Witam,
wsiadam dziś do auta, odpalam, włączam nawiew na 1 - nie działa, 2 - nie działa itd. Nie działa na każdym biegu. Wczoraj było wszystko ok. Gdzie szukać przyczyny? Zaglądać najpierw do silnika wentylatora w podszybiu? Który bezpiecznik odpowiada za dmuchawę (przyglądałem się wszystkim i wyglądają ok).
Nie działa nawiew (dmuchawa)
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: Nie działa nawiew (dmuchawa)
Każdy po koleji wyciąg.
Ja miałem tak ze nie działała mi jedna mijania i to była przyczyna bezpiecznika.
A jak wszystko ok z bezpiecznikami to nistety trzeba looknąć na dmuchawk:(
powodzenia
powodzenia
- Podziękował;: 2 razy
Bezpieczniki sprawdzałem dwa razy, wszystkie ok. Jednak problem sam się rozwiązał, wczoraj nie działał, dzisiaj działa :0 chyba jakiegoś chwilowego focha dostała, jak znów padnie to zajrzę do dmuchawy.
- marmi
może być tak że albo gdzieś zaśniedziały styki i zaczyna wariowac, albo opornik powoli ma dośc...
- noriad
- Imię: Krzysiek
Miałem identyczny problem, u mnie winowajcą okazała się wtyczka do dmuchawy, jest ona umiejscowiona nad pedałami, gdzieś w okolicach pedałów gazu/hamulca, powyżej ich.
U mnie teraz jest tak, że jak nie działa, pogmeram nogą i zaczyna działać
będę musiał na wiosnę wtyczkę wyciągnąć, i ją oraz styki przeczyścić...
Wtyczka wygląda tak (zdjęcie zapożyczone z allegro...)
Dopiero gdyby to nie pomagało możesz zobaczyć opornicę z drugiej strony (od strony dmuchawy) - czy jest doprowadzane napięcie itd. Ja zacząłem od (_!_) strony i straciłem 3-4 godziny na dostanie się do dmuchawy bez odpowiednich kluczy (torx chyba).
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
witam.
ja mam wlasnie problem podobny do opisanego, tylko ze u mnie w corsie nie dzialaja dwa pierwsze tryby nawiewu. (dziala tylko 3 i 4), tazke szyby zima caly czas zaparowane, a po wlaczeniu nawiewu na 3 nic juz w aucie nie slychac poza dmuchawa:/ czego to moze byc przyczyna? co sprawdzic, jak to wyglada i jak sie do tego dostac. prosilbym o jakies informacje w tym tyemacie, bo niestety teraz nie mam zbyt duzo czasu zeby grzebac w aucie, a problem jest conajmniej denerwujacy. pozdrawiam
- noriad
- Imię: Krzysiek
ja na początku tak właśnie miałem, tzn. nie działała 2, a 1,3,4 działały (widocznie styki odpowiedzialne za 2 nie stykały)
