Witam,
mam problem z licznikiem w corsie a. Swap na c20ne poszedł w miarę gładko, spięte to zostało z f13 z corsy c.. tutaj zaczyna się problem. Corsa a jak wiadomo linka , w skrzyni nie ma napędu ślimaka i co teraz ? Włożyć tam impulsator taki i zaadaptować jakiś licznik z corsy b na impulsator ? Będzie to jakoś działać ? Czy czeka mnie jazda bez licznika , bądź też wymiana skrzyni na taką z napędem linki ? Ma ktoś jakiś pomysł ? Bo skrzynia mega krótka niby c394 , ale coś tu nie pasuje.. vmax ponizej 200. więc może to być jeszcze krótsze przełożenie szkoda ją zmieniać....
Licznik problem.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Licznik problem.
Taki impulsator jest w CC i AG, nie ma w skrzyni koła napędzającego slimak, tylko koronka, a'la ABS, coś jak czujnik wału w c20xe.
W tej skrzyni nic innego nie włożysz, a licznik, może digi z kadetta?
- koza149
- Imię: Łukasz
Nie ma napedu slimaka. Jest tak jak pisze kolega wyżej. Hmm.. tylko koszta digitala są trochę chore.. Będzie czas, będzie kombinowanie. Jeżeli da się impulsy to licznik raczej od b powinien się jakos tam zmiescic. Lekki lift i może coś z tego wyjdzie.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Chyba, że dasz rade spuścić na dół różnicówkę i może da sie nabić koło napędu slimaka?
Ale to musiał by ktoś potwierdzić.
Tak na marginesie, ciekawe, czy to by ci weszło
http://allegro.pl/zegary-licznik-fiat-u ... 74740.html
Chyba mniej kombinacji niż z CB.
Pewnie by wyglądało podobnie jak tu
http://www.doubleyoudigital.nl/imgsold/ ... iatuno.jpg
- koza149
- Imię: Łukasz
hmm.. gdzieś już wyczytałem, że nie da rady nabić napędu.. ten z una ciekawy, będzie czas to się pokombinuje. Może znajdzie się ktoś chętny na zamianę skrzyni na skrzynie, coś się będzie kombinować może digital opla też by się sprawdził, tylko czy taki impulsator będzie mu odpowiadać..
