Woda w kabinie po deszczu
Re: ratunku
- Cougar
- Imię: Krzychu
Re: ratunku
markos kufffaaaaaaa
leza i nie moga sie podniesc
PS... ktos moze wkleic print screena do dzialu hehehehe
c16xe was BIG BUMed...
- Fortuna
Re: ratunku
pany.... ja mam ten sam problem.....
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- gtszudi
Re: ratunku
moze nagrzewnica nieszczelna , albo oslona linki gazu / predkosciomierza wyszla ze sciany grodziowej i jakos tam sie leje , ale tak jak pisza wczesniej odplywy sprawdz.
- Cougar
- Imię: Krzychu
Re: ratunku
jak nagrzewnica nie szczelna to woda ktora sie gromadzi po jednej albo po drugiej stronie będzie słodka (wiem że to fe ale wezcie chociaz dotknijcie i sporobojcie polizac
) plyny chlodnicze sa na bazie glikolu a ten jest baaardzo słodki tak że w razie czego macie problem rozwiązany. mnie leciala woda z laczen nadkola bo po prostu byly przegnite moze tez sie lac z podszybia tam gdzie wchodzi wiazka lub są kanały od aku....tam też miałem przegnite
- KO$TEK
Re: Woda w kabinie po deszczu
jest tez opcja, ze zsunela sie uszczelka z szyby i sie tamtedy leje, taki przypadek byl u mnie
dzięki za podpowiedzi,ktoś mi poradził by zmienić uszczelki pod plastikiem na podszybiu-to tam gdzie sa 2 śruby plastikowe na razie ok !
- marmi
Opcji macie sporo z woda w kabinie....
przecieka szyba, puścił klej
uszczelka drzwi może być rąbnięta gdzieś
rdza na podszybiu na wylot i kapie
linka maski przez przejscie w grodzi może podciekać...
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Sorry za odkop, nie sadzilem, ze tu napisze, ale juz mnie trafia jak wsiadam do sluzbowego Combo i deszczowka zalewa mi nogi.. Wylewa sie znad plastiku nad stopami kierowcy. Duuuuuuzo tego. Strona pasazera sucha.
Temat dotyczyl co prawda innego samochodu, ale moze sa jakies znane problemy tego typu w Combo C? Wszystko bylo OK i ktoregos dnia po deszczu po prostu zaczelo sie przelewac.
- Hayabusa
- Imię: Maciek
Prawdopodobnie masz zatkane kanały odpływowe w podszybiu.
W mojej corsie c to pomogło.
- przyciaga
- Imię: Ania
U mnie dzieję się tak bo mam nieszczelną uszczelkę szyby przedniej, którą naruszyłam przy wymianie mechanizmu wycieraczek.
Pamiętaj, wymień świece.
- Imię: Greg
Ja mam podobny problem, dzieje sie to po stronie pasażera. Woda na półce pod schowkiem ale to musi tak zdrowo popadać albo dośc długo normalnie. Ost zauwazyłem też że scianka za ta półką pod schowkiem też jest wilgotna..
Jakies pomysły ? Na początku myślałem ze to podszybie ale tam wszystko okk...
Dziękuje za porady
Dziękuje za porady
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Ściągnij plastiki z prawej strony szyby które są na słupku i obserwuj, mi ciekło stamtąd pojechałem klejem po całej bocznej linii czyby i blachy i problem się rozwiązał.aazmath pisze:Ja mam podobny problem, dzieje sie to po stronie pasażera. Woda na półce pod schowkiem ale to musi tak zdrowo popadać albo dośc długo normalnie. Ost zauwazyłem też że scianka za ta półką pod schowkiem też jest wilgotna..
Dziękuje za porady
