odpowietrzenie ukladu chlodzenia
MALY
Post autor: MALY »
Witam mam pytanie jak odpowietrzyć układ chłodzący w silniku x12sz bo robi mi się jakieś podciśnienie gdy odkręcam korek zbiorniczka płynu wyrównawczego wcześniej tego nie było na początku myślałem ze to możne uszczelka ale płynu nie ubywa ciągle tyle samo jak dodaje gazu bąbli tez niema,czyli z uszczelka chyba wszystko w porządku.Jedyne co przychodzi mi do głowy to robiłem rozrząd była wymieniana pompa wody i z ta mogło by się zapowietrzyć? :(
Imię: Ania
Re: uklad chlodzacy-problem
Post autor: przyciaga »
Ja jak wymieniałam chlodnice u siebie to odpowietrzałam układ w następujacy sposób. Przy odkreconym korku w zbiorniczku wyrównawczym doprowadziałam do załączenia się wentylatora. Nie wydaje mi sie zeby był jakiś inny nadzwyczajny sposób.
Potem proponuje obserwować pacjenta. Trzymam kciuki zeby po odpowietrzenieu wszystko było OK :)2
Pamiętaj, wymień świece.
Patrzyłeś na stan techniczny starej pompy? Jak wyglądały łopatki?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Ale podciśnienie jest twoim problemem? Czy coś się jeszcze dzieje? Bo podciśnienie jest normalne gdy auto ostygnie trochę może syknąć po odkręceniu korka.
przyciąga odpowiedziała jak odpowietrzyć układ chłodzenia :)2
wołga85 dokładnie normalne zjawisko lekkie podciśnienie
MALY
Post autor: MALY »
korcze stare pompy nie ogladalem bo rozrzad robil mi mechanik ja tylko wstawilem czesci
- chodzi mi tylko o podcisnienie wydaje mi sie ze przed wymiana to "sykniecie" bylo cichsze
- jak sie odpowietrza to na przyszlosc moze to by pomoglo ?
-tym "syknieciem " sie nie przejmowac ?
używaj polskich znaków (ż,ł,ó itp.) bo źle się czyta
MALY pisze:-tym "syknieciem " sie nie przejmowac ?
zrobiło się cieplej więc pewno otwiera ci się drugi obieg chłodzenia płyn w zbiorniczku wyrównawczym ma temp ok.90 i dlatego ci bardziej/głośniej syka
MALY
Post autor: MALY »
sorki będę używał :oops:
podcisnienie to jest ponizej atmosferycznego, a to o czym piszecie to nadcisnienie.
jak wlaczylem silnik zeby sie nagrzal bez korka to zanim wlaczyl sie wentylator nagle wywalilo caly zbiornik plynu.
TIS
po zatkaniu zbiornika wyrownawczego pozwolic sie silnikowi nagrac od zadzoalania termostatu tj 92st.C. Uklad odpowietrza sie sam podczas jego nagrzewania sie. po ochlodzeniu sie silnika sprawdzic poziom plynu. to dla DOHC
dla OHC wykreca sie czujnik temp, napelnia uklad do wyplyniecia cieczy przez otwor czujnika, wkreca czujnik i rozgrzewa silnik do otwarcia termostatu, po ochlodzniu sprawdzic poziom
MALY
Re: odpowietrzenie ukladu chlodzenia
Post autor: MALY »
teraz to już są jaja odkreciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego rozgrzała mi sie ,ale nie do tego momentu co sie wlancza wentylator(płynu nie dolewałem ponieważ bylo go powyżej lini połowy zbiorniczka) ,odziwo płynu niewywyaliło tak jak pisaliscie.A teraz zaczeło sie dziać tak jak dodaje gazu to słychac w środku auta tak jak by bulgotało coś w nagrzewnicy jest to mozliwe by sie zapowietrzyła i to powietrze uciekało by tak jakby w "układzie hamulcowym"
ps. co to znaczy:
"DOHC"
"OHC"
Post autor: Konik »
1. Double Over Head Camshaft - podwójny wałek rozrządu w głowicy
2. Over Head Camshaft - pojedyńczy wałek rozrządu
hmm a moze termostat do wywalenia? a właczał Ci sie wogóle wentylator?
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
MALY
Post autor: MALY »
włanczał się wentylator, to mówisz że może chodzic na jednym obiegu i to może byc przyczyną takich rzeczy w którym miejscu jest termostat ale wentylator też sprawdze czy jest działajacy dam go na krótko i powino działać?
6 byków
Odpowietrz jeszcze raz
MALY
Post autor: MALY »
a co powiesz na temat termostatu i jeśli to zapowietrzenie to z jakiego powodu mogło sie tak zrobić są na to jakieś przypuszczenia bo trochę mnie to zastanawia to "zapowietrzenie"
-- 2 kwi 2011, o 21:05 --
a powiem jeszcze że jak dodam gazu to puści sobie ze dwa bąbelki lecz nie jest to reguła bez gazu babelków niema powiem tak jak gazuje to bulgocze jak cholera moze to byc usczelka
-- 2 kwi 2011, o 21:10 --
uwziołeś sie na mnie z tą ortografią nabawie się kompleksów
7 byków
MALY pisze:a powiem jeszcze że jak dodam gazu to puści sobie ze dwa bąbelki lecz nie jest to reguła bez gazu babelków niema powiem tak jak gazuje to bulgocze jak cholera moze to byc usczelka
sprawdź kompresje
ja tez wale byki ale mamy do tego celu "sprawdź pisownie"
lepiej i ze zrozumieniem się czyta posty które są poprawnie napisane
MALY
Post autor: MALY »
jak mi powiesz jak to zrobić to będzie git :-?
jak nie masz przyrządu to jedziesz do warsztatu
MALY
Post autor: MALY »
No niemam a co powiesz na temat termostatu?
a wracając do uszczelki to jak by poszła to płynu powinno ubywać albo olej! kiedyś coś tam słyszalem prawda?
MALY pisze:a wracając do uszczelki to jak by poszła to płynu powinno ubywać albo olej! kiedyś coś tam słyszalem prawda?
zależy w którym miejscu wywali uszczelkę
jedź do warsztatu sam nie ogarniesz
MALY
Post autor: MALY »
muszę jechać długo się z tym niezejdzie w warsztacie
Imię: Ania
Mnie na początku plynu ubywało minimalnie. To zbyt duze cisnienie szukało ujścia i wywalał mi dziury w ukł. chłodzenia. Najpierw chyba uszczelka pod termostatem poszła, potem wąż od chłodnicy, 3 korki w zbiorniczku wyrównawczym. Mogłam unikąć wyniany tych elementów gdybym zmierzyła za wczasu kompresję.
Takze polecam wizytę w warsztacie.
MALY
Post autor: MALY »
a wymiana uszczelki to drogie sprawy może się orientujecie w cenach
MALY
Post autor: MALY »
a w jakich granicach powino być sprężanie jak wszystko z uszczelką jest OK
a jakie jeśli uszczelka jest walnięta
powinno byc takie samo, roznica nie powinna przekraczac 1bar miedzyj njalepszym i najgorszym wynikiem roznych cylindrow. jesli silnik jest w dobrym stanie to powinienies miec 13-14bar, mierzone na cieplo
MALY
Post autor: MALY »
Witam byłem dzisiaj u mechanika na ciepłym silniku pozkazało na każdym z tłoków 14,5 bara tylko na jednym z tłoków 2 licząc od puszki fitra powietrza, był biały leki nalot a reszta świec miała ładny ceglasty kolor.
mechanik powiedział ,że może jest gdzieś przypchany układ chłodnica, nagrzewnica i z tąd takie nadciśnienie pompa jest nowa dobrze pompuje gdzieś mamy zator i nie może tak szybko płyn płynąć i z tąd się zapowietrza oraz spomniał ze mam troche sztywne węże
jest w tym co powiedział jakaś nutka prawdy
wolga85
Moim zdaniem za bardzo kombinujesz. Odpowietrz układ (zalej i wykręć czujnik temperatury ,jest na kolektorze, jak pokaże się płyn wkręć), zapal auto nie chodzi aż się włączy wentylator (powinien się włączyć na ok 100 *C lub troszkę przed ,pamiętaj aby przy tej operacji korek zbiorniczka był zakręcony a ogrzewanie ustawione na ciepło). Potem niech ostygnie (na tyle żeby nie oparzyć jakieś 45 *C lub mniej) i jeszcze raz wykręć czujnik jak pokaże się płyn ok. Sykniecie może być teraz większe ale krótsze w czasie bo właśnie ci sie układ dokładnie odpowietrzył . Ale ja syknięciem się jakoś nie przejmuje jeśli trzyma temperaturę na 90- 93 podczas jazdy i nie przekracza 100 na postoju to jest ok.
MALY
Post autor: MALY »
mógł byś mi to zilustrować ?
czujnik na kolektorze myślałem o tym przy chłodnicy
wolga85
Ten w kółeczku (jest to czujnik do wskaźnika na desce).
Za ten post autor wolga85 otrzymał podziękowanie:
MALY (12 kwie 2011, o 21:00)
Ocena: 100%
MALY
Post autor: MALY »
dzięki za foto zaczynam działać :oko:
