Wymiana tuleji drazka reakcyjnego
sprajcik
- Imię: Patryk
Witam wszystkich. Jest to moj pierwszy post na forum.
Mam pewien problem, otóż kupiłem zestaw tuleji poliuretanowych firmy strongflex (czerwone) do mojej corsy. Tuleje drazka rekajcyjnego chcialbym wymienic sam i tutaj moje pytanie, tuleje gumowe jak sie szuka w internecie sa rozciete z boku wiec na logike wystarczy je zalozyc, te co dostalem sa cale( nie maja rozciecia zadnego) i tutaj moje pytanie czy nalezy je rozciac i nalozyc czy nasunac przez caly drazek?
Przepraszam za bledy, post pisany z telefonu.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Wymiana tuleji drazka reakcyjnego
Daj zdjęcie, bo tuleje drążka reakcyjnego a te do mocowania stabilizatora, to całkiem inna bajka, co kupiłeś?
darco16v
- Imię: Darek
Jeśli nie rozcięte to kolega pewnie kupił te co przychodzą w te motyle pod przednią belkę. Jendak zawsze wolę kupować cały motyl z wcisniętą gumą. Najlepiej j.w. czyli wstawisz nam zdjęcie części
sprajcik
- Imię: Patryk
Nie wiem czy to tuleją nazwać można, producent ma tak to nazwane na stronie. Załączam jeszcze link do przedmiotu na ich stronie:
http://www.strongflex.eu/pl/opel-vauxha ... 09472.html
- Załączniki
- tuleja.jpg (168.83 KiB) Przejrzano 17513 razy
darco16v
- Imię: Darek
Naciąć i gotowe choć ja takie kupowałem także czerwone i miały rozcięcie już.
- Ocena: 100%
nic innego nie wymyslisz, rozcinaj
tylko te poli trzeba posmarowac, a smar sie wypłukuje z czasem i moga sie pojawic dziwne odglosy, takze wtedy sprawdz czy smar jest w poli
, chyba ze to dotyczy twardych, ktore ja mam, ale nie sadze.
te poli to tak dla dobrego samopoczucia, one akurat duzo nie zmienia w zachowaniu auta.
Jaca.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
co prawda mój pacjent to Corsa A lecz zasada montażu taka sama
to co pokazałeś na zdjęciu montowane jest na drążek reakcyjny później obejmami do stabilizatora
odkręć nakrętkę drążka reakcyjnego od pasa przedniego dolnego,
odkręć drążek reakcyjny od wahacza
wyciągnij drążek z tulei jeśli masz komplet wymień też ta którą zobaczysz
spray lub smar sylikonowy (powinni dodać do zestawu)
smaruj nim drążek i zakładaj bez rozcinania od strony gwintu
.... i jedz na zbieznosc po montazu. rozcinajac i zwyczajnie zakladajac ruszy tylko stabilizator. a rozciecie w niczym przeszkadzac nie bedzie
Jaca.
- Silnik: 20XE
przecież i tak będzie rozbierać cale zawieszenie
sprajcik pisze: otóż kupiłem zestaw tuleji
teraz tak, masz racje, ja sobie ubzduralem ze tylko na staba zaklada. ale jak mu sie smar wyplucze z tych poli na stabie to latwiej i tak je smarowac jak masz przeciete i zajmuje to 30min lub mniej.
jak ma warunki i robi sam to moze sobie wybrac opcje:)
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
A jak się ma sprawa z tą przednią tuleją? jak się za to zabrać?
Byłem z tym u jednego mechaniora, mówił że by wymienił ale trzeba się z tym pobawić, a przy oglądaniu tego zadał mi pytanie typu: Uważasz że to będzie lepsze? nie wiem już co robić, ktoś wymieniał te gumy w poliftach?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Wymieniałem ale na poliuretan.
Normalnej w warunkach domowych nie udało mi sie wcisnąć bez popsucia.
to jest chyba zawulkanizowane, pytanie jak bedzie trzymal sie poli? sam sie za to bralem bo milo sie dac, ale sie prosto nie dało i zostalo po staremu.
- raf02
- Imię: Rafał
Też własnie chcę wymienić na poliuretan, ale z którego roku masz corsę? poliftiwe wymieniałeś czy przed?ja37 pisze:Wymieniałem ale na poliuretan.
Przedliftowe z tego co widzę to jakoś lepiej to wygląda.
Własnie, mam pewne obawy czy to będzie poprawnie funkcjonowało.Porszak pisze:to jest chyba zawulkanizowane, pytanie jak bedzie trzymal sie poli? sam sie za to bralem bo milo sie dac, ale sie prosto nie dało i zostalo po staremu.
Również złożyłem po staremu jak na razie.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
Jaca.
- Silnik: 20XE
tuleje PU wciskasz
mniej więcej w połowie wciskania PU wciskasz metalowa tuleje
później wciskasz całość
możesz kupić sobie śrubę z nakrętka tej samej średnicy której masz gwint na drążku reakcyjnym oraz użyć fabrycznych podkładek do wciśnięcia tulei PU
do PU polecam smar sylikonowy nawet w spray z marketu
wycinasz brzeszczotem, babrania sporo ale załatwia temat
będzie się trzymać przecież od tego są te wielkie podkładki
po za tym uwierz mi ze ciężko ruszyć te PU później z tego mocowania jak już zaciśniesz na dobre
metalowa tuleja działa lekko rozprężnie coś jak w dyblach do betonu
mam cały przód na PU od 8 lat i nic się z nim nie dzieje
co prawda Corsa A ale zawieszenie wiele się nie różni od Corsy B
zawulkanizowanePorszak pisze:to jest chyba zawulkanizowane, pytanie jak bedzie trzymal sie poli? sam sie za to bralem bo milo sie dac, ale sie prosto nie dało i zostalo po staremu.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Ja mam przedlift, tuleje już jeżdżą ze mną z 5 lat i jest sztywno.
W wahaczach też mam poliuretan, fabryczne gumy są za miękkie.
A co za różnica przedlift, czy po?
Zdaje się róznią się tylko wahaczami, zwrotnicami i sworzniami.
Ja sie za to bralem 2 lata temu, nie pamietam juz dokladnie jak to wygladalo, ale przekonanie mialem/mam ze przy poliuretanie(nie wiem czy nie byla 2 czesciowa ta tuleja), nie bedzie to dzialalo jak trzeba. podkladke mialem tylko z jednej strony.
moze w tym tyg sie wezme za to jeszcze raz.
ja mam poli m-tech, kupione jeszcze od markosa i to jest praktycznie plastik i z wachaczy je wywalam bo jest jak na uniballach prawie.mam caly komplet, a zaloze tylko te tuleje na drazek reakcyjny i stab. przod tyl do wziecia jak ktos chce-w dorbej cenie.
Grzesiek, te uchwyty drazkow reakcyjnych pod pasem przednim sa inne w przed i polifcie. kupilem na zlomie przedlifty, ktore mialy byc latwiejsze w wymienie na poli, ale jak wspomnialem odpucilem.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
No to szefie szukaj podkładki, mają być 2 sztuki na drążek.
A poli naprawdę łatwo wchodzi, nie ma się czego bać.
- raf02
- Imię: Rafał
Ja nabyłem zestaw StrongFlexa wraz z dwiema dużymi podkładkami w komplecie.
Po lewej mamy przedlifty po prawej polifty
Gównie rozchodzi się o te ranty trzymające całość, jak widać w lewych jest to bardziej masywniejsze i pewnie bezpieczniejsze.
Jeszcze z montażem może być kłopot, nie wiem czy je wciskać na chama czy można je rozciąć jak przedliftowe?
A mechanik powiedział że te tuleje trzeba podgrzać w gorącej wodzie, zrobią się plastyczne i dopiero je wciskać. czy to tak można?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
Jaca.
- Silnik: 20XE
smar sylikonowy i poszedł, wielkiej filozofii nie ma
nic nie tnij lepiej działają nie pocięte
podgrzać to może sobie parowki we wrzątku
ten temat jest dosc swiezy to jeszcze tu zapytam:
Pany, tuleja ma wachacza z przodu ma jedna warge gubsza, druga ciensza, ktos kojarzy jak to z fabryki wychodzilo? wrzucam z powrotem ori tuleje i nie jestem pewny.
- raf02
- Imię: Rafał
Warga grubsza z przodu, warga cieńsza z tyłu jeśli o to chodzi
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
tak o to chodzi, choc jak dzis doszedlem po swoich znakach to wlasnie wychodzi ze odwrotnie
- raf02
- Imię: Rafał
Rozbierałem to niedawno i tak było, raczej przy ostrym hamowaniu idzie większy nacisk niż przy ostrym przyspieszaniu i pewnie dla tego z jednej strony jest grubiej.
https://imged.pl/opel-corsa-b-drazek-st ... 03792.html
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- raf02
- Imię: Rafał
Aha, myślałem że o to chodziło bo wiem że tu była różnica, bo na wahaczu poprzecznym nie widziałem różnicy i z obu stron wydawało mi się takiej samej grubości.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
spojrzalem w epc online jak idzie sruba w wachacz. leb idzie od tylu wiec grubsza warge tez bo po jej stronie w tulei otwor na srube jest stozkowy. stozkowy pewnie po to by latwiej trafic sruba.
jutro jeszcze raz przymierze poliuretany drazkow i zobacze co tam nie dziala.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
No to epc online kłamie.
To moja trzecia CB i w każdej łeb był od przodu.
