Wkładka czy stożek?
endo
Wkładka czy stożek?
Post autor: endo »
Czy duza jest roznica miedzy sportowa wkladka filtra a stozkiem? I wogole czy moga byc jakies odczuwalne efekty wymiany filtra (jakie?)? Zastanawiam sie czy warto wrzucac wkladke K&N za 240zl.. Stozka raczej bym nie chcial bo trzeba wyprowadzac rure, kombinowac z miejscem itd.. Aha! I jak sie je czysci - trudno? Bo ja jestem leniem i wole wymieniac niz czyscic.. :-D :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
nie ma różnic miedzy wkładką i stoszkiem
ale wkładke masz tez na zime ................
a filtr sie łatwo czysci jak chcesz to ci pomoge :D
arts
Post autor: arts »
ale :0 :0 stoszek :0 :0 ladnie buczy :oko:
endo
Post autor: endo »
Juz mam tlumiczek od buczenia :oko:. Patrzylem teraz na strone greena i jest tam napisane, ze stozki daja 3-5KM, a o wkladkach nic nie bylo napisane, wiec nie wiem czy to nie oznacza, ze przyrostu nie nalezy sie spodziewac..
To znaczy, ze stozka nie mozna uzywac w zime?? :0 To jak sie wtedy jezdzi??
i jaki tlumiczek w koncu kupiles?
A co do dylematu, to ja tez bym kupil stozek, dla tego dzwieku na wysokich obrotach
pozdrawiam
pomiedzy wkladka i stozkiem jest roznica - vide badania na hamowni osmana. jesli wkladka do corsy c pasuje od b, to moge ci endo dac do stestowania zanim zdecydujesz sie na ew. zakup. a stozek? no coz. napewno bardzo glosno i ryczy jakby mial ze 200 koni.. a efekty mocowe zalezne od silnika. u jednych obcina, u innych dodaje mocy i momentu. trzeba sprawdzic.
arts
Post autor: arts »
wiele tez zalezy od stozka i sposobu jego zamocowania, ja wybral bym opcje power rury + stozek i do tego zimne powietrze, ale to pocja na wiosne :oko:
endo
Post autor: endo »
!markos pisze:pomiedzy wkladka i stozkiem jest roznica - vide badania na hamowni osmana.
Rozumiem, ze na korzysc stozka..
!markos pisze:jesli wkladka do corsy c pasuje od b, to moge ci endo dac do stestowania zanim zdecydujesz sie na ew. zakup.
:D :D :D Jesli mozesz to zmierz czy ma wymiary: 286X203X29 mm..
!markos pisze:a stozek? no coz. napewno bardzo glosno i ryczy jakby mial ze 200 koni.. a efekty mocowe zalezne od silnika. u jednych obcina, u innych dodaje mocy i momentu. trzeba sprawdzic.
Miales u siebie i wkladke i stozek? Za czym w koncu obstajesz?
endo
Post autor: endo »
Markos, dzieki za checi, ale juz sprawdzilem - mialbym jeszcze dziure na paczke fajek po montazu filtra od corsy b..
REN
Post autor: REN »
ja kiedys zalozylem sobie stozek green'a i efekt byl jak najbardziej na plus, teraz jezdze na stozku bo nie mam innego wyjscia :>
c20mboT
endo pisze:
w jego wypadku tak. wez pod uwage obecnosc kolektora supersprinta i 2 wymienionych tlumikow, czyli troche luzniejszy wydech niz seria.
endo pisze:Miales u siebie i wkladke i stozek? Za czym w koncu obstajesz?
mialem wkladke. a stozek znam z grzmotu cors satana i osmana. grozne dzwieki z siebie wydaja :oko:
endo
Post autor: endo »
Dobra, to troche inaczej postawie teraz pytanie:
czy warto wydawac 250zl na wkladke czy nie zmieniac wogole? Czy zauwaze jakas roznice?
osman14
Post autor: osman14 »
no u mnie przyrosty jak najbardziej 3 konie i 3 Nm a ryk jest super
nawet nie wiem czy jak by bylo gorzej to bym zdjol :-D :-D :-D :-D :-D :-D
X14XE MANTZEL its not enough
Budzio
Post autor: Budzio »
a powiedzcie jak lepiej zamontowac stozek i jaki (+- koszt) ale chodzi o to zeby byl dobry efekcik tzn nie tylko ryk moze ktos montowal do x14sz to by mi cos podpowiedzial
p.s. moze macie jakies dojscie do dobrych i za dobre pieniadzw stozkow :grin:
..::CTM#117::..
Hayabusa
Imię: Maciek
Post autor: Hayabusa »
ciekawe jak to "ryczy" , bo jeszcze nie słyszałem... 8)
corsa C 1.3 CDTI & Seat Leon 1M
hayabusa 5 pisze:ciekawe jak to "ryczy" , bo jeszcze nie słyszałem... 8)
u Satana i Osmana zajebiście :)
Retox
Post autor: Retox »
endo pisze:Dobra, to troche inaczej postawie teraz pytanie:
Nie zmieniać w ogóle, bo 250zł wyrzucisz po prostu w błoto. Wkładka to świetny przykład tzw. tuningu psychologicznego - po jej założeniu będziesz sobie wmawiał, że auto jest dynamiczniejsze, a w praktyce nic się nie zmieni (no może poza wzrostem mocy na poziomie 0,2KM).
Lepiej wyjdziesz na tym jak zwykłą wkładkę będziesz po prostu częściej wymieniał (o ile będzie bardzo brudna).
Możesz też zrobić taki "eksperyment" - jak chcesz zobaczyć jaki jest dźwięk kiedy są zmniejszone opory powietrza ssącego (np. w przypadku stożka) to po prostu wyjmij wkładkę filtra. Robiłem tak z kolegą w clio II no i dźwięk towarzyszący przy wkręcaniu na obroty był dużo przyjemniejszy. Tylko muszisz pamiętać żeby ją po takiej "testowej jeździe" z powrotem założyć :oko:
"...Wenn wir durch die City düsen,
süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen..."
arts
Post autor: arts »
u Satana jak zaciagnie powietrze przez ta rure od kibla to jest zajebiscie, niezapeszajac jak wszystko pujdzie dobrze to jutro stane sie szczesliwym posiadaczem dolotu :grin:
arts pisze:u Satana jak zaciagnie powietrze przez ta rure od kibla to jest zajebiscie, niezapeszajac jak wszystko pujdzie dobrze to jutro stane sie szczesliwym posiadaczem dolotu :grin:
...takiego samego?
arts
Post autor: arts »
zobaczycie :oko:
endo
Post autor: endo »
arts pisze:zobaczycie :oko:
Ale ten ctm tajemniczy.. :oko:
wow
Post autor: wow »
dolot do 1.0 - inwestujesz w malucha jeszcze?
c20rsa, czlowieku meeen!
Anal
Post autor: Anal »
Panowie może ktoś ma jakiś ciekawy projekt na wykonanie dolotu zimnego powietrza?, bo nie mam sensy zakładać stożka, ktory bedzie zaciągał gorące powietrze!
Corsa B c20se
Poszukaj w archiwum, swego czasu Osman zamiescil fotki swojego projektu. Jak widac i slychac bylo na ostatnim Modlinie dobrze wykombinowal
pozdrawiam
arts
Post autor: arts »
wow to nie inwestycja nadarzyla sie okazja i chcialem lyknac od jednego kolegi z forum, ale co sie okazalo ????? ze mamy na forum kretacza i oszusta :0 wiecej bedzie w nowym temacie w ramach przestogi dla innych
Hiv
Post autor: Hiv »
Nosilem sie z zamiarem zalozenia stozka chocby dla samego dzwieku! SUPER SPRAWA Z TYM POMYSLEM ZEBY WKLADKE WYJAC I SPRAWDZIC JAK TO BUCZY :) Ale podobno na gazie sie nie da ze stozkiem jezdzic... Prawda to jest?
Może znów corsa...
czy moglibysmy nie odkopywac tematow tak starych jak ten?
zagazowany silnik na wkladce/stozku bedzie najprawdopodobniej gasl, bo dostanie za duzo powietrza.
qomo
Post autor: qomo »
Hiv pisze:Nosilem sie z zamiarem zalozenia stozka chocby dla samego dzwieku! SUPER SPRAWA Z TYM POMYSLEM ZEBY WKLADKE WYJAC I SPRAWDZIC JAK TO BUCZY :) Ale podobno na gazie sie nie da ze stozkiem jezdzic... Prawda to jest?
tak gaz ma to do siebie ze nie moze miec za duzo powietrza...
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:czy moglibysmy nie odkopywac tematow tak starych jak ten?
Dlaczego nie odkopywać? Szukałem w historii tego co mnie interesowało i pytam jak chcę się dowiedzieć. Nie musiałeś komentować...
Gdybym nowego posta nastukał też dostałbym opier...???
Może znów corsa...
shreek
Post autor: shreek »
spokoj! mi tu bo znowu zchizmy beda!
