Przyciemnione szyby - wymiana
Foxaro
Post autor: Foxaro »
Mam problem z szybami w corsie B.tzn mam w garazu przyciemnione piecowo szyby przednie ale nie wiem jak mam wyciagnac stare i zamontowac nowe?prosze o rade bo sam nie dam rady. :zakrecony: :zakrecony:
czester 1
Post autor: czester 1 »
przyciemnianie piecowe i tak ci nie przejdzie
dMk
Post autor: dMk »
Najlepiej jedz z tym do kogos kto sie tym zajmuje, zaplacisz niewielkie pieniadze, a bedziesz mial elegancko zrobione.
Pozatym jak popsuje cos, to bedzie na niego :oko:
Zwlaszcza przednia szyba jest najbardziej narazona na uszkodzenia przy montazu i demontazu.
Przy niewlasciwym jej zamontowaniu, jest narazona na zwiekszony nacisk,
co moze spowodowac petniecie, a to juz jest niemile :placz:
Dlatego radze, jedz do fachowaca :oko:
Corsa A GT 14NV
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
czester 1 pisze:przyciemnianie piecowe i tak ci nie przejdzie
gdzieniegdzie przchodzi przyceimnianie folia :-D :grin:
kamiloooo
Re: Szyby
Foxaro pisze:Mam problem z szybami w corsie B.tzn mam w garazu przyciemnione piecowo szyby przednie ale nie wiem jak mam wyciagnac stare i zamontowac nowe?prosze o rade bo sam nie dam rady. :zakrecony: :zakrecony:
jak jeszcze tego nie robiles to lepiej daj zarobic mechaniorom w jakims zakladzie (duzo nie powinni wziasc) a powinni zrobic to profesjonalnie :zakrecony:
Foxaro
dzieki
DZIEKI wam wszysktkim :D :D U mnie w miescie przechodzi przyciemnianie folia . i to bez zadnych pytan czy jest atest czy nie bo kumpel mial obawy ale przeszlo be z niczego :D :D
qomo
Re: dzieki
Post autor: qomo »
Foxaro pisze:DZIEKI wam wszysktkim :D :D U mnie w miescie przechodzi przyciemnianie folia . i to bez zadnych pytan czy jest atest czy nie bo kumpel mial obawy ale przeszlo be z niczego :D :D
ale wyjedziesz gdzies dalej i uzyja miernika przepuszczlnosci i dupa...
corsa A & Audi S3
_balt_
Post autor: _balt_ »
no i co z tego przeglad to tylko 20 zl jak sie nie myle :grin:
czester 1
_balt_ pisze:no i co z tego przeglad to tylko 20 zl jak sie nie myle :grin:
+ 5 zeta znaczek skarbowy :lol: :oko:
Pirr
Re: dzieki
Post autor: Pirr »
qomo pisze:
Dokładnie jak qumo mówi a jak będziesz chciał pojechać za granice tam na wszystko trzeba mieć atest i jak cie zatrzymają panowie policianci to co będziesz sie tłumaczył, że u ciebie w mieście i folia przechodzi :oko:
1.0 12v
albo ja zle rozumiem, albo kolega chce wsadzic wszyby przyciemniane piecowo a nie folia? a te chyba mozna....
kozzi
Post autor: kozzi »
qomo pisze:ale wyjedziesz gdzies dalej i uzyja miernika przepuszczlnosci i dupa...
nie muszą go używać i tak mogą zabrać dowód :-D
pirat pisze:albo ja zle rozumiem, albo kolega chce wsadzic wszyby przyciemniane piecowo a nie folia? a te chyba mozna....
bez różnicy muszą się mieścić w odpowiednich przedziałach przepustowości :oko:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
kamiloooo
Re: dzieki
Pirr pisze:Dokładnie jak qumo mówi a jak będziesz chciał pojechać za granice tam na wszystko trzeba mieć atest i jak cie zatrzymają panowie policianci to co będziesz sie tłumaczył, że u ciebie w mieście i folia przechodzi :oko:
w niemczechna przyklad trzeba miec na wszystko atest (TUV) bo to ladnie jest wpisywane w dowod... a wpolsce nie ma takich rzeczy wiec raczej panowie policjanci zagranczni nie moga nic zrobic... :lol:
a co do przepustowosci to przyciemnienie najasniejsza folia czyli taka ktorej praktycznie nie widac ze wogole jest, daje przeswit zgodny z przepsiami.....wszystkie nastepne sa juz niedopuszczalne :lol:
czester 1
Re: dzieki
kamiloooo pisze: w niemczechna przyklad trzeba miec na wszystko atest (TUV) bo to ladnie jest wpisywane w dowod... a wpolsce nie ma takich rzeczy wiec raczej panowie policjanci zagranczni nie moga nic zrobic... :lol:
właśnie jak to jest zagranicą dokładnie, bo szykuje mi się wyjazd i nie wiem czego się moge spodziewać?
kozzi
Re: dzieki
Post autor: kozzi »
kamiloooo pisze:
mylisz się ponieważ w polsce trzeba mieć atest na folie w innym przypadku moga ci zabrać dowód, a to że nie jest to wpisane w dowód to nie oznacza że nie musisz posiadać takowego atestu
kamiloooo pisze:a co do przepustowosci to przyciemnienie najasniejsza folia czyli taka ktorej praktycznie nie widac ze wogole jest, daje przeswit zgodny z przepsiami.....wszystkie nastepne sa juz niedopuszczalne :lol:
i znowu się mylisz kolego przyciemnianie szyby nawet najaśniejszą folią nie zmieści się w normach obowiązujących w polsce, a tak dla przykładu podam że badałem u siebie przednia szybę i wyszło że mam 75,3% a dozwolone jest niemniej niż 75% także nie wiem czym było to spowodowane może wiekiem, a może była brudna trochę ciężko jest mi powiedzieć
jakby było tak jak mówisz:
"przyciemnienie najasniejsza folia czyli taka ktorej praktycznie nie widac ze wogole jest, daje przeswit zgodny z przepsiami.....wszystkie nastepne sa juz"
to można by uzyskać atest na przyciemnienie przednich bocznych szyb, a w polsce takowego atestu nikt ci nie wyda
kozzi
Re: dzieki
Post autor: kozzi »
czester 1 pisze:
przekraczając granice danego państwa musisz się stotować do przepisów tam obowiązujących....................więc chyba nie muszę kończyć :D
czester 1
to czyli we wszystkich krajach UE jest to zabronione czy może różnią się przepisy?
kamiloooo
Re: dzieki
kozzi pisze: mylisz się ponieważ w polsce trzeba mieć atest na folie w innym przypadku moga ci zabrać dowód, a to że nie jest to wpisane w dowód to nie oznacza że nie musisz posiadać takowego atestu
wiem ze trzeba posiadac atest bo taki mam..... tyle ze z tego co sie orientuje to jak policja sie uprze to moga i tak zabrac dowod (raz tak mialem) bo w przepisach jest napisane ze 180 stopni od siedzenia kierowcy nie moze byc przyciemnione....i nie pomoze atest zaden smieszny... nie bede sie ropzisywal na ten temat bo w kazdym miescie jest inaczej... ja mam wszystkie szyby od 2 lat przyciemnione i na szczescie mialem 1 raz problem z nimi :lol:
kozzi pisze: i znowu się mylisz kolego przyciemnianie szyby nawet najaśniejszą folią nie zmieści się w normach obowiązujących w polsce, a tak dla przykładu podam że badałem u siebie przednia szybę i wyszło że mam 75,3% a dozwolone jest niemniej niż 75% także nie wiem czym było to spowodowane może wiekiem, a może była brudna trochę ciężko jest mi powiedzieć
nie wiem czy mowimy o takiej samej najjasniejszej bo koledze przyciemnili najjasniejsza i pryszedl odebrac samochod i nie bylo zadnej roznicy a oni powiedzieli ze to najjasniejsza folia :lol:
kozzi pisze: jakby było tak jak mówisz:(...)
dokaldnie tak jest
kamiloooo
co do tego czy w innych krajach mozna miec przyciemnione szyby czy nie...nie wiem... ale w niemczech jezdzi duo autek z szybkami takimi i mja to wbite w dowod....ale w polsce nie ma zadnego wbijania w dowod...i co wtedy...?? :lol:
bylem z tymi szybami w niemczech i nie bylo problemu :oko:
kozzi
Post autor: kozzi »
czester 1 pisze:to czyli we wszystkich krajach UE jest to zabronione czy może różnią się przepisy?
no nie wiem czy we wszystkich, trzeba by przejzeć przepisy kazdego kraju :oko:
kamiloooo pisze:
dokładnie tak jest w przpisach po 90st. w obydwu kierunkach, a to że każdy policjant interpretuje przepisy w swoją stronę to juz co innego :lol:
ja mam od 4 lat i nigdy nie miałem zadnego problemu :zakrecony:
kamiloooo pisze:
uwierz mi nie ma w polsce takiej foli która miałaby atest z mozliwością na oklejanie szyb przednich bocznych
kamiloooo pisze:co do tego czy w innych krajach mozna miec przyciemnione szyby czy nie...nie wiem... ale w niemczech jezdzi duo autek z szybkami takimi i mja to wbite w dowod....ale w polsce nie ma zadnego wbijania w dowod...i co wtedy...?? :lol:
już napisałem kilka postów wyzej jesli jest to dozwolone w danym kraju to luz nic ci nie zrobią
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Jak mówi kozzi : policjant interpretuje przepisy w swoją stronę ... :oko:
Stan techniczny pojazdu poruszającego się po drogach musi byc zgodny z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
jest taki art 96 par 1 pkt 5 KW i on w sumie to obejmuje. wg taryfikatora za szybki można dostać mk 50-200zł - to właśnie apropo art 96 ... itd.
wlepic mk można na podstawie tego też za pęknięte szyby nieprawidłowy stan ogumienia, "tuningowane" światła itd - ogólnie za stan techniczny pojazdu...
jakby co to kozzi mnie poprawi :oko:
kozzi
Post autor: kozzi »
Kurbat pisze:Jak mówi kozzi : policjant interpretuje przepisy w swoją stronę ... :oko:
czasami tak jest ale generalnie to trzeba się trzymać "jednej" wersji :oko:
Kurbat pisze:jest taki art 96 par 1 pkt 5 KW i on w sumie to obejmuje. wg taryfikatora za szybki można dostać mk 50-200zł - to właśnie apropo art 96 ... itd.
od 30 do 500zł. :zakrecony:
Kurbat pisze:wlepic mk można na podstawie tego też za pęknięte szyby nieprawidłowy stan ogumienia, "tuningowane" światła itd - ogólnie za stan techniczny pojazdu...
he he już się robi za to wszystko co napisałeś wyzej to mozna dowód stracić również :-D :grin:
ps: o mkk, przyciemnianych szybkach, itp. pisałem troche więc pewnie jest gdzieś w archiwum :lol:
Foxaro
hmm
Dzieki Wszytstkim o wypowiadanie sie. :D :D Tylko ja miałem pytanie dotyczace wyciagniecia i wsadzenia z powrotem szyb a temat zmienil sie.Rozebralem cale poszycie i wszytskie plastiki odkrecilem ale dalej nie mam pojecia jak wyjac szybe??na dole jest zamocowana do szyny za pomoca nitow i nie weim co dalej....moze ktos juz to robil?Z gory DZIEKI
czester 1
u mnie kumpel przyciemniał i te nity zerwał , wyciągnoł szybe ,okleił w zanitował spowrotem
Foxaro
koniec problemu
Dzieki :D :D Juz po sprawie zawiozlem autko do znajomego mechanika i wymienij szyby jest Git.Jeszcze raz Wszystkim Dzieks i Pozdro :-D :-D
Re: koniec problemu
Foxaro pisze:Dzieki :D :D Juz po sprawie zawiozlem autko do znajomego mechanika i wymienij szyby jest Git.Jeszcze raz Wszystkim Dzieks i Pozdro :-D :-D
a teraz pokazuj fotki :)
EDIT:
Foxaro przysłał takie fotki:
Foxaro
Dzieki
Pirat Wielkie Dzieki za umieszczenie fotek :D :D Niestety fotki kiepskiej jakosci bo nie mam cyfrowki :-( :-( PoZdRo :D :D
Budzio
Re: dzieki
Post autor: Budzio »
kamiloooo pisze:
Chyba nie! bo na oznaczeniach szyb jest ze maja przepuszczalnosc 30% a tyle wynosi u nas granica dopuszczalnosci. Wiec zadnejk folii nie mozna
..::CTM#117::..
czester 1
Re: dzieki
Budzio pisze: Hyba nie na oznaczeniach szyb jest ze maja przepuszczalnosc 30% a tyle wynosi u nas granica dopuszczalnosci
70% to jest przepuszczalnosc :oko:
Budzio
Re: dzieki
czester 1 pisze:
Budzio pisze: Chyba nie! bo na oznaczeniach szyb jest ze maja przepuszczalnosc 30% a tyle wynosi u nas granica dopuszczalnosci
dobra czyli 30% to jest nieprzepuszczalnosc :oko: zwal jak zwal grunt ze nic nie mozna!
..::CTM#117::..
Wróć do „Nadwozie”
