Witajcie
Chciałbym podzielić się z Wami przypadkiem który mnie dziś spotkał i może ktoś pomógłby mi to wyjaśnić.
Podczas odpalania corsy b silnik 1,4 c14se za krótko kręciłem rozrusznikiem i nie zdążył odpalić, poczekałem chwilę i ponownie uruchomiłem silnik.Silnik zaczął powoli wchodzić na obroty ok 1000 i gdy się wyrównały zapaliła się kontrolka silnika ( pomarańczowa z piorunem).Nie chce zgasnąć, odłączałem aku na parą minut nic to nie pomogło.Sprawdzałem błędy na tidzie i pokazało mi F12 i F171.Kontrolka ciągle świeci.
Koledzy proszę o jakąś pomoc od czego tu zacząć.Co mogą oznaczać te błędy?
Pozdrawiam wszystkich
Z góry dziękuję za porady
check engine i błąd F0171
tnj86
Re: check engine i błąd F0171
Witaj
Błąd f171 wyskoczył ci na TIDzie ? Jeśli tak to nie ma obaw jest to błąd spowodowany podpięciem niefabrycznego radia.
Poniżej masz link do diagnostyki z kompa:
odczytywanie-kodow-bledow-silnika-t66122.html
Pozdro
Pozdro
pioran
Tak na tidzie. Możliwe ze on był już od zawsze.Tylko martwi mnie ta świecąca kontrolka pomarańczowa z piorunem.Taki symbol pompy.
- przyciaga
- Imię: Ania
No to jest check engine, ale z tym da sie normalnie jeździć. Zliwidujesz usterkę zgaśnie kontrolka.pioran pisze:Tylko martwi mnie ta świecąca kontrolka pomarańczowa z piorunem.Taki symbol pompy.
Ale jak Ty na tym tidzie sprawdzasz błedy? Bo ja nie bardzo mogę to pojąć. Jakbyś mógł wyjaśnić byłabym wdzięczna.pioran pisze:Sprawdzałem błędy na tidzie i pokazało mi F12 i F171.Kontrolka ciągle świeci.
Pamiętaj, wymień świece.
tnj86
Na tidzie wciskając oba przyciski jednocześnie sprawdza się błędy TIDA, radia i prędkość, przy czym prędkość jest do 53 lub 54 km/h bodajże. Błędy silnika sprawdzasz zwierając spinaczem w złączu diagnostycznym znajdującym się obok bezpieczników dwa piny. Instrukcje przesłałem Ci wcześniej. Po zwarciu tych pinów przekręcasz stacyjkę i patrzysz na check engine. Jego mruganie odpowiada cyfrom, tzn jeśli mruga 1 raz przerwa i 2 razy to jest to błąd 12 czyli samodiagnostyka. Ten błąd kodem błyskowym będzie powtarzany 3 razy. Listę błędów masz również w poprzednim linku.
Sprawdź jaki masz błąd i usuń usterkę
Pozdro
Pozdro
- przyciaga
- Imię: Ania
No to juz jestem spokojna, bo myślałam że o odczytywaniu błedów wyczytalam wszystko a tu taka nowośćtnj86 pisze:Na tidzie wciskając oba przyciski jednocześnie sprawdza się błędy TIDA, radia i prędkość,
Tak jak tnj86 pisze poradzisz sobei z tym sam, albo będziesz musiał podjechać do kogos kto ma kompa i pomoże Ci przy odczycie.
pioran
To dzięki za pomoc, zabiorę się za sprawdzenie poprzez zwarcie pinów.Zobaczymy co wyjdzie
-- 3 cze 2011, o 11:54 --
Więc wyszło z odczytu, że jest to błąd 33 czyli Map sensor(czujnik bezwzględnego ciśnienia)
Na wszelki wypadek wstawiam link do nagrania z odczytu kodów.Zaczyna się od przekręcenia kluczyka.Proszę o interpretację.Podobno te czujniki nie psują się zbyt często.
http://youtu.be/7rWfbONfhe8
-- 3 cze 2011, o 13:43 --
Problem rozwiązany.Pomogła wymiana dwóch przewodów gumowych.Od Map Sensora i jeszcze drugi.Oba to było pruchno.Alarm zniknął.
Można uznać temat za zamknięty.Dziękuję
