Urwana śruba od głowicy ;/
mrmk11
Post autor: mrmk11 »
Witam wszystkich....Jak w temacie... mam problem gdyż podczas odkręcania urwała się śruba od głowicy.. ;/ 2 cm śruby wystaje ponad powierzchnie bloku... jakieś sugestie co do pozbycia się problemu? Śruba zalana jest WD-40 ale nie idzie żabka ;/ I do tego pytanie czy mozna dokupić jedną taką śrubę czy sprzedają je w kompletach? Pozdrawiam wszystkich....
STELMI
Re: Urwana śruba od głowicy ;/
Post autor: STELMI »
mrmk11 pisze:Witam wszystkich....Jak w temacie... mam problem gdyż podczas odkręcania urwała się śruba od głowicy.. ;/ 2 cm śruby wystaje ponad powierzchnie bloku... jakieś sugestie co do pozbycia się problemu? Śruba zalana jest WD-40 ale nie idzie żabka ;/ I do tego pytanie czy mozna dokupić jedną taką śrubę czy sprzedają je w kompletach? Pozdrawiam wszystkich....
śruby są sprzedawane w kompletach. Co do wykręcenia tej co siedzi to podgrzej ją i wtedy spróbuj żabą
mrmk11
palnikiem?
Post autor: Konik »
Palnik :-D ? a moze coś tam przyspawać i tedy odkręcic? chyba raczej tylko komplety śrób :(
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
przyspawaj nakrętke.
Zawsze się zmienia na nowe śruby po każdym demontażu głowicy.
mrmk11
to muszę jakąś spaware załatwić... a co jak by ją rozwiercić?
Śruby są twarde :-( lepiej spróbuj z nakrętką
albo spawanie albo jakas kontra i porządny klucz z ramieniem
mrmk11
kontra nie wchodzi w grę gdyż długość pozostałej części urwanej szpilki to 1 cm :(
Post autor: Konik »
mrmk11 pisze:... 2 cm śruby wystaje ponad powierzchnie bloku...
w takim razie gdzie jest 1 cent?
wez tam przyspawaj kawałek pręta prostopadle do szpilki potem podgrzej szpilke i weż na zryw szarpnij.
c16xe --> ... ;)
STELMI
KonikGSI pisze:
to nic nie da - pęknie spaw. Lepsza opcja to ta z nakrętką co powyżej jest opisana
mrmk11
źle napisałem... wystaje 1 cm.... w piątek z nią powalczę... może puści...
-- 22 maja 2011, o 19:33 --
śrubę udało się wykręcić po uprzednim nadspwawaniu nakrętki i przy użyciu klucza nasadowego odpuściła :D
