po co kontrola przepływu powietrza w sliniku?
- =JUHol=
no wlasnie po co to? co to za "zegarek w srodku jest"? czemu np C18N nie ma przeplywomierza? dlatego ze 1-punktowy wtrysk? czemu jest ograniczana ilosc doplywu powietrza
przeciez im wiecej tym lepiej... co sie stanie jak tego sie nie podlaczy? pytam czysto teoretycznie
- AdamXXL
Re: po co kontrola przeplywu powietrza w sliniku?
jak nie podłączysz, to ecu silnika nie będzie wiedzieć ile powietrza dostarczane jest do silnika wywali prawdopodobnie od razu błędy. O efekty można popytać użytkowników 1.0 12v z przepływką lubiącą padać
. to że c18nz nie ma przepływki nie jest określone rodzajem wtrysku a sposobem sterowania i rodzajem kompa, bo tu rolę przepływki spełnia MAP-sensor (czujnik ciśnienia + czasem dodatkowo jeszcze IAF czujnik temp. powietrza), który oblicza ilość powietrza na trochę innych zasadach niż przepływka (np x16xe miał map, a c16xe przepływkę ).
- AdamXXL
są różne "przepływki" jedne działają na zasadzie grzejącego się platynowego drucika w układzie mostka (to te co tak lubią padać
ale są znacznie dokładniejsze!) i działające tak jak napisałeś na zasadzie otwierającej się klapki z potencjonometrem który mierzy to otwarcie. każda modyfikacja ma za zadanie usunięcie najsłabszych elementów (likwidacje "wąskich gardeł") ale jest też coś za coś. W przypadku c20ne nie martwiłbym się tą klapką
PETERS
Dobrze myślisz, klapa nie blokuje przepływu tylko jak leci go więcej to się bardziej odchyla.Ale przepływonierze klapowe nie były doskonałe bo właśnie przy małych obrotach był mały przepływ i klapa wpadała w rezonans co powodowało nierówną pracę silnika na wolnych obrotach.Takie przepływki z tego co pamiętam to były montowane w starych BMW z systemami wtryskowymi K_Jetronic - system był dosyć prosty i bezawaryjny (jeżeli układ był szczelny i nie dostawał lewego powietrza) jego zaletą było to,że można było go władować do innego silnika o innej pojemności-miał bardzo mało elementów- tam nie było nawet czujnika położenia wału, wtrysk dawał cały czas a komputer podawał mu tylko jakie dawki ma dawać, które ustalał właśnie na podstawie wskazań przepływomierza-Dlatego te BMki trochę więcej paliły.
Jak pisał AdamXXL - teraz są innego rodzaju przepływomierze.
A sonda lambda jest za silnikiem, a po to tam jest żeby kontrolować skład spalin- muszą one mieć odpowiedni skład, aby niespalone resztki paliwa mógł dopalic katalizator. Z tego co pamiętam to lambda bada ilość tlenu w spalinach, a przepływomierz mierzy ilość powietrza pobranego przez silnik.Także napewno nie są odpowiedzialne za to samo.
=JUHoL=
=JUHoL=
O jaki zegarek Ci chodzi,o wskaźnik?? To może chodzi o wskaźnik podciśnienia w kolektorze dolotowym czyli tzw. ekonomizer ??co to za "zegarek w srodku jest"?
Corsa A 1.2i 93r.
- wow
do ustalania skladu mieszanki ecu wykorzystuje sporo roznych sygnalow... i trzeba wiedziec ze coraz wiecej - im nowszy silnik tym wiecej zmiennych wplywa na to. no i na wejsciu jest przeplywomierz, albo czujnik cisnienia ktory mierzy roznice miedzy podcisnieniem w kolektorze a cisnieniem atmosferycznym, czujnik obrotow walu, czujnik temperatury cieczy chlodzacej, sonda lambda, moga byc czujniki polozenia walkow, itp.
c20rsa, czlowieku meeen!
