Efekt uchylonej maski
Montoja
Post autor: Montoja »
Witam wszystkich, czy ma ktoś pomysł jak zrobić w corsie B tak zwany efekt uchylonej maski od strony podszybia ? modny w hondach, chce cos takiego zrobić u siebie z tym ze w ooplu nie jest to juz taka kaszka z mleczkiem jak w hondach gdzie sie daje podkladki i tyle..., fajna rzecz na przeciag pod maska. jest to wykonalne bo widzialem w UK taka Corse z taka maska ponizej fotka nissana z tym o co caman:
Calibra C20NE Turbo
Calibra C20LET in progress
Corsa x14xe moze ITB?
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Efekt uchylonej maski
Post autor: mariusz2247 »
po co Ci to w 1.4 :zakrecony: ??
nie pomoże w niczym, a efekt taki trochę średni :grin:
rozumiem stosowanie w mocno modzonych silnikach, ale w serii?? wyglądu nie poprawia, a innego sensu żadnego :bardzozly:
jeśli ci doda z 10 KM to czemu nie :pig:
Kolega Fifo miał tak w swojej corsie, ale w komorze silnika miał let'a
Montoja pisze:w ooplu nie jest to juz taka kaszka z mleczkiem jak w hondach gdzie sie daje podkladki i tyle...
A co wiecej trzeba zrobic w Oplu? :zakrecony:
Montoja
moglem spodziewac sie takich wypowiedzi..... niech was głowa nie boli czy to seria czy nie... nie pytał bym o to gdybym chcial zostac przy tych marnych 90 koniach.... ktore moze tam bylo z 15 lat temu
wiec pytam jeszcze raz czy ktos ma pomysł jak to zrobic czy nie ? moze ktos bedzie mial inny pomysł niż moj.
Calibra C20NE Turbo
przedstaw swój pomysł ...
A może zaprezentujesz swój samochód w Nasze Auta?
Montoja
pomysł? narazie zobacze co da sie tutaj zrobić w N/A - doloty, wydech. układ dolotowy. narazie ucze sie tego silnika bo taką małą pojemnoscią jeszcze sie nie bawiłem.
jak zrobie to dopiero moze coś przedstawie. Lepiej się chwalić jak coś sie ma a nie planuje.
to jak z tą maską macie jakiś plan?
Calibra C20NE Turbo
gawron
Imię: Krzysztof
Post autor: gawron »
nieprawda że trzeba miec nagrzebane w silniku,seryjne 2 litrówki też sporo się grzeją :-D w tych budach i potrzebują przewiewu ;)
koza149
Post autor: koza149 »
Moim zdaniem kawałek blachy przykręcony do maski z nawierconymi nowymi otworami do uchwytów , im niżej otwory nawiercisz tym maska z tyłu będzie wyżej, będzie to pewne i sztywne.
dajesz normalny płaskownik z otworami jak w zawiasach, tak miał Fifo jak dobrze pamiętam.
ja się zastanawiam czy przy tak uniesionej masce w corsie ciepłe powietrze z komory nie będzie zasysane do wnetrza auta....
Montoja
tey myslalem o plaskownikach i chyba zaczne takowe szukac, co do oddawania ciepla to kolega ma w civicu (h22a2) to przy ostrym pałowaniu widać normalnie jak ciepłe powietrze sunie po przedniej szybie.
Calibra C20NE Turbo
Porszak pisze:ja się zastanawiam czy przy tak uniesionej masce w corsie ciepłe powietrze z komory nie będzie zasysane do wnetrza auta....
W kazdym samochodzie tak sie dzieje i dziwie sie ludziom, ze chca to robic w samochodach uzywanych na codzien.
Montoja
pryegladalem profil uyztkownika Fifo ale niestety nie znalazlem fotek tej maski jak ma zrobione i jak to wyglada. ma ktos moze ?
Calibra C20NE Turbo
No ludzie.. Podnies maske, zobacz gdzie masz sruby i bedziesz wiedzial jak ja podniesc na zawiasach..
Lichacsw
Post autor: Lichacsw »
Tak to wygląda
Efekt jest taki
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
Dokładnie kawałek sztabki/płaskownika
Fifo zrobił z alu jak zresztą widać na załączonych fotach :pig:
Wyjmij uszczelkę nałożoną na przegrodę, przyklej plasteline, zamknij maskę, zobaczysz jaka jest szczelina bez uszczelki. Jeśli jakaś jest będziesz miał efekt uniesionej maski bez unoszenia maski :lol:
Montoja
lichacsw dziekuje za fotki, jutro kolega mi wycina cos podobnego z blachy 3ki i bedzie git :)
Calibra C20NE Turbo
3mm czy 3cm? :)9
-- 29 cze 2012, o 01:46 --
no co maska podniesiona?
zmierzyłem jaka szczelina jest po zdjęciu uszczelki z przegrody. jest 10-15mm, zależy w którym miejscu.
Wróć do „Nadwozie”
