problem z ECU c12nz
kogster
Imię: Krzysztof
problem z ECU c12nz
Post autor: kogster »
witam takie mam pytanie z ciekawosci, otóż moja corsa 1.2 93 rok 45km. pewnego razu po prostu straciła kontrolke check engine i chec odpalenia, co to moze byc???? kreciła i wszystko tylko swiece suche i brak kontrolki check na zaplonie, na drugi dzien odpaliła zrobiłem kółko i zgasła i znów nie chciała opdpalic, trafiła do mechanika grzebal sie z pompą paliwową wymienił kostke przy słupku pasazera ( niewiem jak to sie nazywa sorry) i stwierdzil po tygodniu ze nie umie naprawic auta bo on sie zajmuje samochodami od 2000 rocznika... zostawił mnie z otwartym bakiem i wywaloną skrzyneczka przy nogach pasazera( tu kolejne pytanie jak to sie nazywa ta skrzyneczka srebrna) bo corsa jest u nastepnego mechanika który stwierdził ze problem jest własnie w tej skrzyneczce przy nogach pasazera, ( niewiem jak sie nazywa to po polsku bo jestem w hiszpani a nie znam sie na tym wybaczcie) wiec stwierdził ze problem jest tam ze jest cos spalone, i dal zasilanie do pompy paliwa bezsposrednio z bezpieczników, odebrałem samochód i choć swieciło check engine podczas jazdy czasem auto działało...... jeden dzien. na drugi dzien to samo brak check engine gdy kluczyk byl na zapłonie i brak chęci odpalenia, zostawiłem auto i wróciłem po 5 godzinach, corsa odpaliła znów zrobiłem male kółko i zgasła i juz sie nie odezwała. samochód wrócił t5eraz do tego samego mechanika bo mial zrobic mi je w ramach tzw. gwarancji. teraz gdy dzwonie mówi ze trzeba wymienic ta własnie nieszczesna srebrna skrzyneczke obok nóg pasażera, ale nie moze nigdzie na szrocie znalezc, a nowa ponoc bardzo droga, i ma jakis zakład co niby naprawia te rzeczy caly dzien czekałem az mi da znac ile bedzie kosztowac ta naprawa, i zero odzewu, jestem juz bez samochodu trzy tygodnie!!! i teraz pytanie do was drodzy koledzy. co to moze byc z tym samochodem, czy to rzeczywiscie ta skrzyneczka, czy rzeczywiscie nowa jest taka droga i czy jak ja wymieni to bedzie ok? czy jest mozliwoisc wogle naprawy jej ( skrzyneczki)??????? dzieki z góry za odpowiedz, przepraszam za forme i rozmiar posta, ale mam juz dosc! ciagle mnie zwodza ci mechanicy.... a samochod stoi jak stał. pomocy, chociaz dobrym słowem, pozdrawiam i nie zycze nikomu w hiszpani miec z mechanikami stycznosc
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, o 13:30 przez kogster, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: pytanie za 100 punktów!!!
Post autor: mr_luke »
Ta mała srebrna skrzyneczka to komputer czyli ECU z inglisza electronic control unit. Więc teraz już znając jej nazwę popraw tytuł tematu.
Jeśli kontrolka check nie świeci się przy włączonym zapłonie (nie mylić z uruchomiony silnik) to znaczy, że masz problem z komputerem (może być spalony) lub wiązką do komputera, lub zasilaniem komputera. Poszukaj w serwisach aukcyjnych bo tam dostaniesz w okolicach naszych 100-200zł. Na szrocie to się takich elementów raczej nie znajdzie.
PS zmień mechanika jeśli Ci mówi, że on naprawia tylko samochody po 2000 :lol:
Corsa - sold
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Albo nie łączy któraś wtyczka ,przewód do tej srebnej szkrzyneczki. Jak ta skrzyneczka pada to raz i na zawsze.
kogster zmień tytuł
pisz bardziej czytelniej
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
mechanika zmieniłem juz dawno, nowy mechanik mowi ze te ECU pasuje tylko dokładnie z tego samego modelu i rocznika inne nie moze byc.. mówi tez ze w oplu chca za to 600 euro tyle co mnie całamochód kosztował a ze tez jest warsztat który naprawia te komputerki za 300 euro.... chyba samochod na szrot pujdzie :)11
Re: problem z ECU!
moim zdaniem pasuje do konkretnego silnika, ale nie koniecznie tylko z tego roku co Twoj. na bloku powinno byc widoczne oznaczenie silnika, może w dowodzie tez masz. zaczynac sie powinno na c12nz albo cos w ten desen.
poza tym jak masz komputer na wierzchu to zobacz co na nim napisane jest i szukaj takich oznaczen na komputerachw serwisach aukcyjnych. mozesz zrobic foto i je tu wstawic powiemy Ci czego szukac
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
silnik mam c12nz, ale ponoc tam jakies oznaczenia sa na ECU i według nich sie szuka, patrzyłem tu troche to jest koszt tak jak mechanik mi mówił jakies 300 euro moze 250, jesłi sie trafi z takim samym oznaczeniem, dzis bede dzwonił do mechanika bo miał spytac sie u jakiegos kolegi co naprawiał kiedys ople czy ma moze, i tez bede wiedział i na szrocie za corse dadza, w przyszłym tygodniu, albo pujdzie na złom albo znajde tego kompa, jak narazie jade po nissana, moze z japoniczykiem bede miał wiecej szczęscia, niz z corsa. chetnie bym jakies czesci sprzedał co komu potrzebne, tylko ze kupa zachodu z wysłaniem z tad do polski bedzie. pozdro
kogster pisze:to jest koszt tak jak mechanik mi mówił jakies 300 euro moze 250
Za kompa do starego 1.2. Tak... :zakrecony:
Re: problem z ECU!
200pln to juz by bylo duzo za kompa do tego, a Ty jeszcze piszesz o euro
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
wiem ze duzo, własnie dlatego nie opłaca mi sie naprawiać tego samochodu
mr_luke
Re: problem z ECU!
Stary, przestań pi**rzyć i ogarnij temat porządnie. Nie spuchaj pitulenia mechaniorów bo oni zawsze gadają od rzeczy... poszukaj tego sam. A jeśli u Ciebie tyle to kosztuje to ogarnij temat u nas w Polsce. Nawet, jeśli przesyłka wyjdzie w okolicahc 100zł ale nie powinna bo ja ze stanów paczkę za 50zł dostałem, to zapłacisz za kompa 200zł a nie 200euro. Chyba jest różnica i nie trzeba od razu wywalać auta na złom....
Corsa - sold
kogster pisze:wiem ze duzo, własnie dlatego nie opłaca mi sie naprawiać tego samochodu
O masz.. Czytamy miedzy wierszami. Przyjmijmy, ze srednio te komputery chodza po stowce. 100 zlotych to jest, jak pewnie dobrze wiesz, jakies 24 euro. DWADZIESCIA CZTERY. Niech nawet bedzie troche drozej, to pewnie wyjdzie max 50 euro z wysylka. To nadal nie jest ani 200, ani 300.
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
a wiecie na jakiej stronie polskiej by to znalezc mozna było, bo na allegro patrzyłem to nie ma
-- 14 sie 2011, o 11:51 --
znalazłem za 200 zl ecu, musze jeszcze tylko numery sprawdzic czy te same, za takie pieniadze warto uratowac jest autko, ale nie za to co tutaj krzyczeli za ta czesc. poszukam jeszcze moze taniej znajde, dzieki pozdro
kogster pisze:bo na allegro patrzyłem to nie ma
To co wpisujesz w wyszukiwarke? :)18
Re: problem z ECU!
Post autor: Bear_ »
komputróóóóóóóów... Zaznaczam, że nie koniecznie musi to być komp z 12nc... Moze to byc np. c12nz albo c14nz i tysz pojedzie...
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
Re: problem z ECU!
oczywiscie musi to byc 1.2 8v
Bear daj bardziej precyzjne namiary na ktore konkretnie silniki ma szukac.
wolga85
Re: problem z ECU!
Zrób zdjecie komory silnika albo lepiej tej skrzyneczki lub poszukaj na niej literek w typie BBDD
(cztery duże litery) . Ale jak to ma być c12nz to dwa pierwsze z allegro.
http://allegro.pl/jamar-komputer-sterow ... 34744.html
http://allegro.pl/komputer-sterownik-op ... 35219.html
Re: problem z ECU!
Post autor: Bear_ »
Ja uruchomiłem c12nz na sterownikach z:
-c12nz
-c14nz
-x12sz
-x14sz
Dwa pierwsze praktycznie chu^&% się różnią, auto dobrze jechało na obu...
Gdzie przy dwóch ostatnich kopuła musiała być zmieniona na DIS'a
wolga85
Re: problem z ECU!
A wtyczki P&P czy trzeba kable ciąć bo to pewnie jest dla kolegi ważne.
Re: problem z ECU!
Post autor: Bear_ »
P&P... Ja bynajmniej problemów nie miałem jak robiłem ten silnik...
Nie wywala błędu 93 ??
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
nie wywala zadnego błedu, silnik mam c12nz, wiec nie musi byc identyczny ten komputer? nie muszą byc te same litery i numery co na nim?
-- 19 sie 2011, o 00:07 --
wiec tak, z takimi samymi numerami na allegro nie ma kompa, jaki moge kupic zeby nie trzeba bylo nic przerabiac, ciac zadnych kabli zmieniac wtyczek itp. tylko podłaczyc i jechac, i czy przy wymianie to własnie trzeba cos jeszcze zrobic czy tylko podłaczyc i gra gitara???? bo jak znów mi zaczna grzeba te mechaniory od siedmiu bolesci to az strach, pozdrawiam
tak wyglada mój komputer czego mam szukac w ogłoszeniach
Re: problem z ECU!
Post autor: Bear_ »
Masz auto z 93 roku więc raczej nie masz immo... Jak byś zmienial komputer to musisz przede wszystkim mieć pewność ze nie ma na nim immola, albo ze jest sciagniety calkowicie...
Po za tym jak ja pisalem... Przy robieniu x12sz zakladalem kompa z x14sz i jechał... bzzzz problemu... takze z c12 bedzie podobnie mysle tylko komp musi byc pod aparat a nie DIS'a...
Po za tym Mistrzu... Ręce opadają, cyce mi leża na kolanach a ja kwicze i kwicze... A Ty Boże widzisz a nie grzmisz :P :pig:
Tylko mi nie mów, że wpisywałeś ten spod kodu kreskowego...
Prosim...
kogster
Imię: Krzysztof
Re: problem z ECU!
:)::) ty mozesz kwiczec i kwiczec, a ja ch ce zeby samochód zaczoł jezdzic:), ale dzieki, wiec ten komp co podales link z tym samym numerem jest bez immo tez ? bo ja mam bez. J hbestem swiezy w temacie to i pytania zadaje błache dla was ... mam corse od kwietnia i jest to mój drugi samochód i nigdy nie grzebałem sie w tych ecu itd. itp. pozdro
-- 21 sie 2011, o 22:38 --
no i jeszcze moze byc z innymi numerami tez komp. czy tylko z tymi samymi???
Re: problem z ECU c12nz
Post autor: Bear_ »
Skoro są kompy z tymi samymi oznaczeniami to po co szukac innych... Czy ma immo czy nie to na to pytanie Ci już nie odpowiem. Musisz sobie zadzwonić lub napisać do sprzedawcy i skoro rozbierał auto to byłby musiał widzieć...
Powodzenia, zacznij juz chłopie jeździć tym autem...
kogster
Imię: Krzysztof
zamówiłem juz komp z tymi samymi nr. dzieki za pomoc
