przepustnica x14xe
Smalcyk
przepustnica x14xe
czy po wyczyszczeniu nagaru przy motylku jak widać pod światło szczeliny to obroty będą się zwiększać ?pacjent to tigra kolega wyczyścił przepustnice i trzyma obr. w zakresie ok 3 tyś. i nie chce zejść poniżej wymienił przy tym krokowca na nowego
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
Smalcyk
Re: przepustnica x14xe
jak krokowiec jest nowy
Przepustnica powinna być w miarę szczelna. Może motylek odwrotnie założony.
Smalcyk
motylek nie był ruszany
to, że jest nowy nie oznacza że jest sprawny, jeśli na starym nie było takich objawów to niech podmieni i sprawa bedzie jasnaSmalcyk pisze:jak krokowiec jest nowy
Smalcyk
na starym obroty falowały i się też blokowały ale nie przy 2.5tyś. -3tyś. tylko przy 1.5tyś. obr.
to może lewe powietrze gdzieś łapie na dolocie
błedy zczytane ?
