jesli dla ciebie auto z katka szelkami i kublami jest praktyczne to sie kolego nie dogadamy!markos pisze:luz. napisz, ze to jest praktyczne i ze spoko daje sie jezdzic
mala szara corsa ...2.0 8v lexmaul&performance&mattig
- kerni
Re:
Side-pipe
Re: mala szara corsa ...2.0 8v lexmaul&performance&mattig
...hehehe. Ale o lans na torze Poznań na pewno nie chodzi
Chcesz zejść jeszcze z centymetr mówisz, jeszcze z jeden udałoby się po spuszczeniu nieco powietrza z kół
Jaka jest wysokość najniższego punktu podwozia - mierzyłeś? Ja swego czasu turlałem na około 2 od asfaltu, ale po kilkukrotnym zawieszeniu się trzeba było pokręcić w górę
- kamiloooo
- Imię: Kamil
a co miales 2 cm od tego asfaltu?? i na czym tak zjechales w corsie b??Side-pipe pisze:...hehehe. Ale o lans na torze Poznań na pewno nie chodziChcesz zejść jeszcze z centymetr mówisz, jeszcze z jeden udałoby się po spuszczeniu nieco powietrza z kół
kerni lans i iskry musza byc
gawron
- Imię: Krzysztof
heheh dokładke pewnie albo dospawał coś od dołu
co do auta
fajna jest:D i koła robią robote
co do auta
- kerni
Re:
!markos pisze:a gdzie z ta klatka, szelkami, kublami i NA TAKIEJ GLEBIE mozesz jezdzic? na torze poznan?
ale się "upiedujesz" tutaj na silę
a to z klatka i kubłami trzeba odrazu gdzieś jeździć po rajdach/wyscigach? nie można mieć tego dla przyjemności
poza tym gwint można kręcić w górę na imprezy, po to jest
kamilooo iskry lecą i jest fajnie, o to chodziło ...tylko wydech w zastraszającym tempie robi się cieniutki
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
to zajebiscie. a ustawiasz za kazdym razem geometrie? bo wiesz.. troche sie zmienia. poza tym.. krecisz nim w ogole?kerni pisze:poza tym gwint można kręcić w górę na imprezy, po to jest...takie ogranięcie tunigowe a o tym fakcie zapomniałeś
oczywiscie, ze mozna miec klatke, kubly i szelki dla przyjemnosci. glebe, na ktorej nie da sie pojechac tez mozna miec, tylko nie jestem pewien gdzie tu przyjemnosc
- kerni
tak, i robie to przy pomocy murarskiej łaty, sznurków z wachadełkiem i tyczki, zazwyczaj udaje mi sie to zrobić dobrze ...2 razy po własnym ustawieniu podjechałem na warsztat i nie było odchyłów
dla mnie duza przyjemnoscia jest patrzenie na takie auto i swiadomosc z gleby jaka posiadam,
jazda mi nie przyszkadza
Side-pipe
Najniższym punktem było mocowanie "sanek" zawieszenia z przodu, tyle że to było w Golfie 3. Przy takiej glebie z racji belki z tyłu - tylne koła nie zgrywały się już z kształtem nadkolikamiloooo pisze:a co miales 2 cm od tego asfaltu?? i na czym tak zjechales w corsie b??Side-pipe pisze:...hehehe. Ale o lans na torze Poznań na pewno nie chodziChcesz zejść jeszcze z centymetr mówisz, jeszcze z jeden udałoby się po spuszczeniu nieco powietrza z kół
- kerni
Re:
!markos pisze:czyli spoko, ze jest nisko i nie szkodzi, ze nie da sie jezdzickerni pisze:dla mnie duza przyjemnoscia jest patrzenie na takie auto i swiadomosc z gleby jaka posiadam,
jazda mi nie przyszkadzakocham takie tuningi
a ja nie lubie towjej paranoi panie Szmarkkoksie ...moje auto, jezdze tak, da sie tak jezdzic,
taki tuning lubie, jest to low&slow i wara ci od tego kolego
nie chce mieć japońskiego imprta a niemieckiego germana koniec i kropka ...a jak nie mozesz sobie z tym poradzić utnij sobie kabel od internetu
- kamiloooo
- Imię: Kamil
2 cm rzecz niemozliwa w corsie do jazdySide-pipe pisze: Najniższym punktem było mocowanie "sanek" zawieszenia z przodu, tyle że to było w Golfie 3. Przy takiej glebie z racji belki z tyłu - tylne koła nie zgrywały się już z kształtem nadkoliAuto do jazdy na co dzień z klatką uważam za zajebistą sprawę, jeśli się ma tylko taka możliwość
kerni jezdzic sie da?, da... i o to chodzi
a chociazby nie plujecie sobie w brode ze czasem mozna kogos pogonic ..... gdybym tylko mial auto na wysokosci umozliwiajacej poruszanie sie na innych drogach, niz tylko nowe?
- kerni
w centrum szczecina mamy dość dobre nawierzchnie tak więc problemu nie ma większego
...poza tym auta używam głównie w godzinach szczytu, wiec z ganianiem się jest ciężko ale jak coś się trafi nie odpuszczam, zaciska się zęby i ogień
- KO$TEK
Czyzby jakies remonty byly??? Fakt, po Szczecinie jezdzilem ostatnio tak ze 2 lata temu, CB zawias -40 + poza mna 2 osoby na pokladzie i troceh bagazu i lecialy iskry i k...ykerni pisze:w centrum szczecina mamy dość dobre nawierzchnie
P.S.
Fajne te kolorki
te zielone to ściagnięte z markosa są
Ps. jesli chodzi o zawias to co kto lubi
ale jak juz masz sie trochę śmocy pod nogą to szkoda nie depnąć tylko dlatego, że auto leży na ziemi ...
- kerni
-=m&m=- pisze:te zielone to ściagnięte z markosa są![]()
- rQs
- Imię: Bartek
Jest grubo
Fajne kolorki takie wiosenne
Przyłączenie się do apelu
http://i.pinger.pl/pgr144/9846985800103f264d25c211
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- kerni
mimo gleby da się latać ...dowody
- STELMI
na tych negatywach pewnie musi drzeć szybko opony. Wygląda fajnie, ale bym się nie zamienił na komfort
- kamiloooo
- Imię: Kamil
jest gleba jest lans
i poszalec tez sie da
jakie masz z tylu sprezyny?? bo siedzi ladnie a tyl nie bardzo dociazony
- kerni
od gwintu TAtechnik, cały zestaw pod corse B GSi, wyjąłem tylko tylną regulacje
(tylna sprężyna była identyczna jeśli chodzi o ilość zwojów i grubość z tą co kiedyś robiłem na zamówienie)
jeśli chodzi o zdzieranie opon, to pozytyw czy negatyw jeśli jest w miarę rozsądny nie zdziera opon(opona na styku z podłożem układa się na płasko), natomiast dzieje się to już przy lekkiej zbierzności lub rozbierzności, a u mnie to akurat jest perfect
- kerni
aktualny mocno niepoważny styl corsy na wakacje 2011 ...mam jeszcze kilka naklejek np.:
uzupełnij brakujący olej silnikowy i promujące Szczecin
ale nie widać promującej corsasportkerni pisze: aktualny mocno niepoważny styl corsy na wakacje 2011 ...mam jeszcze kilka naklejek np.:
- kerni
mała zapowiedź ...evo III !!!
za długo nic się nie działo, i z racji wolnego weekendu i opustoszałego warsztatu zacząłem coś tam działać
będzie:
-redukcja masy permanentna, czyli wycinanie wszystkiego co zbędne, alu. mocowania pod kubły, szybki z poliwenglanu, wywalenie tylnej wycieraki itp.
-lakierowanie, wnetrze, komora silnika i jak starczy czasu buda ( wnętrze i komora biała, buda jeszcze do przemyślenia)
-nowe nadkola przednie i tylne, (bardziej delikatnie poszerzone, naciągnięte na koło w typowym Gstylu)
-ogarniecie estetycznie wiązki kabli i kilka napraw mechanicznych
będzie:
nie zapomnij pochwalić się masą po zakończeniu prac
- kamiloooo
- Imię: Kamil
dobrze byloby wiedziec ile jest przed
i udokumentuj co tam wycinac bedziesz
