Uszczelka miski olejowej
Gesio_CB
Post autor: Gesio_CB »
Prawdopodobnie mam wyciek spod miski, wiec musze wiedziec jaka tam jest uczczelka... Kiedyś tam zakupiłem (i jeszcze nie doszedłem do jej wymiany) taką: http://moto.allegro.pl/item645401635_us ... 4_1_6.html
ale na niej nie ma wymienionego silnika x14xe tylko same ośmiozaworówki a w tym linku jest wymieniony x14xe :-? Więc jaka jest uszczelka w x14xe ? I jaka lepsze? korkowa czy gumowa?
Marko
Re: Uszczelka miski olejowej
Post autor: Marko »
to zależy jaką masz miskę: czy aluminiową czy stalową. Jeśli masz stalową to uszczelka wyłącznie korkowa, a jeśli masz aluminiową (podobno jest taka w wersjach z klimą), to wyłącznie wtedy gumowa.
w x14xe chyba nie bylo stalowych misek :)5 ja nie mialem klimy i mialem gumowa, wyglądem przpomina tą:
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Podepnę się do tematu żeby nie zakładać nowego. Czy przy wymianie uszczelki miski w x12sz albo innym 8V trzeba odkręcać wydech? Czy spokojnie da się wyciągnąć miskę bez odkręcania wydechu?
mariusz2247
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz2247 »
morhol pisze:Podepnę się do tematu żeby nie zakładać nowego. Czy przy wymianie uszczelki miski w x12sz albo innym 8V trzeba odkręcać wydech? Czy spokojnie da się wyciągnąć miskę bez odkręcania wydechu?
powinna wyjść w bok
Post autor: Bear_ »
U mnie "prawie" wyszła ;) Ale jak sobie opuścisz wydech w dół to nie masz żadnych problemów a i przy ponownej aplikacji miski zakładasz ją od razu na smok i na woza... Nie musisz manewrować, przesuwać itp...
mariusz2247
Imię: Mariusz
Bear_ pisze:U mnie "prawie" wyszła ;) Ale jak sobie opuścisz wydech w dół to nie masz żadnych problemów a i przy ponownej aplikacji miski zakładasz ją od razu na smok i na woza... Nie musisz manewrować, przesuwać itp...
racja. można sobie życie ułatwić :grin:
djrafix
Post autor: djrafix »
Witam,wymieniałem ostatnio u siebie uszczelke nad miską. Ktoś wcześniej zdrutował to na sam silikon i tak nie równo to rozłożył,że kapał olej. Wczoraj się za to wziąłem. Uszczelke dostałęm taką zwykłą papierową, czy silikon mozna bylo nalozyc na nia czy bez potrzeby?.DZis zobaczylem ze troche znowu mi cos pokapalo i mam teraz wyrzuty sumienia ze nie nalozylem silikonu.. :)11 . Dokręciłem porządniej miskę i zobaczymy jak to bedzie dalej. Moja corsa to 1.5 dieselek 95r.
Jak masz hopla kup se opla :D :D
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Wyczyściłeś porządnie miskę i dół bloku? Sprawdziłeś czy miska nie jest pogięta? Tam się nic nie daje tylko uszczelkę. Nie wiem jak jest w dieslu, (podejrzewam, że tak samo jak u mnie) że tego się nie dokręca na chama tylko z odpowiednim momentem w moim przypadku jest to 8 Nm. Tak się składa, że robiłem to w tym tygodniu.
prymasso odpowiadasz na temat z marca? do tego czasu pewno uszczelka już wymieniona :D
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Szajse przeglądam nieprzeczytane posty i nie zwróciłem uwagi na jego "świeżość" :)
