Macie jakieś pomysły??
Tylna opona "siedzi" w nadkolu
hypnos
witam tak jak w temacie opona jest w nadkolu i nie wiem co jest tego przyczyna. Mam nowe amorki i sprężyny nadal jest to samo. Dodam jeszcze ze jak zapakuje się 5 osób to jeszcze coś stuka
- Buzz
- Imię: Arek
Re: Tylna opona "siedzi" w nadkolu
Przegnite gniazdo amortyzatora ? Otwórz bagażnik i sprawdź pod klapką jak wygląda mocowanie amora.
- mehes
- Moderator Leader
zobacz na podłużnice nad sprężyną
- marmi
bedzie ja mówi buzz przegnite górne mocowanie amora lub gniazdo sprężyny i taki jest efekt że wszystko wchodzi do srodka i całośc siedzi...
tylko co ma amortyzator do wysokosci nadwozia? jesli cos przegnilo to podluznica
hypnos
gniazdo amorka jest ok a jak patrzyłem na podłużnice to tez wygląda na zdrową
z drugiej strony nasuwa się mi taka myśl że jak mechanik wymieniał sprężynę to nie zauważył by że podłużnica jest zeżarta? Chyba czas zmienić mechanika może znacie jakiegoś dobrego z okolic Żywca?
- mehes
- Moderator Leader
tak jak pisałem sprawdź podłużnice,jeśli masz kanał odkręć amortyzator od strony belki, podnieść samochód wyciąg sprężynę i będziesz wszystko wiedział
A może kolega kupił sobie nowe sprężyny ale obniżające (np -60 mm) i stąd problem. Zrób fotkę sprężyn i wszystko się wyjaśni.
hypnos
dzięki za rady już się wszystko wyjaśniło mechanik dał popis swojej głupoty nie będę tego komentował. Zastanawiam się czy tak ma być mianowicie sprężyna ma podkładkę z gumy przy podłużnicy a z dołu nie ma?
- rQs
- Imię: Bartek
Z tego co się orientuje to u góry nie ma żadnej podkładki, tylko ewentualnie na dole siedzi na "gumowej" podkładce.
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- Fortuna
gumowa podkładka jest u góry sprężyny z tego co pamiętam...
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- mehes
- Moderator Leader
dwie minuty z wujkiem google
na dole też jest podkładka
- Załączniki
- zawieszenie przednie tylne.png (107.44 KiB) Przejrzano 6358 razy
- mehes
- Moderator Leader
Re:
z reguły jej nie ma ciekawe czy jest dostępna?!markos pisze:tyle, ze nie za bardzo gumowa.mehes pisze:na dole też jest podkładka
to na dole to taki kawałek plastiku, natomiast gumowe podkładki tak jak napisali chłopaki są na górze.
