cb x14-temperatura
lochun
Imię: Krzysiek
cb x14-temperatura
Post autor: lochun »
siemano
mam problem z temperatura w corsie b x14xe. otoz(w sumie nie wiem czy nie jest ok), podczas jazdy, ta gadzina trzyma jakies 92*C, ale na miescie pojawiaja sie problemy bo potrafi dojsc i do 100 i ma problemy ze zbiciem tego, nawet gdy wlaczy sie wentylator. chlodnica i termostat sa nowe.
jakies pomysly?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: cb x14-temperatura
Post autor: wolga85 »
Jak nie wyrzuca płynu (przy zamkniętym korku ) to jest normalnie.
lochun
Imię: Krzysiek
to doruce jej wentylatora. nie lubie takich temperatur
wolga85
Płyn chłodniczy gotuje się dopiero w 110- 115 C bo nie jest czystą wodą (przynajmniej tak powinno być bo to niezdrowe dla pompy wody) i jest pod ciśnieniem 1-2 Bar po rozgrzaniu. W korku masz zaworek który nadmiar ciśnienia wypuszcza.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Zawsze można założyć czujnik w chłodnicy z poloneza - 96*
Sam taki mam i nie narzekam.
