Honda Civic EG5 B18C6 Turbo
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Honda Civic EG5 B18C6 Turbo
Spoko przecież nie będziemy Cię tu namawiać i przekonywać, że musisz wrócić do starego koloru. Jak wielokrotnie tu wszyscy powtarzają Tobie ma się podobać a jeśli chodzi o mnie to jak wczesniej napisane, podoba mi się
Co do tego hamulca to racja jest wyeksponowany przez swoją wielkość ale miałem na myśli odróżnienie zasisków od tarczy jak to bywa w nieskopodłogowych pseudo-sportowych samochodach za sumy z 5 zerami
Corsa - sold
- STELMI
jakie to polskie:
masz zielone - źle
masz szare - źle
Weź je pierd....ij na różowo, wszyscy będą zadowoleni
masz zielone - źle
masz szare - źle
- G4lu5
Mi kolor rolki się teraz podoba
Ale wydaje mi się, że różowy byłby najlepszy
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Jak bedzie mnie stac na jakis solidny bbk, to przemysle temat koloru. Na razie zaciski musza zostac a'la nowe, czyli po prostu srebrny ocynk.
Aktualnie na liscie modyfikacji nie znajduje sie nic poza przyrostem przebiegu w miare ulpywu czasu i strojenia do 1 bar na wiosne. Projekt moge uznac za zakonczony
- przyciaga
- Imię: Ania
Eeeee niemozliwe. Na pewno jest jeszcze cos do zdłubania!markos pisze: Projekt moge uznac za zakonczony
Mnie sie osobiście bardzo podoba ten kolor felg
Pamiętaj, wymień świece.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Samochod jest juz kompletny. Zrobilem w nim wszystko co chcialem, dotknalem praktycznie kazdej srubki.
Daloby sie tu zrobic jeszcze milion rzeczy, tylko, ze to juz nie ma sensu. Moooooze ktoregos pieknego dnia troche go w srodku wycisze i pozbede sie trzeszczenia i brzeczenia boczkow itp, ale musi mnie mocno najsc ochota na rozlozenie i ponowne zlozenie calego wnetrza, wiec prawdopodobienstwo, ze kiedykolwiek sie to stanie, jest bardzo znikome
A, przepraszam - musze jeszcze naprawic abs, bo nie dziala od kiedy komora czyszczona byla z wiazek..
- STELMI
teraz jest tak grzecznie i nie pasuje mi to do markosa
- STELMI
Uważaj na te kartony, Hanka Mostowiak nie uważała i zobacz co się z nią stało
- Marcin '2F'
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Poprawia chłodzenieMarcin '2F' pisze:czemu taka szpara przy masce?
Jestem ciekaw fake kapselków
Corsa - sold
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Sory za apdejt z niewielkim jebnieciem, ale w taka pogode na nic innego nie mam sily
Robie porzadki, wiec obudowa musiala pomiescic 3 wskazniki. Jakostam sie udalo. Boczne sa "w dol", bo maja tak spolaryzowane wyswietlacze, ze trzeba patrzec na nie lekko z gory.
W nastepnej kolejnosci zaslepka dziury 2din z zamontowanym Apexi.
-- 5 lut 2012, o 11:27 --
Troche podlubalem i mam juz podstawowy element zaslepki 2din:
Teraz aluminiowy szkielet z paroma nagwintowanymi dziurkami, zeby mozna to bylo w razie potrzeby zdemontowac, okleic fejk karbonem i gotowe
- STELMI
a śrub bardziej ordynarnych w sklepie z hardłerem nie było?
W końcu jakieś polskie akcenty, fejk karbon, tryty, czy czarne imbusowe śruby M6
Fejk karbon wyszedł OK, błagam tylko zrób coś z tymi śrubami
Chociaż z kwasiaka z łbem kolistym załóż. A jak mają być czarne to je szprejem psiknij
- STELMI
Re:
to zmienia postać rzeczy, już nie mają wielkich łbów wystających na 5mm!markos pisze:Aha - M5.
Nie, no poważnie, jakiś kolistych dać nie mogłeś? Albo stożkowe i je wpuścić, oczywiście tak jak mówisz - czarne, żeby do reszty pasowało
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Srubki mialy byc dokladnie takie jak widac, mi w nich nic nie przeszkadza.
W ogole megadyskusja od wczoraj, czytalem juz o zasilaniu Apexi z gniazda zapalniczki, o wskazaniach doladowania w milimetrach slupa rteci, o powietrzu, ktorego odrobina zebrala sie dookola lbow srubek pod folia i o zupelnie innym kolorze plytki
A ja to zmontowalem, obejrzalem, ocenilem, jest zajebiscie i tak zostaje
- czester 1
a ja jeszcze dodam ze te sterowanie nawiewem prawie jak w fiacie 125p. czyli z epoki ming
, ale wazne ze dziala
- czester 1
nie zabardzo ten karbon w srodku w aucie z ubieglego wieku. z zewnatrz jakos to wyglada, ale w srodku lipa...
- czester 1
nie sorry, zle napisalem. mialo byc ze wyglada zaku.wiscie dobrze i pasuje do tego srodka...
tak wygodniej?
tak wygodniej?
