-- 1 kwi 2012, o 18:43 --
zdjecia z wczoraj. powody mojej frustracji ponizej.
Po wyciągnięciu pompy okazało się że serwo jest pełne. Jak je wyciągałem trochę się narozlewało. Widać duża kałuże pod spodem. Pompa od strony serwo mokra. Poskładane tak samo jak było rozbierane. Ktoś zna jakieś możliwe przyczyny? jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Myślałem o zastosowaniu innej pompy, całkowicie bez wspomagania hamulców. Twardo by było, ale lepiej czuć pedał. Tylko nie mam pojęcia skąd wytrzasnąć taką pompę. Możliwe że tą uda się uratować, tzn wcisnąć uszczelniacz i będzie chodzić. ale nic pewnego...
