Licznik problem.
koza149
Licznik problem.
Post autor: koza149 »
Witam,
mam problem z licznikiem w corsie a. Swap na c20ne poszedł w miarę gładko, spięte to zostało z f13 z corsy c.. tutaj zaczyna się problem. Corsa a jak wiadomo linka , w skrzyni nie ma napędu ślimaka i co teraz ? Włożyć tam impulsator taki Obrazeki zaadaptować jakiś licznik z corsy b na impulsator ? Będzie to jakoś działać ? Czy czeka mnie jazda bez licznika , bądź też wymiana skrzyni na taką z napędem linki ? Ma ktoś jakiś pomysł ? Bo skrzynia mega krótka niby c394 , ale coś tu nie pasuje.. vmax ponizej 200. ;) więc może to być jeszcze krótsze przełożenie ;) szkoda ją zmieniać....
szymi870
Re: Licznik problem.
Post autor: szymi870 »
Jeżeli masz miejsce na impulsator to masz też miejsce na linkę...
Taki impulsator jest w CC i AG, nie ma w skrzyni koła napędzającego slimak, tylko koronka, a'la ABS, coś jak czujnik wału w c20xe.
W tej skrzyni nic innego nie włożysz, a licznik, może digi z kadetta?
koza149
Nie ma napedu slimaka. Jest tak jak pisze kolega wyżej. Hmm.. tylko koszta digitala są trochę chore.. Będzie czas, będzie kombinowanie. Jeżeli da się impulsy to licznik raczej od b powinien się jakos tam zmiescic. Lekki lift i może coś z tego wyjdzie. ;)
Chyba, że dasz rade spuścić na dół różnicówkę i może da sie nabić koło napędu slimaka?
Ale to musiał by ktoś potwierdzić.
Tak na marginesie, ciekawe, czy to by ci weszło
http://allegro.pl/zegary-licznik-fiat-u ... 74740.html
Chyba mniej kombinacji niż z CB.
Pewnie by wyglądało podobnie jak tu
http://www.doubleyoudigital.nl/imgsold/ ... iatuno.jpg
koza149
hmm.. gdzieś już wyczytałem, że nie da rady nabić napędu.. ten z una ciekawy, będzie czas to się pokombinuje. Może znajdzie się ktoś chętny na zamianę skrzyni na skrzynie, coś się będzie kombinować :) może digital opla też by się sprawdził, tylko czy taki impulsator będzie mu odpowiadać..
