Witam wszystkich
w mojej corsie która jest 5 drzwiowa postanowiłem zmienić głośniki w przednich drzwiach.......
są to dość mocne 'lanzary' gdzie każdy z nich ma po 70rms...(potrzebny wzmacniacz) i pojawia się tu pytanie..jak poprowadzić te wszystkie kable w samochodzie...aby były one w możliwie bezpiecznym i nie widocznym miejscu...bo jak pewnie sie domyślacie...w dalszych planach jest też jakaś skrzynia basowa wiec wzmacniacz będzie sie znajdował w bagażniku...
od głośników z przednich drzwi...powinienem więc poprowadzić kable do bagażnika...gdzie i jak to sie robi..co odkręcić gdzie podwadzić...słucham was ...jak mam to zrobić zęby było to zrobione jak najlepiej : )
prowadzenie kabli wzmacniacza od głosników
- STELMI
Re: prowadzenie kabli wzmacniacza od głosników
zbyt dużo rozwiązań nie ma. Pewnie tak jak w każdym innym aucie - albo progami albo przy tunelu środkowymadamek192 pisze:Witam wszystkich
- mehes
- Moderator Leader
tak jak napisał STELMI jeśli tunelem to wszystko co przeszkadza by móc swobodnie poprowadzić kable.
druga opcja tak samo
- koza149
- Imię: Łukasz
Ewentualnie zamontuj wzmacniacz pod siedzeniem (polecam fotel pasażera ze wzgledu na to ze tam idzie wiazka i latwiej bedzie przerzucic przewody zasilajace), wtedy poprowadzisz sobie przewody pod siedzenie co jest dużo łątwiejsze, tak samo zasilanie nie musisz ciągnąć przez cały samochód.
- Imię: Adam
juz dziś wszystko sam zrobiłem
Poprowadziłem wszystkie kable...zajęło mi to wszyto co prawda prawie 6h ale anie kabelka nie widać...wszystko pochowane elegancko gra : )
kable pochowane w obu progach...
az szyby chodzą przy tym hertzie 350rms robi swoje...to az za dużo jak na ten samochód ale chciałem potęgę i mam
- Konik
- Imię: Grzegorz
a trzecia opcja to http://corsasport.pl/forum/dzien-dobry- ... 3-810.htmlmehes pisze:...
druga opcja tak samo...
