"swap" c20ne vs c20xe ??? jaki wybrac? :)
- chomik92
- Imię: Chomik
Witam wszystkich Klubowiczów
chciałbym sie was poradzic jaki silnik wybrac??? wiadomo ze 16v ma większe kopytko ale za to 8v pancerniak
i małe pyt. Jak juz 8v to jak mozna go zmodowac zeby miał te 150 km i jaki byłby koszt takiego tuningu silniczka
dziękuje z góry i pozdrawiam
- Cyna
- Imię: Marek
Re: "swap" c20ne vs c20xe ??? jaki wybrac? :)
c20xe to nic innego jak c20ne tylko z głowicą 16 zaworową:) jest to bardzo udana konstrukcja, jak będziesz dbał to nie zajedziesz go nigdy. Więc nie oglądaj się i ładuj XE.
DTM corsa:)
c20xe
- Marcin '2F'
c20ne z gora od c18xe i masz na dzien dobry okolice 140km (czyli to co zajezdzone c20xe) i opierdzielasz wszystkie c20xe
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza
- chomik92
- Imię: Chomik
a ta głowica przypasi?????????;]
-- 14 lis 2011, o 10:06 --
3.0 to przesada dla mnie
- Marcin '2F'
z tego co gadalem z kolega FIsherem ( on ma taka kroste
z corsa-a team) to chyba tak, ale nie jestem pewien w 100%
-- 14 lis 2011, o 23:16 --
tu jest zdjecie "silnik C20ne na kompletnej gorze 18e spiete na skrzyni f18"
Biala CB DEAD
- nolack
- Imię: Krzysiek
c18xe to głowica 16 zaworowa do c20ne nie pasuje a głowica 18 e to głowica 8 zworowa i pasujeMarcin '2F' pisze:c20ne z gora od c18xe i masz na dzien dobry okolice 140km (czyli to co zajezdzone c20xe) i opierdzielasz wszystkie c20xe
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
- G4lu5
Ile razy będziesz pytał o to samo? dostałeś odpowiedź parę postów wyżej co należy zrobić...chomik92 pisze:Co zrobic zeby c20ne miał te 150 km??
- chomik92
- Imię: Chomik
Widzę ale nie bede fiziował z głowicą .. wiec sportowy wałek, wydajniejsza pompa i program ;p i moze uzyskam te 140/150
- koza149
- Imię: Łukasz
no no i sportowa naklejka i co jeszcze ? Chcesz 150 to wrzuć tłoki seha, głowicę ze ssącym od 18e , wydech rurowy c20xe i porządne strojenie i coś moze z tego wyjdzie, c20ne to bardzo oporny silnik na mody, ładuj zdrowe c20xe i bez modzenia mocy ci wystarczy.. Tutaj masz pomodzone c20ne corsa-b-c20ne-t58016.html?hilit=c20ne%20ja37
- G4lu5
chomik92 pisze:Widzę ale nie bede fiziował z głowicą .. wiec sportowy wałek, wydajniejsza pompa i program ;p i moze uzyskam te 140/150
w takim razie powodzenia
c20ne i c20xe są już silnikami które mają swoje przebiegi więc prędzej czy późnej jakiś remont będzie cie czekał. Ja bym na twoim miejscu kupił C20XE jak potrzeba to zrobił podstawowy remont i wsadzał do corsy. A jak kupisz C20NE to remont też cię czeka a do tego mody żeby uzyskać te 150KM. Kiedyś na forum rajdowym z poznania chłopaki wyliczali że koszt podniesienia mocy silnika o 1KM to mnie więcej 100zł więc policz sobie co ci się bardziej opłaca. Oczywiście jest to cena orientacyjna zawsze moze się uda na czymś zejść np. jeśli mody wykonuje się samemu mając odpowiednie zaplecze i umiejętności.
Ktoś sprzedawał pare dni temu na forum C20XE po remoncie... poszukaj.
- chomik92
- Imię: Chomik
nie no jak juz kupywac to XE wiadomo ze odrazu sie zrobi remont silnika ... ale wes znajdz w miare dobry silnik..
-- 30 lis 2011, o 17:12 --
ale słyszałem ze remont c20xe jest b.drogi .. popychacze Hydrauliczne sa droge !
- -=kLaRi=-
Cyna - nie tak do końcaCyna pisze:c20xe to nic innego jak c20ne tylko z głowicą 16 zaworową:) jest to bardzo udana konstrukcja, jak będziesz dbał to nie zajedziesz go nigdy. Więc nie oglądaj się i ładuj XE.
Zgadza się - musisz liczyć ok 5-6tyś zł. żeby wyremontować c20xe...chomik92 pisze:nie no jak juz kupywac to XE wiadomo ze odrazu sie zrobi remont silnika ... ale wes znajdz w miare dobry silnik..
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
kruszyn1
- Imię: Mateusz
zaprzeczasz sam sobie, najpierw piszesz ze od razu sie zrobi remont, a pozniej znajdz wmiare dobry silnik - co za roznica jaki znajdziesz jesli i tak bedziesz robil remont?
kupno silnika i remont to dopiero poczatek, wychodzi duuzo rzeczy przy przekladce i nagle okaze sie ze 10tys zl to malo
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- mehes
- Moderator Leader
dokładniekruszyn1 pisze: kupno silnika i remont to dopiero poczatek, wychodzi duuzo rzeczy przy przekladce i nagle okaze sie ze 10tys zl to malo
sprawdź stan portfela,niemniej jednak powodzenia w modach
ok 500 złchomik92 pisze:
- -=kLaRi=-
ok 500 zł[/quote]mehes pisze: ale słyszałem ze remont c20xe jest b.drogi .. popychacze Hydrauliczne sa droge !
ale to chyba na farcie
Kiedyś CORSCHE
- gtszudi
-=kLaRi=- pisze:Cyna - nie tak do końcaCyna pisze:c20xe to nic innego jak c20ne tylko z głowicą 16 zaworową:) jest to bardzo udana konstrukcja, jak będziesz dbał to nie zajedziesz go nigdy. Więc nie oglądaj się i ładuj XE.)) inny blok , inne tłoki ,inny wał , inne korbowody , góra wiadomo
) chyba nie ma ani jednej rzeczy ,która by je łączyła poza pojemnością i marką
c20ne ma ten sam blok co c20xe , wal tak naprawde mozna powiedziec ze to to samo gdyby nie montaz kola zamachowego , i i pompy oleju czasami.
c20xe jest tak samo pancerne jak c20ne , ale pod jednym warunkiem , ze katowanie bedzie tylko jak sie rozgrzeje silnik do temp roboczej , i glowica coscast badz ks700 po naprawie kanalu olejowego.
c20ne mozna katowac na zimno , zreszta sam katowalem przez 30000 doslownie od odpalenia , po przegrzewanie , itp. i na koniec po rozbiorce , tuleje jak nowe.
- Fifo
gtszudi pisze: c20ne ma ten sam blok co c20xe
prawie...
gtszudi pisze:,,,i glowica coscast badz ks700 po naprawie kanalu olejowego.
mit
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
