Tylna opona "siedzi" w nadkolu
hypnos
Post autor: hypnos »
witam tak jak w temacie opona jest w nadkolu i nie wiem co jest tego przyczyna. Mam nowe amorki i sprężyny nadal jest to samo. Dodam jeszcze ze jak zapakuje się 5 osób to jeszcze coś stuka :-?
Macie jakieś pomysły??
Buzz
Re: Tylna opona "siedzi" w nadkolu
Post autor: Buzz »
Przegnite gniazdo amortyzatora ? Otwórz bagażnik i sprawdź pod klapką jak wygląda mocowanie amora.
zobacz na podłużnice nad sprężyną
marmi
Post autor: marmi »
bedzie ja mówi buzz przegnite górne mocowanie amora lub gniazdo sprężyny i taki jest efekt że wszystko wchodzi do srodka i całośc siedzi...
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
tylko co ma amortyzator do wysokosci nadwozia? jesli cos przegnilo to podluznica
hypnos
gniazdo amorka jest ok a jak patrzyłem na podłużnice to tez wygląda na zdrową :(
z drugiej strony nasuwa się mi taka myśl że jak mechanik wymieniał sprężynę to nie zauważył by że podłużnica jest zeżarta? Chyba czas zmienić mechanika może znacie jakiegoś dobrego z okolic Żywca? :lol:
gniazdo sprezyny i amortyzatora to dwa rozne miejsca
tak jak pisałem sprawdź podłużnice,jeśli masz kanał odkręć amortyzator od strony belki, podnieść samochód wyciąg sprężynę i będziesz wszystko wiedział
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
A może kolega kupił sobie nowe sprężyny ale obniżające (np -60 mm) i stąd problem. Zrób fotkę sprężyn i wszystko się wyjaśni.
hypnos
dzięki za rady już się wszystko wyjaśniło mechanik dał popis swojej głupoty nie będę tego komentował. Zastanawiam się czy tak ma być mianowicie sprężyna ma podkładkę z gumy przy podłużnicy a z dołu nie ma?
Imię: Bartek
Post autor: rQs »
Z tego co się orientuje to u góry nie ma żadnej podkładki, tylko ewentualnie na dole siedzi na "gumowej" podkładce.
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
Fortuna
Post autor: Fortuna »
gumowa podkładka jest u góry sprężyny z tego co pamiętam...
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
dwie minuty z wujkiem google
na dole też jest podkładka
zawieszenie przednie tylne.png (107.44 KiB) Przejrzano 6363 razy
mehes pisze:na dole też jest podkładka
tyle, ze nie za bardzo gumowa.
Re:
!markos pisze:
z reguły jej nie ma ciekawe czy jest dostępna?
to na dole to taki kawałek plastiku, natomiast gumowe podkładki tak jak napisali chłopaki są na górze.
Wróć do „Zawieszenie”
