siemano
mam problem z temperatura w corsie b x14xe. otoz(w sumie nie wiem czy nie jest ok), podczas jazdy, ta gadzina trzyma jakies 92*C, ale na miescie pojawiaja sie problemy bo potrafi dojsc i do 100 i ma problemy ze zbiciem tego, nawet gdy wlaczy sie wentylator. chlodnica i termostat sa nowe.
jakies pomysly?
cb x14-temperatura
Re: cb x14-temperatura
Jak nie wyrzuca płynu (przy zamkniętym korku ) to jest normalnie.
Płyn chłodniczy gotuje się dopiero w 110- 115 C bo nie jest czystą wodą (przynajmniej tak powinno być bo to niezdrowe dla pompy wody) i jest pod ciśnieniem 1-2 Bar po rozgrzaniu. W korku masz zaworek który nadmiar ciśnienia wypuszcza.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Zawsze można założyć czujnik w chłodnicy z poloneza - 96*
Sam taki mam i nie narzekam.
