zapowietrzające się hamulce
kiuik
- Imię: Konrad
Cześć, mam taki powracający problem z zapowietrzającym się hamulcem. Podejrzewam, że to z tyłu, bo odpowietrze 2 tylne koła i jest rewelacyjnie. Trwa to 2-3 tygodnie jakieś powiedzmy 2000 km i znowu zapowietrzone. Pompowanie pedałem i hamuje, no ale jak tak jeździć wiadomo że może się zdarzyć że nie będzie czasu na pompowanie pedałem;(. Pomóżcie proszę, gdzie szukać przyczyny od czego zacząć??
- Amoath
- Imię: Grzegorz
Re: zapowietrzające się hamulce
z tego co wyczytałem na forum nie odpowietrza się tylko 2 kół bo system hamulcowy w corsie jest na zasadzie krzyża czyli odpowietrzasz przednie lewe potem prawe tylne i prawe przednie z lewym tylnim
- Tycjan
- Imię: Tycjan
rozwalone cylinderki albo serwo zasysa, ja mialem rozwalone cylinderki i takk samos sie działo
Tigra miłością, jazda Nią radością. A spalanie? A hu* ze spalaniem!
- wolga85
Czasem jak się przegrzeje hamulce to płyn się potrafi zagotować.
- mehes
- Moderator Leader
lub stary płyn hamulcowy , trochę wody w płynie
niektórzy nawet nie wymieniają
kiuik
- Imię: Konrad
płyn wymieniony, czyli to nie to cylinderki wymienię. A proszę niech ktoś potwierdzi czy możliwe że to przez serwo? faktycznie mam jakieś słabe te hamulce zdarza się je zagrzać;] i wiadomo nie hamuje, ale czy przez to się zapowietrzą?
- Tycjan
- Imię: Tycjan
Żeby zagotowac płyn to bys musiał kilka razy pod rząd z 200 do 0 ostro hamować a i to nie wiem bo nawet wtedy mi" heble nie słabły
- projektyzpasja
- Imię: Mateusz
to co opisujesz : miałem realny taki przypadek w mojej CA ze względu że przestała 15lat nie uzywana .
- płyn hamulcowy nie jest powodem
- serwo nie
- tylne cylinderki do wymiany dwa i przeszło jak reką odjął
do dnia dzisiejszego green stuff ogarnia jak zły
odpowietrzasz po przekątnej od tyłu do przodu sys. warczyburk
chyba że masz jak ja dwie pompy gerlinga bez serwa to nie ważne jak odpowietrzasz
- serwo nie
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200
kiuik
- Imię: Konrad
Tycjan widocznie dobre hamulce masz, u mnie 8 może 10 hamowań ze 130 i nie ma czym hamować:(Tycjan pisze:Żeby zagotowac płyn to bys musiał kilka razy pod rząd z 200 do 0 ostro hamować a i to nie wiem bo nawet wtedy mi" heble nie słabły
- mehes
- Moderator Leader
w CB masz trzy różne ukł. hamulcowe nieznacznie różniące się od siebie, zobacz tak jak pisali wcześniej może się "poci" któryś z cylinderków
kiuik uzupełnij profil
jakie masz tarcze (wielkość)?
kiuik
- Imię: Konrad
tarcze oczywiście pełnee;), średnica zewnętrzna 236, tak jak pisałem nic się nie poci płyn nie ubywa.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, o 08:35 przez kiuik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tycjan
- Imię: Tycjan
nic tzn co sprawdzales, pojezdzij chwiel ostro daj w du*e hamulcom i wtedy sprawdzaj u mnie też nie szło sie doszukać ocb aż chłopaki że znajomego warsztatu trochę mi pokatowali auto i na szybko rozbierali i sprawdzali zanim powysychalo i wtedy wyszlo że oba cylinderki z tylu do wymiany i od tamtej pory spokuj a jak sie siłą hamowania poprawiła.... musiałem sie od nowa przyzwyczajać bo co wcisnalem to koła blokowało
heppy
kiuik
- Imię: Konrad
no już na całe szczęście udało mi się uporać z problemem:) winny był regulator siły hamowania (na tylnej belce) to przez to urządzonko zapowietrzał się układ
janos
Specjalnie się tu u Was zarejestrowałem, ,żeby podziękować. Na razie obszedłem go złączkami, ale widzę, że to właśnie on był winny samozapowietrzania się hamulców. Męczyłem się z tym 2 m-ce, odpowietrzanie itd... Podsumuję moje wyczyny; wymiana pompy ham.; objawy to uciekanie pedału hamulca podczas np. stania w korku, ale nie ma żadnych wycieków. Po tym odpowietrzanie ham., ale pourywane odpowietrzniki. Czyli wymiana cylinderków i przewodów ham. na tylnej belce. I po dwukrotnym odpowietrzaniu trafiłem na to Forum i na ten wątek. Dziękikiuik pisze:no już na całe szczęście udało mi się uporać z problemem:) winny był regulator siły hamowania (na tylnej belce) to przez to urządzonko zapowietrzał się układ
