corsa B dystanse
Żuki
- Imię: Adam
corsa B dystanse
Siemka!
mam takie pytanie, czy jak zastosuje dystans 5mm to podejda mi te szpilki co mam, czy musze kupic nowe??
Pasja - robisz to co kochasz. To kim jesteś nie ma znaczenia....
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: corsa B dystanse
Jak miałem założone dystanse 5mm dokręcałem koła zwykłymi śrubami od Corsy i wszystko było OK.
- mehes
- Moderator Leader
zależy jak długie masz śruby do kół,przymierz dystans do felgi wsadź śrubę i powinno ok.8-10mm wystawać śruby
Żuki
- Imię: Adam
szpilki mam takie:
i jeszcze jedno mam pytanie czy jak dam dystans ten 5mm to nie będzie za mało miejsca na to żeby felga się oparła...? bo bez dystansu wygląda to tak :
a z dystansem tak:
sorki, ze tak się dopytuje, ale pierwszy raz mam mieć dystane i nie chce czegoś popsuć...
a z dystansem tak:
- mehes
- Moderator Leader
Felga feldze nie równa
Nie jestem jasnowidzem nie wiem jakie masz felgi
Żuki
- Imię: Adam
- corsarz
przy takim ET wystarczy tylko 5 mm dystans dla 7 cali?
felga będzie sie wystarczająco opierać, zmierz suwmiarką śruby i napisz jakie długie są.
- mehes
- Moderator Leader
szpilki standard opla za krótkie beda
- mehes
- Moderator Leader
!markos już to pisałem niektórym może trzeba łopatologicznie wytłumaczyć
Żuki
- Imię: Adam
śruba ma długość 2cm tzn gwint. a po włożeniu w felgę i przez dystans to wstaje 1,40.corsarz pisze: zmierz suwmiarką śruby i napisz jakie długie są.
Smalcyk
jak ty to mierzyłeś ?bo wynik nie możliwy trochę.. sam dystans ma 5mm a co felga ma 1 mm ? bez sensu trochę nie uważasz ? bo 1,4cm to trochę za dużo..
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
Żuki
- Imię: Adam
mierzyłem sam gwint na śrubie i sam ma 2cm, a jak włożyłem w felge i przez dystans to wystawało te 1,4cm gwintu.. . a zauważ, że śruba nie ma gwintu przez ok3-4mm ...
jutro jeszcze raz dla pewności zmierzę na spokojnie...
jesli te dystanse sa stalowe to oddaj je na zlom i kup sobie piwo za to....
sruba powinna wystawac o jej wlasna srednica gwintu, +2mm dla swietego spokoju
- corsarz
czyli wystarczająco mu wystaje, jeśli dobrze zmierzyłPorszak pisze:sruba powinna wystawac o jej wlasna srednica gwintu, +2mm dla swietego spokoju
nie wime jaki jest gwint ale z allegro wychodzi ze M12. zasada jest taka ze przy polaczeniach gwintowych w stali, zeliwie dlugosc polaczenia powinna min byc rowna srednicy gwintu (zewnetrznego) czyli 12. to sa kola wiec dodalbym te 2mm. poza tym nie problem jest zmierzyc ile gwintu wystaje z kola bez dystansu i tyle samo powinno wystawac potem z dystansem.
nie wime co kolega zmierzyl, ale. 20mm dlugosci sruby - 5mm dystansu - Xmm grubosc denka otworu na srube w feldze = 14mm, zmerzone przez Żukiego --> X=1mm =
- corsarz
ja rozumiem że 20mm co on zmierzył to jest sama długość nagwintowanej części śruby
ja tez, nigdy nie przygladalem sie temu jak sruba jest osadzona w denku otworu, tzn jaka grubosc ma denko kiedy juz stozek sie skonczy... wychodzi ze ma 1mm co jest raczej absurdem
- corsarz
nie no, według mnie to jego sruba wyglada tak że ma nagwintowane 20mm a pozniej jest kawałek (nie wiem ile, bo nie napisał) nienagwintowanego preta i dopiero zaczyna sie stożek
- mehes
- Moderator Leader
fota śruby w czwartym poscie
mehes pisze:fota śruby w czwartym poscie
pewnie sa tam ze 4-5mm, wiec pozostaje zeby sobie zmierzyl.
Żuki
- Imię: Adam
no wiec dziś zmierzyłem śrubę i jak to wystaje..
wiec tak takie są wymiary śruby
teraz tak.śruba się oparła ładnie tym swoim "stożkiem" w feldze i po włożeniu śruby do felgi wystawała tylko sama część nagwintowana czyli całe 2cm. No a dalej wiadomo, że jak dodałem dystans to wystawało już tylko 1,5cm części nagwintowanej.
