przepustnica x14xe
Smalcyk
przepustnica x14xe
Post autor: Smalcyk »
czy po wyczyszczeniu nagaru przy motylku jak widać pod światło szczeliny to obroty będą się zwiększać ?pacjent to tigra kolega wyczyścił przepustnice i trzyma obr. w zakresie ok 3 tyś. i nie chce zejść poniżej wymienił przy tym krokowca na nowego
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
koza149
Re: przepustnica x14xe
Post autor: koza149 »
niech lepiej dobrze sprawdzi tego krokowca...
Smalcyk
jak krokowiec jest nowy
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Przepustnica powinna być w miarę szczelna. Może motylek odwrotnie założony.
Smalcyk
motylek nie był ruszany
Smalcyk pisze:jak krokowiec jest nowy
to, że jest nowy nie oznacza że jest sprawny, jeśli na starym nie było takich objawów to niech podmieni i sprawa bedzie jasna :oko:
Smalcyk
na starym obroty falowały i się też blokowały ale nie przy 2.5tyś. -3tyś. tylko przy 1.5tyś. obr.
to może lewe powietrze gdzieś łapie na dolocie :)5 błedy zczytane ?
