Taśma poduszki kierowcy
Ledwo co zdarzylem wymienic przekladnie(juz wszystko jest oki) wracalem od mechaniora do domu i skrecajac uslyszalem lekki trzask w kierownicy, nastepnie zapalila sie kontrolka od poduchy i przetal klakson dzialac. pomyslalem ze cos sie odlaczylo wiec zdiolem kierownice ale wszystko na pierwszy rzut oka bylo oki. Dopiero kumpel mnie uswiadowmil ze pod kierownica w obudowie jest taka tasma co sie zwija i rozwija przy kreceniu kolkiem. to byl traf w dziesiatke rozebralem obudowe- tasma peknieta wysunela sie z wtyczki i lipa bo ta wtyczika to lana a nie rozbieralna wiec nie wiem jak to naprawic i czy wogole sie da??
i teraz pytanko do was mial juz ktos z was ten problem??a drugie pytanie czy macie moze dojscie do takeij tasmy bo ja zdarzylem dzis tylko w dwa miejsca podjechac i nie bylo
..::CTM#117::..
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
ja mam tasme, ale razem z kierownica... moge ci sprzedac caly plastikowy pierscien (zielony) z ta tasma zabudowana w srodku - rozkompletowac nie chce, bo potem nic z tym nie zrobie.
ew. pozostaje podjechac do aso, bo takie rzeczy maja TYLKO tam. i nastepnym razem jak ktos ci cos bedzie robil z kierownica niech lepiej poczyta tisa.. tam jest dokladna instrukcja jak zdejmowac/zakladac kierownice, zeby nie zerwac potem tasmy..
pozostaje sie cieszyc, ze od zerwania kabla nie wybuchla poduszka... :0
- AdamXXL
wypada tylko potwierdzić wypowiedź markosa, przy pracy z poduchą trzeba rozłączyć wcześniej akumulator i chwilę odczekać, aż rozładuje się kondensator. a w sumie dziwne, że tak samo się zrobiło...
.. Wybierz sobie cel, a potem idź... idź pod prąd
- AdamXXL
pewnie będzie pasował , ale dodatkowo wizyta może a aso aby zlikwidowali błąd bo nawet jak poprawnie podepniesz sterownik ma już w panięci że poducha padła i tak będzie zapalać lampkęBudzio pisze:absoolutnie samo!! no nie liczaac tego ze to ja krecilem kolkiem(moze za silny jestem ) terazpytanko czy markosowa tasma(caly ten pierscien) bedzie pasowal do mnie bo podobno jest kilka wersji tego badziewia???
