Montaż wzmacniacza
azyl
Montaż wzmacniacza
Post autor: azyl »
Chciałem zapytać czy jeżeli chce zamontować wzmacniacz w bagażniku to czy trzeba dużo w wozie demontować w celu przeprowadzenia kabla zasilajacego ( bo rozumiem, że on jest podłączany do akumulatora ) i czy nie nadwyreży on zbytnio akumulatora ( nie jest on już najnowszy ( oczywiście akumulator :)) ?
Fillip
Post autor: Fillip »
musisz rozebrac dwa progi. W jednym puscic kabel sygnalowy od radia, a w drugim napieciowy od akumulatora. Nie puszczaj ich razem bo mozesz miec zaklucenia. Jezeli masz stary akumulator to nie radze sluchac na wylaczonym silniku.
Fillip---->C T M #157
Wcześniej---------->>>Opel Corsa B 1.4i
Obecnie------------>>>Seat Leon 1.9 TDI
tylko progi i troche wykladzinki w srodku, ew. plastiki za przednimi drzwiami.
jeszcze jedna dosc istotna sprawa: zasilanie po lewej stronie samochodu - sygnal po prawej. w ten sposob zminimalizujesz mozliwosc powstania zaklocen. jak jestes purysta to pusc cale zasilanie (wlacznie z masa) od akumulatora. jak nie - podlacz do blachy w bagazniku, tylko oczysc ja papierem sciernym zanim podepniesz mase. jak kto woli.
jaki wzmacniacz, jesli mozna spytac?
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Ja bym proponowal ciagnac cale zasilanie (+ i -)bezposrednio z aku.
:lol:
Uzyj jak najgrubszych przewodow do doprowadzenia sygnalu,najlepiej z miedzi beztlenkowej(male straty)
- beny -
Post autor: - beny - »
Szwagier pisze:Ja bym proponowal ciagnac cale zasilanie (+ i -)bezposrednio z aku.
Dokladnie... chcessz to miec profi... ciagnij od aku '+' i '-', kabelki o przekroju minimum 6mm kw (zalecane 10-25mm kw. - w zaleznosci od mocy piecyka).
Innymi torami ciagnij kable zasilajace i sygnalowe. Do jednych jak i do drugich najlepsze sa kable z miedzi beztlenkowej.
Beny CTM #081
Fillip
Moim zdaniem "-" spokojnie mozna podpiac w bagazniku. Ja tak zrobilem i jest ok.
Pozdrawiam!!!!
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
Czy - wezmiesz z akumulatora czy z bagaznika to nie ma znaczenia... Z akumulatora jest drozej! i dlatego sie bierze z bagaznika! (to ten sam minus).
to ma znaczenie. jak podlaczysz mase do blachy to mozliwe, ze bedziesz mial zaklocenia od silnika. zdarza sie to dosc czesto.
o ile drozej? o 4m kabla? to chyba niewielka roznica..
azyl
Post autor: azyl »
Kurde ale dzwoiniłem do gościa od napraw i za same kable chce 90 - moze nie ma ktos taniej ????( chodzi mi o kable )
Fillip
Kable to sobie kup w sklepie elektronicznym.
We wroclawiu jest kolo Dworca Glownego PKP sklep i tam maja wszystko.
Pozdrawiam!!!
azyl
Post autor: azyl »
A mógłbys dokładniej napisać gdzie jest ten sklep bo niezbyt się orjentuje ?
Fillip
to jest na przeciwko Poczty Glównej(tej przy Dworcu). Po drugie stronie ulicy w takim bloku chyba 4pietrowym na dole. Tam sa dwa sklepy elektorniczne obok siebie. Maja wszystko czego ci potrzeba.
azyl
Post autor: azyl »
Ok wielkie dzieki !!!!
azyl
Post autor: azyl »
To jest tam za starym dworcem pks tak ?
Fillip
przypomnialem sobie.
To jest dokladnie na ul. Dworcowej. ale numeru juz ci nie podam :)
azyl
Post autor: azyl »
Ok wielkie wielkie dzieki !!!!
kristo
Post autor: kristo »
Ja swój grzejniczek zamontowałem z przodu więc nie miałem problemu z ciągnięciem kabli. pod akumulator( +,-) i gra. A dla lepszego chłodzenia skierowane jest na niego zimne powietrze z dmuchawy :-D :grin: :-D :grin: :-D :grin: :-D :grin:
=JUHol=
!markos pisze:to ma znaczenie. jak podlaczysz mase do blachy to mozliwe, ze bedziesz mial zaklocenia od silnika. zdarza sie to dosc czesto.
Nie ma zadnego bo zauwaz ze masa jest tak czy tak podlaczona do karoserii i jak by mialybyc zaklocenia to na - tez by byly!!! Zaklocenia
sa wywolywane tylko i wylacznie przez + a najczescie przez zle poprowadzenie kabli sygnalowych!
- beny -
=JUHol= pisze:
JUHol, markos ma racje... profi montaz to + i - od aku.... to, ze u Ciebie zaklocenia nie wystepuja nie znaczy, ze takie rozwiazanie jest OK. Corsa widac dobre autko i na masie brak jest szmerow, badz Twoj piecyk ma dobrze odseparowane zasilanie i nie przenosi zaklocen na glosnik, zdazyc sie jednak moze inaczej i z glosniczkow bedzie slychac szum od alternatora - zwlaszcza jak podlaczysz glosniki wysokotonowe, bas nie przenosi tych czestotliwosci.
Beny CTM #081
=JUHol=
zeli wystepuja zaklocenia to tylko od sygnalu! Masa jest masa i tak czy tak jest podlaczona do akumulatora. Zmontowalem juz bardzo duzo
wzmacniaczy i nikt mi nie powiedzial ze ma jakies zaklocenia! No nie
wiem, moze i macie racje; ale t w takim razie ktoredy puszczacie "-";
Bo razem z "+" nie moze isc! Srodkiem samochodu?
- beny -
'-' idzie razem z '+'... byle z daleka od sygnalowych. Jak chcesz extreme profi to puszczasz zasilanie kabelkami ekranowanymi i nie ma mowy o zakloceniach.
Beny CTM #081
tak jak mowilem: zasilanie (+-) lewa strona, sygnal prawa strona. beny ma racje - alternator slychac tylko w tweeterach. i jest to _bardzo_ czeste...
co nie zmienia faktu, ze istnieje wiele instalacji gdzie takie zaklocenia w ogole sie nie pojawiaja :oko:
azyl
Post autor: azyl »
No dobra a wy sami go montowaliście czy robił wam to ktos w warsztacie a jeżeli w warsztacie to ile za to daliście ?
a co to za problem zamontowac wzmacniacz? :oko:
troche recznej roboty i juz. tylko ostroznie z pradem :grin:
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
