Woda w kabinie po deszczu
dupolek
Post autor: dupolek »
kapie woda na pedał gazu w czasie deszczu-pomocy/corsa b,95r.
malcin20
Re: ratunku
Post autor: malcin20 »
Sprawdź najpierw czy masz wszystkie odpływy pod maską silnika drożne.
Re: ratunku
Również Cie witamy ...
Zapoznaj się z regułami tego forum :)1 rules/index.php#rule1b
dupolek pisze:kapie woda pomocy
Cougar
Imię: Krzychu
Re: ratunku
Post autor: Cougar »
markos kufffaaaaaaa :pig: :pig: :pig:
leza i nie moga sie podniesc :-D :-D :-D
PS... ktos moze wkleic print screena do dzialu hehehehe
c16xe was BIG BUMed...
Fortuna
Re: ratunku
Post autor: Fortuna »
pany.... ja mam ten sam problem..... :pig:
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
gtszudi
Re: ratunku
Post autor: gtszudi »
moze nagrzewnica nieszczelna , albo oslona linki gazu / predkosciomierza wyszla ze sciany grodziowej i jakos tam sie leje , ale tak jak pisza wczesniej odplywy sprawdz.
Cougar
Imię: Krzychu
Re: ratunku
jak nagrzewnica nie szczelna to woda ktora sie gromadzi po jednej albo po drugiej stronie będzie słodka (wiem że to fe ale wezcie chociaz dotknijcie i sporobojcie polizac :lol: ) plyny chlodnicze sa na bazie glikolu a ten jest baaardzo słodki tak że w razie czego macie problem rozwiązany. mnie leciala woda z laczen nadkola bo po prostu byly przegnite moze tez sie lac z podszybia tam gdzie wchodzi wiazka lub są kanały od aku....tam też miałem przegnite :)
KO$TEK
Re: Woda w kabinie po deszczu
Post autor: KO$TEK »
jest tez opcja, ze zsunela sie uszczelka z szyby i sie tamtedy leje, taki przypadek byl u mnie 8)
dupolek
dzięki za podpowiedzi,ktoś mi poradził by zmienić uszczelki pod plastikiem na podszybiu-to tam gdzie sa 2 śruby plastikowe na razie ok !
marmi
Post autor: marmi »
Opcji macie sporo z woda w kabinie....
przecieka szyba, puścił klej
uszczelka drzwi może być rąbnięta gdzieś
rdza na podszybiu na wylot i kapie
linka maski przez przejscie w grodzi może podciekać...
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
Sorry za odkop, nie sadzilem, ze tu napisze, ale juz mnie trafia jak wsiadam do sluzbowego Combo i deszczowka zalewa mi nogi.. Wylewa sie znad plastiku nad stopami kierowcy. Duuuuuuzo tego. Strona pasazera sucha.
Temat dotyczyl co prawda innego samochodu, ale moze sa jakies znane problemy tego typu w Combo C? Wszystko bylo OK i ktoregos dnia po deszczu po prostu zaczelo sie przelewac.
Hayabusa
Imię: Maciek
Post autor: Hayabusa »
Prawdopodobnie masz zatkane kanały odpływowe w podszybiu.
W mojej corsie c to pomogło.
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
U mnie dzieję się tak bo mam nieszczelną uszczelkę szyby przedniej, którą naruszyłam przy wymianie mechanizmu wycieraczek.
aazmath
Imię: Greg
Post autor: aazmath »
Ja mam podobny problem, dzieje sie to po stronie pasażera. Woda na półce pod schowkiem ale to musi tak zdrowo popadać albo dośc długo normalnie. Ost zauwazyłem też że scianka za ta półką pod schowkiem też jest wilgotna..
Jakies pomysły ? Na początku myślałem ze to podszybie ale tam wszystko okk...
Dziękuje za porady
prymasso
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
aazmath pisze:Ja mam podobny problem, dzieje sie to po stronie pasażera. Woda na półce pod schowkiem ale to musi tak zdrowo popadać albo dośc długo normalnie. Ost zauwazyłem też że scianka za ta półką pod schowkiem też jest wilgotna..
Dziękuje za porady
Ściągnij plastiki z prawej strony szyby które są na słupku i obserwuj, mi ciekło stamtąd pojechałem klejem po całej bocznej linii czyby i blachy i problem się rozwiązał.
Wróć do „Wnętrze”
