Naprawa rozciągniętej linki fotela
kamil107
Imię: kamil
Post autor: kamil107 »
Witam jak w temacie, postanowiłem naprawić trochę frustrująca mnie rzecz w mojej corsie a dokładnie cięgno od obalania przedniego fotela odbezpieczało tylko jeden hak a drugi ten od strony wnętrza trzeba było dodatkowo odbezpieczać ręką.
Potrzebne będą śrubka, nakrętka i dwie podkładki
Zaczynamy od obalenia siedzenia (strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się zaczep przy którym będziemy pracować)
jak widać na kolejnym zdjęciu linka ma już dosyć spory luz
musimy ją wypiąć (najlepiej ręką podciągnąć hak wtedy łatwo wychodzi)
następnie zginamy linkę
i zgiętą już skręcamy śrubką aby ograniczyć jej długość przez co będzie mocniej napięta
po czym wpinamy linkę spowrotem i cieszymy się w pełni działającą dźwigienką obalania siedzenia
W moim przypadku musiałem poprawiać to jeszcze raz, ponieważ moja linka była już tak naciągnięta, że trzeba było skręcić ją mocniej zagiętą, ogólnie to już kwestia regulacji, kto jak mocno ma ją rozciągniętą. Śrubka i nakrętka może być dowolnej wielkości, ale najlepiej im mniejsza tym lepsza, ponieważ wtedy naprawa nie będzie praktycznie widoczna, wiem, że nie są to jakieś wielkie wydatki na tą linkę i trąci druciarstwem, ale po prostu lubię sobie samemu pogrzebać i coś naprawić a nie od razu wymieniać na nowe.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2015, o 12:02 przez kamil107, łącznie zmieniany 5 razy.
Re: Naprawa rozciągniętej linki fotela
Obrazki się nie wyświetlają wstaw jeszcze raz
kamil107
Imię: kamil
dziwne powinno być wszystko dobrze może poleci ktoś serwer na który je wrzucić żeby nie było problemów
gregor9144
Imię: Gregor
Post autor: gregor9144 »
Good Job :smile: ale mam jeszcze łatwiejszy sposób, zrobić węzeł na lince :P
kamil107
Imię: kamil
kwestia kto jak mocno ma rozciągniętą linkę bo węzeł może być trochę za dużo u niektórych :grin:
noriad
Imię: Krzysiek
Post autor: noriad »
kamil107 ja polecam http://smg.photobucket.com/ - masz pewność, że zdjęcia nie znikną po chwili no i zdjęcia wyświetlają się na wszystkich przeglądarkach ;-)
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
kamil107
Imię: kamil
noriad pisze:kamil107 ja polecam http://smg.photobucket.com/ - masz pewność, że zdjęcia nie znikną po chwili no i zdjęcia wyświetlają się na wszystkich przeglądarkach ;-)
dziękuję bardzo za polecenie, sprawdza się bardzo dobrze :)
Wróć do „Wnętrze”
