groszek - ja37
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Jazda próbna była, ale bez ustawionej geometrii porazka.
Na razie prace stoją, wylądowałem w szpitalu na ostre zapalenie trzustki.....
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: groszek - ja37
Szybkiego powrotu do zdrowia. Kumpel trzy razy na to w szpitalu leżał. W końcu się wkurzył odstawił procenty, zastosował się do diety i spokój. Tylko teraz nawet browara nie ma z kim wypić ![Confused :/](./images/smilies/confused.gif)
...i zapamiętajcie obywatele i obywatelki: To ja tutaj jestem Pan Sowa i ja wiem lepiej ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- krzysztof1985
- Imię: Krzysztof
- CorsaCG
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Spokojnie, trza biegi ogarnąć, bo przesadziłem.
Lewarek nie może być aż tak krótki.
Samolot nie może być aż tak przesadzony.
EDIT
Opcom, to fajne narzędzie, miałem checka, to się podlączyłem.
Wszystkie błędy dotyczyły klimy, TC, ABS itd..
Wyłączyłem w sterowniku te funkcje i jest prawie czysto na błędach![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Nawet wpisałem w sterownik swój numer VIN![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Pozostał mi jeden błąd - dotyczy wskazań paliwa.
Wskaźnik paliwa mam podłączony tradycyjnie, w zafirze sygnał z pływaka szedł najpierw do kompa.
Check się nie pali, ale błąd wisi w sterowniku.
Da się to jakoś oszukać?
EDIT
- wolga85
Re: groszek - ja37
Podaj rok zafiry z której dawca chyba że wiesz jaki tam czujnik siedzi i na jakie piny sterownika idzie. Jak zwykły na rezystorze to wystarczy jakiś wpiąć gorzej jak sterownik sprawdza względem spalania czy stan paliwa się zgadza. Jak masz jakieś schematy to podrzuć. Jak masz czujnik z zafiry to trzeba by go pomierzyć jaki sygnał daje względem stanu paliwa.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No własnie czujnika zafiry nie mam.
Rocznik 2005 147kW
Schemat z autodaty mogę ci dać tylko z tych lepszych.
Ale i tak nic tam o tym nie ma, sygnał idzie na pin A55 i koniec.
Rocznik 2005 147kW
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No jedzie toto jakoś ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Musze kamerkę zamontować wreszcie.
Majk, kiedy dodasz kategorię w silnikach?![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
- wolga85
Re: groszek - ja37
Tak na pałę to możesz pokombinować z potencjometrem tak z 10 Kom podpiąć najpierw pod masę i ten pin i sprawdzać błędy i odczyt paliwa op-com-em potem do +12V.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Wreszcie wróciło wspomaganie kierownicy, stara pompa pokazała mi środkowy palec
![Obrazek](http://images68.fotosik.pl/306/bbe30b9276e833c2m.jpg)
Trochę poprawiłem chłodzenie IC
![Obrazek](http://images66.fotosik.pl/306/ec9909015861733am.jpg)
A pod maską na razie jest tak
![Obrazek](http://images66.fotosik.pl/306/6fadff796d61ee18m.jpg)
Żona boi sie to prowadzić![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- noriad
- Imię: Krzysiek
Re: groszek - ja37
ja37, widzę że na akumulatorze masz folię - jaki jest powód jej umieszczenia tam ? Aku jest za wysokie i zwierało Ci się z maską ?
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
![Obrazek](http://aqua-terra.com.pl/noriad/cb1.png)
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Mam pokrowiec ocieplający z zafiry i folię PET, takie przyzwyczajenie z białej corsy, coby nie padało na akumulator.
Maska i tak jest popukana od dołu gumowym młotkiem, coby klemy nie zwierały - przewody mam z zafiry bo były grubsze, a tam sa inne klemy i wolałem dla bezpieczeństwa dmuchać na zimne.
- wolga85
Re: groszek - ja37
A walczyłeś coś z tym błędem stanu paliwa?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Jeszcze nie, miałem po drodze awarię pompy, alternatora, biegi musiałęm poprawić, pewnie zoatawię to do wiosny, bo nie mam ciepłego garazu
EDYTA
Fanty powoli nadchodzą![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Obrazek](http://images68.fotosik.pl/324/a1bc4bb6c19a5218m.jpg)
EDYTA
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Błędu paliwa juz nie ma, podłaczyłem się pod zegary i jest ok.
Podpowiedzcie, z czego poszukać chłodnicy.
Chciałbym grubszą.
Teraz mam normalną z 1,4 530x280x20
Chciałbym grubszą.
- ILKU
Re: groszek - ja37
Szukaj z diesla - tam zawsze są grubszeja37 pisze:Błędu paliwa juz nie ma, podłaczyłem się pod zegary i jest ok.
Chciałbym grubszą.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
hmmm, myślałem, że klekot, czy klima, to są tylko dłuższe o 15cm, taka niestety mi nie wejdzie.
Ale sprawdzę klekotową, jak mówisz.
- Imię: yosh
Re: groszek - ja37
Ja u siebie wcisnąłem chłodnicę diesla pod przednią belkę , no i fakt jest grubsza .
Chłodnica od wersji z klimą jest odrobinę szersza i cieńsza , niestety nie mieści się między okularami , nie wiem jak tam u ciebie ale przy Vce miejsca jest i tak niewiele .
- Imię: Darek
Re: groszek - ja37
Z combo 1.7 jest szersza ale wejście cieczy ma na samym dole. Powinna podejść bo to ryj corsy B
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Wejście cieczy nie problem, są różne węże.
Szersza - masz na mysli grubsza?
Bo szersza mi nie wejdzie - pompa wspomagania nie pozwoli.
