Corsaaa by Zioo...
Zioo
Imię: Adam
Re: Corsaaa by Zioo...
Post autor: Zioo »
nastapil maly comeback... jednak opel wygral z bmw :D
narazie silnikowo bez zmian, ogarniam auto po ponad roku stania...
narazie nowe lozyska i klocki przod, powrot do gsi frontu z morettami, nowe opony na przednia oś (zaszalalem i padlo na Ferderala.. baardzo ciezko zerwac przyczepnosc, a podobno kleja dopiero na rozgrzanych), Oc, rejestracja wreszcie EL.. narazie budzet sie konczy... czeka mnie mysle jeszcze w tym roku nowy gwint, wydech i kosmetyka.. moc w przyszlym sezonie
a juz myślałem, że corsa gdzies przepadła i ma nowego wlaściciela. fajnie, że wraca.
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
nikt nie chcial jej docenic, wiec zostala na dobre... UP w pierwszym poscie
patryk98719
Imię: Patryk
Post autor: patryk98719 »
Zajebisty kolorek:) i te alu pasują idealnie.szerokośći zeby sie nie psuła ;d
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
Przyszła wiosna, każdy coś działa... też działam...
niestety początek roku przynosi same straty finansowe, i plany związane z Corsą są cały czas przekładane, ale zapuszczone auto na wiosne musi troche miłości dostać.. nie tyle ile bym chciał, ale ile moge na chwile obecną..
pod koniec zeszłego sezonu auto jakoś się prezentowało, ale to też zasługa fotografa :)
dziś wreszcie ogarnąłem zawieszenie, które było już tak wybite, ze bałem się jeżdzić...
weszły nowe amorki MTS'a na przód springi nadal -60mm, zawsze denerwujący wydłubany i piejący tył (jak widać na fotkach wyżej) dostał nowe sprężyny robione u kowala na okolice -70 (chciałem więcej ale tak wyszło), amorki FK trzymają parametry, więc zostały i troche usiadło, ale jest sztywno
została maglownia, a raczej kolumna ma gdzieś delikatny luz i denerwuje ...
blacharsko jest odziwo nadal przyzwoicie, lekką korekte zabezpieczenia podwozia będę robił na dniach... jedynie mocowania wachaczy wymagają spawania, ale bez paniki
a teraz najlepsze... jak auto stało rok pod chmurką coś mu się odkleiło .. w zeszłym sezonie i zimą zrobiłem ok 4000km (auto stało się typowo niedzielne) dolałem w tym czasie 20 LITRÓW oleju !! tak 20, nie 2 ... co ciekawe.. nie mam żadnego wycieku, silnik poci się tylko delikatnie spod miski (nie znaczy terenu!) baaardzo rzadko zakopci przy odpaleniu i nie kopci nic podczas jazdy ... GDZIE SIĘ PODZIAŁ CAŁY TEN OLEJ ??
Jak ruszy się troche z robotą, to myśle, że latem szukamy słupka C20, skrzyni D16 i będe celował w okolice 250km z kompresorem na gaźnikach... jednak mocy w tym sezonie nie przewiduje :/
plany dobre, szczególnie te na koncu mi si epodobaja, tylko ze 250KM z c20 zrobisz na serii bez utrudniania sobie zycia gaznikami czy itb.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Cóż dalej w temacie?
Działasz?
Pytać o serce u rycerzyka?
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
ja37 pisze:Cóż dalej w temacie?
Działasz?
często się widzimy, więc wiesz, że ciężko z finansami.. chwilowo w tym roku napewno c20 nie wjedzie.. myśle narazie, żeby ogarnąć spowrotem dolot, bo na x14 są spore braki powietrza... zresztą pompa paliwa też umiera...
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Mamy 2014, co dalej?
