewno do jakieś wysokości dasz radę auto opuścić, i wydaje mi się, że spokojnie da radę jeździć nawet z -40mm/-50mm - ale to już wszystko trzeba praktycznie sprawdzić.
Mam nadzieję, że troszkę wyjaśniłem, gdybym się gdzieś pomylił proszę o sprostowanie,
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- Fortuna
Re: pytanie o felgi
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- naked
- Imię: Łukasz
Re: pytanie o felgi
jak dla mnie sa to 17'' a nie 18 gdzies widzialem taki projekt na zagramicznym forum...
Jaak widac mieści się
EDIT:
Fahrwerk:
KAW 60/40 (vorderachse verstärkt)
Kompletter federweg vorhanden
Felgen:
Zafira A OPC 7,5x17 et 47
Reifen:
Hankook Ventus S1 EVO XL 195/40 ZR17 81W
Spurverbreiterung:
VA: SCC 5mm pro seite
HA: 12mm Verbreiterung durch Corsa C Bremse pro seite
Pozdro
EDIT:
Fahrwerk:
Felgen:
Reifen:
Spurverbreiterung:
Pozdro
- marcel
Re: pytanie o felgi
Oczywiscie zalezy tez to od opony ale jak widac moznarQs pisze:Nie mogę się do końca zgodzić z Tobą Marcel...
W Vectrze mam orginalne felgi 6,5 cala a opony w jednej 205 a w drugiej 215 .. czyli cos w tym musi byc ... chyba ze to ma byc jeden z elementow tjuningu
PS napisalem ze na zdjeciu jest jakies "ekstremum".
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: pytanie o felgi
na tych zdjeciach malo widac. wiem jak wygladaja u mnie 16 i czasem mam wrazenie ze sa za duzo i auto wyglada jak traktor,a co dopiero 17. opona musi byc nalesnik. a poza tym auto wisi dosc wysoko mimo pewnie calkiem konkretnej gleby. bez dobrej rzezby w nadkolach przednich i tylnich tez sie nie obylo. wiec dla mnie to przerost formy. a w dodatku jakiego mula auto lapie a tych kolkach. 10KM mniej
- naked
- Imię: Łukasz
Re: pytanie o felgi
jezeli juz tak sie rozwodzimy o tych 17 to...
tak tez mozna... ale czy jest sens to juz kwestia gustu
Ja tak samo jak Porszak uwazam ze 16'' przy niskim zawiasie to juz max co jeszcze jakos normalnie wyglada i sie łdanie komponuje z reszta jak by nie było małego nadwozia corsy...
tak jak juz wspomniałem kwestia gustu
- Bear_
- Imię: Arek
Re: pytanie o felgi
A ja mam pytanie. Inne jak o felgi
bo ja tam Jezdze na 14x9 i jest dobre
ale odnośnie pytania. Z forum corsa-tigra ta granatowa corsa na tych 17. Co to za zderzak z tylu brzydko mówiąc to kurew!@? mi sie podoba...
