Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
Wszystkie informacje o elementach zawieszenia Corsy C.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Podziękował;: 6 razy
Post autor: kryst16 »
Witam...
Mam do wymiany w swojej Corsie sprężyny z tyłu.
Zauważyłem że rozwaloną mam też taką podkładkę metalowa pod sprężyną w której siedzi sprężyna, co to takiego? Jak to się nazywa? Chciałbym to też wymienić.
Są to gumy sprężyny tylko po prostu sam metal po niej został?
Zaznaczyłem na zdjęciu czerwoną kreską.
https://zapodaj.net/9d407f5616649.jpg.html
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
Post autor: ja37 »
Gumy są od góry, na dole jest jak na foto.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
A da się jakoś wymienić ten metal na dole?
Strasznie to rozwalone mam i ledwo w tym sprężyna siedzi :D
Widzę że w zestawach są po dwie gumy na sprężynę, obie przychodzą od góry?
https://d.allegroimg.com/s512/015851/86 ... 51cd1d07ad
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Mam trzecią corsę i na belce żadnej gumy nie miałem.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Też wydaje mi się że tam żadnej gumy nie było.
Jest takie "podtoczenie" jakby gniazdo sprężyny. Siedzi w tym ostatni zwój, u mnie to trochę spracowane jest dlatego myślałem, że to można wymienić, szukam szukam ale bezskutecznie jak narazie.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Nigdy nie przyglądałem się, ale to jest raczej na stałe, zgrzane.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
na stałe do belki...
Za ten post autor Jaca. otrzymał podziękowanie:
kryst16 (15 kwie 2018, o 21:41)
Ocena: 100%
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Tak sobie przypadkiem spotkałem na necie te gumy, co wstawiłeś foto.
Ty patrzysz w ogóle do jakiego auta szukasz części???
Za ten post autor ja37 otrzymał podziękowanie:
Ocena: 100%
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Tak, do Corsy C 1.2, na allegro dużo tych gum do tego auta jest.
Ale nie chodzi mi o gumy tylko o podstawę sprężyny która jest montowana/zgrzana na belce.
Patrzyłem na to wczoraj i rzeczywiście montowane na stałe do belki.
Będę coś musiał z tym wykombinować, bo spreżyna ledwo w tym siedzi po jednej stronie.
Dzięki za rady. :hi:
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
To tylko podjechać i sprać mordę takiemu sprzedającemu.....
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Dobry pomysł bo jakby nie patrzeć to tej gumy tam na dolne mocowanie założyć się nie da.
Góra owszem jest guma ale tylko na górze tak jak pisałeś.
Grzesiek
Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
Silnik: X15TD/1.4TB
Post autor: Grzesiek »
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Post autor: raf02 »
U mnie w CB była taka podkładka, cienka i normalnie mogłem ją zdjąć, a że też się ledwo trzymała bo była skorodowana to ją wywaliłem.
225HP / 347Nm
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Teraz dopiero zobaczyłem, że dotyczy CC, a ja mam CB.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Czyli już sam nie wiem czy tam od dołu powinna być jakaś guma?
Patrząc na to nie umiem sobie wyobrazić jak ona ma tam siedzieć. :/
Wróć do „Zawieszenie”
