Pomoc w doborze skrzyni C20NE
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Mam w corsie C20NE skrzynie od Calibry F16 nie wiem wydaje mi się że CR bo jest krótka V max na niej to 195km/h(jak to sprawdzić?). Strasznie zaczęło mi dokuczać to że jak jadę sobie w trasę na wakacje czy ogólnie obwodnicą to strasznie głośno silnik pracuje jak się jedzie szybko, jest głośno. I spalanie powyżej V=120km jest bardzo duże, obroty też są wysokie przy 140 jest ponad 4000obr/min. Macie jakieś sprawdzone skrzynie które będą dobre na starcie (ta jest super zwija się bardzo fajnie) Ale też da rade pojeździć w dłuższe trasy. nie chodzi mi o większe Vmax ale o cichszą pracę i mniejsze spalanie.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Re: Pomoc w doborze skrzyni C20NE
Post autor: Jaca. »
F16 WR3.55
od 2008 użytkuje w połączeniu z XE
w linku masz rycinę i opis po niemiecku gdzie szukać oznaczeń skrzyni biegów
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f16_5.html
Za ten post autor Jaca. otrzymał podziękowanie:
Wydra9 (31 lip 2018, o 13:49)
Ocena: 100%
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
jak się sprawuje ta skrzynia? z tego co wynika z tej tabeli to mam napewno F16CR wariantu 2. Jak ta WR ma sie do CR? Co ma lepsze co ma gorsze porównywałeś obydwie? O co chodzi w kodzie Alfa? zastanawia mie który wariant przełożenia końcowego jest u mnie 3.75 czy 3.55. Ale sądząc po obrotach to chyba mam 3.75. Zastanawia mnie czy na WR nie bedz9ie zbyt duzym mułem
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
szczerze mówiąc po prostu taka miałem razem z XE
miałem zmieniać na F20 ale sprawdziłem w tabelach ze moja F16 będzie dłuższa wiec zostawiłem
wrzucając zmieniłem w niej uszczelniacze półosi i to wszystko
przez te 9 czy 10 lat do zrobienia simering wodzika w kopułce zmiany biegów
oraz simering wałka zdawczego, zemściło się to ze nie zmieniłem przed montażem (poszedł olej na sprzęgło wiec tez nowe).
mój egzemplarz dla mnie bez zarzutów
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Poszukaj skrzyni z lanosa 1,6 16V może być dobrym kompromisem.
V max około 245, dość cicha przy mniej zrywnych silnikach.
Miałem kiedyś F16 strasznie długa była, przy 100km/h miałem 2400 obrotów na 5 biegu jakoś.
Ale to było po modzeniu, więc mi nie przeszkadzało, 209Nm dawało radę.
EDYTA
Długie skrzynie 5- biegowe nie nadają się do turbo, szybko sie rozwalają.....
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
No u mnie turbo nie ma i nie bedzie :) W planach bedzie moze kiedys go dopręzyć i może ITB. :) Masz moze parametry tych skrzyń? To pewnie skrzynia od lanosa tylko w jakim silniku była itp itd moze jakies przełożenia?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Nie mam parametrów, te przełożenia to dla mnie czarna magia :)
Poczytaj tu
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Jaca. pisze: 31 lip 2018, o 12:53 F16 WR3.55
W tym linku są napisane przełożenia dla skrzyń F16 są tam też inne skrzynie
http://fiesta-mk6.pl/kalkulator-skrzyni-biegow.html
A tutaj sobie obliczasz przy jakich obrotach silnika na jakim biegu masz jaka prędkość
Mi wyszło prawdopodobnie dla skrzyni F16CRver2 3.75
Wróć do „Układ Napędowy”
