Corsa c20xe nie wkreca sie na obroty
Corsavogue
- Imię: Wojciech
Re: Corsa c20xe nie wkreca sie na obroty
Panowie nie rozumiem jednej rzeczy w opcomie.Dlaczego jest tam mnóstwo parametrow do odczytu a nie ma IAT czyli temperatury zasysanego poowietrza?Dodam ze interfejs laczy sie tylko poprzez wybor calibra 91r.Jak wybiore astre kadeta czy vectre to nie ma zadnego wglady w parametry.Mam sterownik fx za vectry a.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Bo opcom jest do ciut nowszych silników
jakbyś miał opelscanner, to byś miał lepszy podgląd.
Corsavogue
- Imię: Wojciech
No to wszystko jasne. Szkoda ze wczesniej sie nie zapytalem ktory jest lepszy.Wiesz moze czy ten od viakena jest ok?
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
ALe z tego co widze to chyba faktycznie nie masz podlaczonego pinu do masy odpowiadajacego wyboru skrzyni auto/manual
Corsavogue
- Imię: Wojciech
Ale jak wybieram vectre a to nie laczy sie z sterownikiem.Wyswietla tylko info jaki jest to stetownik i jego numer.
Nie bardzo wiem o jaka mase chodzi z ta skrzynia?Ma ona jakies znaczenie?
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Nie czy ma znaczenie ale tak byc nie powinno. No i przeplywomierz ma slabe wskazania. Ale tez moze byc tak ze ten opcom zle polazuhe zracji zlego sterownika
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Viaken nie wiem.
Mam, kupiłem uszkodzony, dałem do nich do naprawy.
Zapłaciłem 160zł za naprawę + KW
Przyszedł i nie działa dalej.
Maile z interwencją zlewają.
Kurde, jak do nich pojadę, to będzie najdroższy interfejs w moim życiu
Corsavogue
- Imię: Wojciech
Dalej nie rozumiem o co chodzi z ta skrzynia ale to juz maly szczegół. A co do nie tego komputera to juz wogole nie kumam.Ecu ma oznaczenie fx i zostalo wyjete z Vectry A i nie laczy sie z opcomem poprzez vectre a tylko poprzez calibre.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Co dużo gadać, opcom nie jest do tych roczników.
I może dlatego bzdury pokazuje.
Corsavogue
- Imię: Wojciech
Tak dokładnie wykrywa prawidlowo nr sterownika i oznaczenie.Z tego co mi wiadomo fx nie bylo w calibrach.Mam inne jeszcze ecu to dzis podepne i dam znac.
Corsavogue
- Imię: Wojciech
Zapewne duzo wiecej nie wniose do tematu ale przesylam kolejny filmik z tym ze na ecu GY.
