groszek - ja37
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Jazda próbna była, ale bez ustawionej geometrii porazka.
Na razie prace stoją, wylądowałem w szpitalu na ostre zapalenie trzustki.....
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Re: groszek - ja37
Post autor: prymasso »
Szybkiego powrotu do zdrowia. Kumpel trzy razy na to w szpitalu leżał. W końcu się wkurzył odstawił procenty, zastosował się do diety i spokój. Tylko teraz nawet browara nie ma z kim wypić :/
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Już mi lepiej, oczywiście, musiałem coś odwalić.......ukręciłem półoś....
krzysztof1985
Imię: Krzysztof
Re: groszek - ja37
Post autor: krzysztof1985 »
Znaczy to że moc jest :grin:
CorsaCG
Re: groszek - ja37
Post autor: CorsaCG »
Grzegorzu, :grin: czekamy na filmik z jazdy :p
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Spokojnie, trza biegi ogarnąć, bo przesadziłem.
Lewarek nie może być aż tak krótki.
Samolot nie może być aż tak przesadzony.
EDIT
Opcom, to fajne narzędzie, miałem checka, to się podlączyłem.
Wszystkie błędy dotyczyły klimy, TC, ABS itd..
Wyłączyłem w sterowniku te funkcje i jest prawie czysto na błędach ;)
Nawet wpisałem w sterownik swój numer VIN ;)
Pozostał mi jeden błąd - dotyczy wskazań paliwa.
Wskaźnik paliwa mam podłączony tradycyjnie, w zafirze sygnał z pływaka szedł najpierw do kompa.
Check się nie pali, ale błąd wisi w sterowniku.
Da się to jakoś oszukać?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: wolga85 »
Podaj rok zafiry z której dawca chyba że wiesz jaki tam czujnik siedzi i na jakie piny sterownika idzie. Jak zwykły na rezystorze to wystarczy jakiś wpiąć gorzej jak sterownik sprawdza względem spalania czy stan paliwa się zgadza. Jak masz jakieś schematy to podrzuć. Jak masz czujnik z zafiry to trzeba by go pomierzyć jaki sygnał daje względem stanu paliwa.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
No własnie czujnika zafiry nie mam.
Rocznik 2005 147kW
Schemat z autodaty mogę ci dać tylko z tych lepszych.
Ale i tak nic tam o tym nie ma, sygnał idzie na pin A55 i koniec.
kubzik123
Imię: c20ne+1.8E+graty
Re: groszek - ja37
Post autor: kubzik123 »
jak wrazenia mocy podczas jazdy probnej?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
No jedzie toto jakoś ;)
Musze kamerkę zamontować wreszcie.
Majk, kiedy dodasz kategorię w silnikach? :twisted:
wolga85
Re: groszek - ja37
Tak na pałę to możesz pokombinować z potencjometrem tak z 10 Kom podpiąć najpierw pod masę i ten pin i sprawdzać błędy i odczyt paliwa op-com-em potem do +12V.
OlimpiuszBoguslaw
Re: groszek - ja37
Post autor: OlimpiuszBoguslaw »
a wrzucisz filmik z jazdy? ciekawy jestem :Yahoo!:
sbqazzz
Imię: Sebastian
Podziękował;: 2 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: sbqazzz »
Jak tam autko :3 ?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Wreszcie wróciło wspomaganie kierownicy, stara pompa pokazała mi środkowy palec
Trochę poprawiłem chłodzenie IC
A pod maską na razie jest tak
Żona boi sie to prowadzić ;)
noriad
Imię: Krzysiek
Re: groszek - ja37
Post autor: noriad »
ja37, widzę że na akumulatorze masz folię - jaki jest powód jej umieszczenia tam ? Aku jest za wysokie i zwierało Ci się z maską ?
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Mam pokrowiec ocieplający z zafiry i folię PET, takie przyzwyczajenie z białej corsy, coby nie padało na akumulator.
Maska i tak jest popukana od dołu gumowym młotkiem, coby klemy nie zwierały - przewody mam z zafiry bo były grubsze, a tam sa inne klemy i wolałem dla bezpieczeństwa dmuchać na zimne.
ziomas1233
Re: groszek - ja37
Post autor: ziomas1233 »
To masz możliwość dołożenia tc z esp, dobre na zimie.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
TC i ESP - beeee ;)
wolga85
Re: groszek - ja37
A walczyłeś coś z tym błędem stanu paliwa?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Jeszcze nie, miałem po drodze awarię pompy, alternatora, biegi musiałęm poprawić, pewnie zoatawię to do wiosny, bo nie mam ciepłego garazu
EDYTA
Fanty powoli nadchodzą ;)
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Błędu paliwa juz nie ma, podłaczyłem się pod zegary i jest ok.
Podpowiedzcie, z czego poszukać chłodnicy.
Chciałbym grubszą.
Teraz mam normalną z 1,4 530x280x20
sebano
Imię: Sebastian
Re: groszek - ja37
Post autor: sebano »
Może a4 b5? Ale ona się chyba nie zmieści :grin:
ILKU
Re: groszek - ja37
Post autor: ILKU »
ja37 pisze:Błędu paliwa juz nie ma, podłaczyłem się pod zegary i jest ok.
Chciałbym grubszą.
Szukaj z diesla - tam zawsze są grubsze :)
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
hmmm, myślałem, że klekot, czy klima, to są tylko dłuższe o 15cm, taka niestety mi nie wejdzie.
Ale sprawdzę klekotową, jak mówisz.
yosh
Imię: yosh
Re: groszek - ja37
Post autor: yosh »
Ja u siebie wcisnąłem chłodnicę diesla pod przednią belkę , no i fakt jest grubsza .
Chłodnica od wersji z klimą jest odrobinę szersza i cieńsza , niestety nie mieści się między okularami , nie wiem jak tam u ciebie ale przy Vce miejsca jest i tak niewiele .
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Nie da rady, IC leży na belce.
sbqazzz
Imię: Sebastian
Re: groszek - ja37
I jak tam, coś do przodu poszło :) ?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Posty sobie nabijasz?
darco16v
Imię: Darek
Re: groszek - ja37
Post autor: darco16v »
Z combo 1.7 jest szersza ale wejście cieczy ma na samym dole. Powinna podejść bo to ryj corsy B
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 »
Wejście cieczy nie problem, są różne węże.
Szersza - masz na mysli grubsza?
Bo szersza mi nie wejdzie - pompa wspomagania nie pozwoli.
