Pomoc w doborze skrzyni C20NE
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Mam w corsie C20NE skrzynie od Calibry F16 nie wiem wydaje mi się że CR bo jest krótka V max na niej to 195km/h(jak to sprawdzić?). Strasznie zaczęło mi dokuczać to że jak jadę sobie w trasę na wakacje czy ogólnie obwodnicą to strasznie głośno silnik pracuje jak się jedzie szybko, jest głośno. I spalanie powyżej V=120km jest bardzo duże, obroty też są wysokie przy 140 jest ponad 4000obr/min. Macie jakieś sprawdzone skrzynie które będą dobre na starcie (ta jest super zwija się bardzo fajnie) Ale też da rade pojeździć w dłuższe trasy. nie chodzi mi o większe Vmax ale o cichszą pracę i mniejsze spalanie.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Re: Pomoc w doborze skrzyni C20NE
F16 WR3.55
od 2008 użytkuje w połączeniu z XE
w linku masz rycinę i opis po niemiecku gdzie szukać oznaczeń skrzyni biegów
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f16_5.html
- Ocena: 100%
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
jak się sprawuje ta skrzynia? z tego co wynika z tej tabeli to mam napewno F16CR wariantu 2. Jak ta WR ma sie do CR? Co ma lepsze co ma gorsze porównywałeś obydwie? O co chodzi w kodzie Alfa? zastanawia mie który wariant przełożenia końcowego jest u mnie 3.75 czy 3.55. Ale sądząc po obrotach to chyba mam 3.75. Zastanawia mnie czy na WR nie bedz9ie zbyt duzym mułem
- Silnik: 20XE
szczerze mówiąc po prostu taka miałem razem z XE
miałem zmieniać na F20 ale sprawdziłem w tabelach ze moja F16 będzie dłuższa wiec zostawiłem
wrzucając zmieniłem w niej uszczelniacze półosi i to wszystko
przez te 9 czy 10 lat do zrobienia simering wodzika w kopułce zmiany biegów
oraz simering wałka zdawczego, zemściło się to ze nie zmieniłem przed montażem (poszedł olej na sprzęgło wiec tez nowe).
mój egzemplarz dla mnie bez zarzutów
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Poszukaj skrzyni z lanosa 1,6 16V może być dobrym kompromisem.
V max około 245, dość cicha przy mniej zrywnych silnikach.
Miałem kiedyś F16 strasznie długa była, przy 100km/h miałem 2400 obrotów na 5 biegu jakoś.
Ale to było po modzeniu, więc mi nie przeszkadzało, 209Nm dawało radę.
EDYTA
Długie skrzynie 5- biegowe nie nadają się do turbo, szybko sie rozwalają.....
EDYTA
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
No u mnie turbo nie ma i nie bedzie
W planach bedzie moze kiedys go dopręzyć i może ITB.
Masz moze parametry tych skrzyń? To pewnie skrzynia od lanosa tylko w jakim silniku była itp itd moze jakies przełożenia?
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
W tym linku są napisane przełożenia dla skrzyń F16 są tam też inne skrzynieJaca. pisze: ↑31 lip 2018, o 12:53 F16 WR3.55
http://fiesta-mk6.pl/kalkulator-skrzyni-biegow.html
A tutaj sobie obliczasz przy jakich obrotach silnika na jakim biegu masz jaka prędkość
Mi wyszło prawdopodobnie dla skrzyni F16CRver2 3.75
