Problem z pompą hamulcową
lochun
Imię: Krzysiek
Post autor: lochun »
no i ze tak powiem, pecha ciag dalszy. dzis podczas odpowietrzania hamulcow pracie strzelilo nowiutka pompe TRW... ktos ma jakies pomysly czemu? pozniej wrzuce zdjecia.
-- 1 kwi 2012, o 18:43 --
zdjecia z wczoraj. powody mojej frustracji ponizej.
Po wyciągnięciu pompy okazało się że serwo jest pełne. Jak je wyciągałem trochę się narozlewało. Widać duża kałuże pod spodem. Pompa od strony serwo mokra. Poskładane tak samo jak było rozbierane. Ktoś zna jakieś możliwe przyczyny? jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Myślałem o zastosowaniu innej pompy, całkowicie bez wspomagania hamulców. Twardo by było, ale lepiej czuć pedał. Tylko nie mam pojęcia skąd wytrzasnąć taką pompę. Możliwe że tą uda się uratować, tzn wcisnąć uszczelniacz i będzie chodzić. ale nic pewnego...
lochun
Imię: Krzysiek
Re: Black Bitch
ma ktos jakies pomysly co z tym zrobic?
Re: Problem z pompą hamulcową
reklamować?
lochun
Imię: Krzysiek
wydaje mi sie ze to nie jest wina samej pompy, bo to juz druga ktora sie spierniczyla. pierwszy byl oryginal.
PS: i milo by bylo jak bys nie odcinal mi topicu :D
mogę się mylić ale skoro w serwo znalazłeś płyn hamulcowy to albo pochodzi on ze starej pompy (nie usunąleś go przed założeniem nowej) albo nowa puszcza ...
lochun pisze:PS: i milo by bylo jak bys nie odcinal mi topicu
nie będzie takiej potrzeby jeśli pytania techniczne będa zadawane w dziale do tego przeznaczonym :oko:
lochun
Imię: Krzysiek
lacze temat. no tak. ze starej pompy tez. ale wlalismy do ukladu litr plynu i poziom sie nie zmienil
sprobuje znalezc drugie serwo
gdzies mam na 100% i pocisne jeszcze raz
moze bedzie dzialac.
-- 16 kwi 2012, o 22:25 --
pompa oddana na reklamacje. uznana po 3 dniach. zwrot gotówki. :D
Wróć do „Układ Hamulcowy”
