Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
- Podziękował;: 6 razy
Witam...
Mam do wymiany w swojej Corsie sprężyny z tyłu.
Zauważyłem że rozwaloną mam też taką podkładkę metalowa pod sprężyną w której siedzi sprężyna, co to takiego? Jak to się nazywa? Chciałbym to też wymienić.
Są to gumy sprężyny tylko po prostu sam metal po niej został?
Zaznaczyłem na zdjęciu czerwoną kreską.
https://zapodaj.net/9d407f5616649.jpg.html
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Re: Guma/metal pod sprężyną z tyłu. Co to?
A da się jakoś wymienić ten metal na dole?
Strasznie to rozwalone mam i ledwo w tym sprężyna siedzi
Widzę że w zestawach są po dwie gumy na sprężynę, obie przychodzą od góry?
https://d.allegroimg.com/s512/015851/86 ... 51cd1d07ad
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Też wydaje mi się że tam żadnej gumy nie było.
Jest takie "podtoczenie" jakby gniazdo sprężyny. Siedzi w tym ostatni zwój, u mnie to trochę spracowane jest dlatego myślałem, że to można wymienić, szukam szukam ale bezskutecznie jak narazie.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Nigdy nie przyglądałem się, ale to jest raczej na stałe, zgrzane.
Jaca.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tak sobie przypadkiem spotkałem na necie te gumy, co wstawiłeś foto.
Ty patrzysz w ogóle do jakiego auta szukasz części???
- Ocena: 100%
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Tak, do Corsy C 1.2, na allegro dużo tych gum do tego auta jest.
Ale nie chodzi mi o gumy tylko o podstawę sprężyny która jest montowana/zgrzana na belce.
Patrzyłem na to wczoraj i rzeczywiście montowane na stałe do belki.
Będę coś musiał z tym wykombinować, bo spreżyna ledwo w tym siedzi po jednej stronie.
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
To tylko podjechać i sprać mordę takiemu sprzedającemu.....
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Dobry pomysł bo jakby nie patrzeć to tej gumy tam na dolne mocowanie założyć się nie da.
Góra owszem jest guma ale tylko na górze tak jak pisałeś.
Grzesiek
- Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
- Silnik: X15TD/1.4TB
Dziwne , ale w EPC pokazują : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 178,36173/
- raf02
- Imię: Rafał
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
U mnie w CB była taka podkładka, cienka i normalnie mogłem ją zdjąć, a że też się ledwo trzymała bo była skorodowana to ją wywaliłem.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Czyli już sam nie wiem czy tam od dołu powinna być jakaś guma?
Patrząc na to nie umiem sobie wyobrazić jak ona ma tam siedzieć.
