Strzelające drzwi
Wiciu12v
Imię: Witek
Strzelające drzwi
Post autor: Wiciu12v »
Witajcie,
mam wkurzający mnie problem z drzwiami w mojej Corsie B. Mianowicie chodzi o strzelanie przy otwieraniu / zamykaniu drzwi. Wszystko pokazane na filmiku:
Wiecie co z tym zrobić ? Czy do wymiany są ograniczniki czy da się jakoś stare ogarnąć ? :)
Wlasny
Imię: Artur
Re: Strzelające drzwi
Post autor: Wlasny »
Tez tak mialem . Wystarczylo dokrecic srobke od takiego (ogranicznika otwierania, nie wiem jak to nazwac ) znajduje sie miedzy dwoma zawiasami (gornym i dolnym).
Wiciu12v
Imię: Witek
Wlasny ok popatrzę na to, ale jak szukałem skąd dokładnie dobiega trzask, to miałem wrażenie że z tego sworznia: http://allegro.pl/sworzen-bolec-rozprez ... 53902.html
Myślałem nad tym żeby je zamówić, bo to nie majątek i próbować wymienić, bo nawet w aukcji pisze: "który gdy jest już zużyty powoduje stuki i inne dobiegające odgłosy z tego miejsca."
master1201
Imię: Maciej
Post autor: master1201 »
Najpierw dokrec, to nic nie kosztuje :D
Ja mialem to samo i chyba znowu mam. Po dokreceniu za 1 razem przeszlo :)2
Tycjan
Imię: Tycjan
Post autor: Tycjan »
Zdaje mi się , że w tigrze i corsie są takie same ograniczniki a w tigrach to pomaga w 99% przypadków ;)
http://www.tigratyc.cba.pl/index.php?lo ... ajacedrzwi
Tigra miłością, jazda Nią radością. A spalanie? A hu* ze spalaniem! :P
master1201
Imię: Maciej
U mnie po dokreceniu tej sruby stuki nie ustaly(1% :pig: ), dopiero jak dokrecilem to co juz jest w srodku drzwi (nasadka bodajze 10 wejdzie od boku). Poprostu podokrecac wszystkie mocowania ogranicznika i powinno pomoc :)2
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Za to u mnie nie ma śruby, jest trzpień taki jak w aukcji której podał przykład kolega Wiciu12v, który z czasem ulega zużyciu i trzeba kupić nowy do dostania w każdym motoryzacyjnym. Dodam że u mnie pomogło, ale nadal słychać strzelanie, choć bardzo ciche. Myślałem żeby wstawić w to miejsce taką śrubę jak wy macie z nakrętką samokontrującą i chyba przy najbliższej okazji tak zrobię.
Tycjan
Imię: Tycjan
Master czytałeś co tam jest napisane czy tylko zdjęcie zobaczyleś...? No właśnie więc nie 1% ;)
mr.suchy
Post autor: mr.suchy »
Tycjan pisze:Zdaje mi się , że w tigrze i corsie są takie same ograniczniki a w tigrach to pomaga w 99% przypadków ;)
Cześć,
miałem to samo. Dokręciłem wszystko co się dało. Następnie w samym zawiasie napchałem gąbki ponieważ ogranicznik uderzał o blachę. Pomogło.
Opel Corsa B 1.4 X14SZ, ver. 3 drzwiowa, szyberdach, 2x AIR BAG. Dziennik wydatków
Peter
Post autor: Peter »
U mnie kiedyś też tak trzaskało... odkręciłem ograniczniki od strony drzwi a potem od strony słupka w drzwiach. Tak jak pokazane jest na tym zdjęciu u góry w Tigrze nasmarowałem lekkim smarem , dałem podkładki sprężynujące i wymieniłem ten sworzeń bo u mnie się wyrobił i do dzisiaj nic nie stuka nic nie puka. Ale przed wymianą zobacz czy sworzeń jest dobry jak jest to tylko nasmaruj .
Wiciu12v
Imię: Witek
Dzisiaj biorę się za to :) powiedzcie mi jeszcze jak zdemontować ten sworzeń który trzyma ogranicznik z ramą auta ? Wystarczy go wybić młotkiem ? czy jest na to inny sposób ?
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
Wystarczy go wybić młotkiem. ja dzisiaj wymieniłem ten sworzeń (bolec) na śrubkę i od spodu nakrętka, dałem smaru i przestało strzelać.
Wiciu12v
Imię: Witek
Udało mi się wybić go i rozszerzyć żeby twardo siedział na swoim miejscu i drzwi kierowcy w 90% przestały strzelać, a pasażera w 80% więc jest ok. Jak się znów rozstrzelają, to dam śróbkę z nakrętką albo nowe sworznie zamówie :) dzięki za pomoc :D
Wróć do „Nadwozie”
