Combo Z20LET
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Na pewno zderzak lampy poliftowe. Felgi snowflakes z Zafiry GSI. Może kilka dodatkowych drobnych rzeczy
Julek-koło
Re: Combo Z20LET
kolego, rób autko szybkie, sprawne i jak najbardziej niepozorne
będzie czym leczyć chłopaczków w tatusiowozach z leasingu z buty
szykuje się combo-lot
Re: Combo Z20LET
powoli do przodu, 3mam kciuki za ukończenie projektu
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: Combo Z20LET
Teraz widać blask lakieru, lepsze fotki. Jest ładnie
Julek-koło
- Konik
- Imię: Grzegorz
- -=kLaRi=-
Re: Combo Z20LET
Ostro kibicuję temu projektowi!! bardzo mi się podoba !!! Kolor igła !!!!
Podoba mi się bardzo podejście do tematu i czekam na ciąg dalszy !!!!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
Julek-koło
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Witam po dłuuuugiej przerwie
Przez ostatnie 2 miesiące nie przykręciłem nawet 1 śrubki.
Brak czasu
Myślę, że w ten weekend wrócę do projektu
Brak czasu
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Dziś silnik wylądował w aucie
Niestety mam problem z poduszkami silnika. Nie mogę ich zamocować, silnik ze skrzynią są za szerokie
Julek-koło
Re: Combo Z20LET
Nikt nie obiecywał, że P&P podejdzie
Ale da się, skoro do corsy się udało to i do comboLETa da radę
- nolack
- Imię: Krzysiek
Re: Combo Z20LET
ta poduszka od silnika jest za duza
jak dobrze pamietam Czestr ma na ori z 1,0
umnie jest jescze inaczej bo ja mam c20let i poduszke mam przesunieta do przodu na podłuznicy
oczywiscie skrzynia f23 i ori mocowanie poduszek z merivy i wsazystko sie miesci
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
- -=kLaRi=-
Re: Combo Z20LET
Nie łam się ! musisz mu pomóc w spasowaniu
jedyny błąd ,który zrobiłeś to pasowanie silnika po polakierowaniu komory... w nerwach i załamaniu może się trochę porysować... wiem coś o tym...
Kiedyś CORSCHE
- czester 1
Re: Combo Z20LET
jak za szeroki :0 , silnik ze skrzynia jest chyba takiej samej szerokosci co moj, a combo nie moze byc wezsze
. v6 do cc wkladaja to co dopiero 2.0
poduszke od strony rozrzadu (przykrecana na podluznice) mam chyba identyczna jak ta na foto. ale od strony skrzyni (czyli ta "wbudowana" w podluznice) to tak nolack pisal jest z 1.0,
dorobiony zostal tylko uchwyt ktory przykrecany jest do skrzyni
jak chcesz miec na cacy wal do m-techa
malo tego. masz wiecej miejsca przy skrzyni niz w naszych wersjach ze wzgledu na przekladnie kierownicza, macie ja po drugiej stronie, a to duzo ulatwia sprawe
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Może źle się wyraziłem, nie precyzyjnie.
Silnik ogólnie jest na miejscu. Między podłużnicami jest miejsce. Niestety poduszki mi nie pasują.
Czytałem kilkanaście opisów swapów na zagranicznych forach i większość stosuje po lewej stronie poduszkę od Corsy 1.7 CDTI SRI. Składa się z 2 części. Część w podłużnicy i "kawałka metalu" przekręcanego do skrzyni.
Po prawej stronie Poduszkę od Astry GSI, w której trzeba rozwiercić otwory po rozstaw jest mniejszy o 2-3mm.
U mnie jak przykręcę poduszkę od strony skrzyni to nie pasują otwory na poduszce po prawej (przy rozrządzie). Silnik za bardzo przesunięty w prawo. Do tego alternator jest bardzo blisko podłużnicy.
zdjęcia poduszki od strony skrzyni
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, o 21:39 przez lukigondi, łącznie zmieniany 2 razy.
- -=kLaRi=-
Re: Combo Z20LET
Czester - tu akurat nie masz racji ! Blok w V6 z racji swojej budowy jest węższy niż w rzędowej 4-ce... ogarnij sięczester 1 pisze:v6 do cc wkladaja to co dopiero 2.0
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, o 23:20 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś CORSCHE
- czester 1
Re: Combo Z20LET
jakie ludzie?-=kLaRi=- pisze:Czester - tu akurat nie masz racji ! Blok w V6 z racji swojej budowy jest węższy niż w rzędowej 4-ce... ogarnij sięczester 1 pisze:ludzie v6 do cc wkladaja to co dopiero 2.0
- -=kLaRi=-
Re: Combo Z20LET
jakie ludzie?czester 1 pisze:jakie ludzie?-=kLaRi=- pisze:Czester - tu akurat nie masz racji ! Blok w V6 z racji swojej budowy jest węższy niż w rzędowej 4-ce... ogarnij sięczester 1 pisze:v6 do cc wkladaja to co dopiero 2.0
heeheehehe
Kiedyś CORSCHE
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Problem z poduszką prawdopodobnie rozwiązałem, ale z alternatorem za blisko podłużnicy jeszcze nie
Muszę zmniejszyć ten wymiar i poduszka będzie pasować
Mam pytanie do Was odnośnie piast. Ja przerabiam na 5 szpilek. Wymyśliłem, że przetoczę piasty z Astry GSI do wymiaru corsy (34mm), ale prawdopodobnie materiał jest za twardy do toczenia, a 2 problem to ciężko znaleźć dobrego i taniego tokarza w UK.
Dlatego wolałbym kupić piasty od 1.7 CDTI SRI (5szpilek), prawdopodobnie miałbym tańsze rozwiązanie.
Tylko nie jestem pewien czy w te piasty będą pasowały przeguby z Astry GSI.
Czy mógłby mi ktoś potwierdzić na 100%???
- czester 1
Re: Combo Z20LET
ten silnik musisz przesunac, lub powymieniac wszystkie rolki na wezsze, ale to i tak molo co pomoze. wiec lepiej go przesunac. miedzy rolka alternatora a podluznica tez musi byc ze 2 cm luzu. ja mialem z 1cm (fakt ze xer'm rzuca) i przytarla sie rolka, potem zerwalo pasek, jak wciagnie pod obudowe rozrzadu to wiadomo nowy remot silnika
jezeli wkladasz piasty przednie z 1.7 cdti to polosie mozna dac z astry g (mi taki zestaw spasowal). zmierz te piasty z gsi i porownaj z AG.
jezeli chodzi o tyl: w najmocniejszych combo (czyli tez 1.7 ctdi) wychodzily tarcze. wiec poszukaj najlepiej cala taka belka z comba i masz p&p.
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Problem zwrotnic rozwiązany
Kupiłem zestaw od Merivy 1.7 CDTI
Dodam, że półośki od strony skrzyni meriva i zafira mają takie same długości (zafira nie ma pierścienia ABS).
Od strony silnika półośka od merivy jest 1,5-2cm krótsza (za krótka do combo) w stosunku do zafiry.
Co do hamulców na tylnej osi to ja mam seryjnie tarcze
, ale 4 śruby.
Wkładam piasty od Zafiry (5 śrub), pasują p&p.
Poza tym muszę obciąć ten kawałek, bo uderza w "sanki"
A tutaj już hamulce 308mm
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, o 22:33 przez lukigondi, łącznie zmieniany 1 raz.
- -=kLaRi=-
Re: Combo Z20LET
super sie to oglada !!!! fajnie ,ze projekt posuwa sie do przodu !!!
Kiedyś CORSCHE
Julek-koło
Re: Combo Z20LET
I to chyba nie każde koło 16" wejdzie na takie tarczeczester 1 pisze:no na 308mm to 16" minimum
udalo sie przseunac ten silnik?
- STELMI
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
Felgi mam 17" wiec problemu nie będzie, ale potrzebuje koło zapasowe
bo mam na 4 śruby. Teraz nie jestem pewien jakie szukać 16", 17"?
Co do skrzyni to obciąłem ten przeszkadzający kawałek. Teraz silnik wisi luźno na 2 poduszkach.
Muszę dołożyć poduszki skrzyni. Dorobić mocowanie do tylnej. Odciąć i przesunąć mocowanie przedniej.
Co do szczeliny między kołem pasowym alternatora, a podłużnicą to jest ciasno
- lukigondi
Re: Combo Z20LET
małe update
Prace idą woooolno, ale auto już odpala.
Niestety jeszcze trzeba popracować trochę przy instalacji. Podłączyć kilka czujników, przepustnica nie działa....
