Wymiana kierownicy z poducha na kiere od GSI
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy B.
AnonimowyMirek
Model auta: Corsa B 96r
Post autor: AnonimowyMirek »
Witam, mam 4 ramienna kierownice z poduchą. Marzy mi się 3 ramienna tak zwana GSI. Czytając różne fora na googlach szczerze już się pogubiłem. Niektórzy piszą wyjac-wlozyc i gotowe, inni każą wymieniać jakieś plastiki i taśmy, a nie chciałbym się władować w dodatkowe koszty. Czy ktoś dla laika doradziliby co musze wymienić? Rozumiem, ze sama kierownica nie wystarczy? Czego jeszcze na szrocie powinienem szukać?
Model auta to corsa B 1.2, chyba bez wspomagania(nie wiem czy nie ma, ale na pewno nie działa) z 1996roku
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: Wymiana kierownicy z poducha na kiere od GSI
Post autor: Wydra9 »
Sama kierownica wystarczy. Ja zakładałem do corsy taka z Calibry i nie było problemu. poduszki nie mam wcale.
AnonimowyMirek
Dziękuje za odpowiedz, poduszki nie potrzebuje bo będzie to auto pod malutki projekt i jeżdżę tym maksymalnie 3km dziennie, nie przekraczając 50km/h
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Ja miałem trójramienną z kadetta GSI i tez bez kłopotu weszła.
AnonimowyMirek
Panowie a jak rozwiązaliście problem klaksonu? Kierownice zdjąłem siłą na wieloklinie, ale nie wiem jak zamontować klakson i czy te pudełko gdzie jest zawinięta taśma trzeba wyrzucić? Kierownica nie chce wejść w taki sposób „wyjac stara wlozyc nowa”
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Dokładniej opisz.
Kierownicę zdjąłeś jaką?
jaką chcesz założyć?
AnonimowyMirek
Wszystko opisane jest w 1 poście, kierownica 4 ramienna z poducha na trójramienna GSI od Corsy
4 ramienna łącząc się z kolumna kierownicy ma przymocowane prawie okrągłe pudełko w którym znajduje się taśma z kostka do poduszki i chyba do klaksonu.
Trójramienna kierownica nie pasuje żeby nałożyć ją na te „pudełko”, czyli zgaduje, że ta cała taśmę musze odłączyć i wyrzucić żeby weszła mi kierownica GSI?
Jak wtedy podłączyć klakson?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Ok.
Po prostu ominąć taśmę.
W kierownicy jest miejsce na podłączenie klaksonu.
AnonimowyMirek
Ale jak taśma jest na swoim miejscu to tej kierownicy GSI nie da się zamontować ;/
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Ło jesu.....
A jak zdemontujesz taśmę, to też nie wejdzie?
I tak taśma ci na nic, kabelek jeden musisz osobno puścić do kierownicy.
AnonimowyMirek
No wlasnie pytam czy chodzi o to, żeby ta taśmę zdjąć i wtedy można zamontować nowa kierownice GSI, pytam tu bo nie chce mi się drugi raz odkręcać kierownicy
AnonimowyMirek
Tył wyglada tak, nie ma tam miejsca żeby przelozyc kabelek od klaksonu, w kierownicy tez nie ma żadnej złączki. Może ten żółty pierścień przenosi napięcie do klaksonu? Jest to możliwe?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Szukaj miejsca na kabelek w przycisku, a nie w kierownicy całej.
Co, chcesz zwarcie zrobić?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Wygląda jak kierownica z Corsy A
Mosiężny pierścień dotyka Pinu "+" wystajacego z obudowy stacyjki.
Pod deklem klaksonu są męski konektory w które wpinasz klakson
Masa czyli kolumna kierownicy
AnonimowyMirek
Czyli tak jak pisałem wyżej, za kabel odpowiada ten mosiężny pierścień
Wielkie dzięki za wyjaśnienie. Czyli nic nie będę musiał podłączać oprócz dwóch wbudowanych kabelków w kierownice do przycisku od klaksonu
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Dokładnie tak.
Ale.
Teraz tak pomyślałęm, jak są jaśki, to jest inna stacyjka i ciekawe, czy wtedy jest pierścień, po którym "ślizga" się plus do przycisku klaksonu.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Pokazałeś 3 różne kierownice
Z poduszka Corsa B
Bez poduszki Corsa A z otworami na ramionach
Bez poduszki Corsa B
W przypadku kierownicy z Corsy A działać nie będzie.
Odnośnie pozostałych się nie wypowiem.
Poszukaj na forum
Nie Ty pierwszy zmieniasz kierownce ;)
viewtopic.php?t=70522
AnonimowyMirek
Corsa A tylko jako zdjęcie poglądowe miałobyc takie znalazłem
AnonimowyMirek
ja37 pisze: ↑15 sty 2021, o 18:03 Dokładnie tak.
Ale.
Taka mam stacyjkę, orientujesz się może czy będzie git?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Miałem jaśki w ostatniej corsie, ale kierownicy nie wymieniałem, szkoda mi było poduszki.
Masz od tyło 2 torxy i nakrętka centralna, odkręć i zdejmij i podejrzyj.
trzeba kiere z pierscieniem jeśli nowa kiera nie pasuje.
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jacek.wilczek »
wszystko się da zrobić, ja wpakowałem kierownice wielofunkcyjną z astry G Bertone.
gdzie sterowanie radia działa a i jasiek jest podłączony - co jest już na naszym forum opisane w wątku
viewtopic.php?f=136&t=75342&p=1064957#p1064957
jacek
Wróć do „Układ Kierowniczy”
