jakie ciśnienie w oponach
jacek35
Imię: jacek
Post autor: jacek35 »
jakie powinno byc cisnienie w oponach 175/65/14 -opel
Re: jakie ciśnienie w oponach
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
jacek35 pisze:jakie powinno byc cisnienie w oponach 175/65/14 -opel
U mnie jest to dokładnie napisane na naklejce którą mam przyklejoną od wewnętrznej strony klapki wlewu paliwa. Sprawdź moze i u Ciebie są też takie dane.
Ja postaram sie zrobić zdjęcie i wstawić je niebawem.
Pamiętaj, wymień świece.
jacek35 dla twojej wersji silnikowej
obciążenie do 3 osób przód 0,19 tył 0,17
obciążenie pełne przód 2,1 tył 2,4
wartości podane w Mpa
zacznijmy od tego, ze ten samochod powinien miec kola 165/65/14. roznica niewielka, ale jednak.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Ciekawe jak by zrobił ankietę to kto ma w corsie "przepisowe" 165 65 R13. A właśnie mnie to tez ciekawi bo nie znalazłem jak to jest czy ze wzrostem opony obniża się ciśnienie czy podnosi czy bez zmian. na logike powinno się obniżać (większa powierzchnia styku z podłożem więc siła nacisku ta sama więc ciśnienie lekko w dół)
rozne wersje silnikowe mialy rozne opony, wiec nie ma czegos takiego jak "przepisowe 165/65/13".
cisnienie dobiera sie empirycznie, najlepiej z pirometrem w dloni. bardzo duzo zalezy od sztywnosci bocznej scianki, rozumowanie w kierunku powierzchni styku jest nietrafione.
wolga85
A co ze środkiem opony tam już sztywność ścianki nie działa.
Mała fotka z instrukcji Corsy B
Tendencja do zmniejszenia ciśnienia wraz ze wzrostem szerokości opony wyraźnie widoczna.
wolga85 a zauważyłeś że wysokość opony też się zmienia?
wolga85
No ale to chyba logiczne że jak szersza opona to żeby zostać przy nominalnej średnicy to profil musi spaść, jeszcze jak do tego dodamy większa felgę.
Wróć do „Felgi i Opony”
